| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Grundig Kompaktanlage kein Radioempfang | |
Grundig Kompaktanlage kein Radioempfang+A -A |
bukongahelas
erstellt: 03. Jan 2005, 05:53
Hi,soll für einen Freund eine Grundig Kompaktanlage (Erbstück) reparieren. Fehler:Kein Radio,LW,KW,UKW alles tot. Platte und Cassette funzen. Aufgefallen: Ein IC namens TCA530,soll ein Tuner-Spannungsregler sein,wird heiß. Ist das normal ? Allgemein werden SpReg warm, je nach Last. Oder zieht ein Fehler zu viel Strom ? Oder ist das IC defekt ? Ersatz ist schwierig zu beschaffen.Konnte auch im Net kein Datenblatt des TCA530 (Beschaltung der pins) finden. Dann könnte ich erstmal nachdenken und messen. Vielleicht hat auch jemand dieses IC oder ein Datenblatt. bukongahelas |
Zweck0r
erstellt: 03. Jan 2005, 22:38
Hi, das TCA530 ist für die Abstimmspannung zuständig, 30 V an Pin 6. Wenn die AM-Abstimmung ein Drehko erledigt, kann es nicht an diesem IC liegen. Dass es heiß wird, ist normal. Ich meine sogar, irgendwo gelesen zu haben, dass da mit Absicht eine Heizung eingebaut ist, um den Arbeitspunkt stabil zu halten. Die einzige Komponente im TCA530, die für einen Ausfall der AM-Wellenbereiche verantwortlich sein könnte, ist die eingebaute Einschaltverzögerung, die Pin 3 kurz auf Masse zieht und dann wieder freigibt. Grüße, Zweck |
bukongahelas
erstellt: 04. Jan 2005, 06:39
Aha,danke, IC vermutlich OK,das löst das E-Teil-Problem. Wie ich schon schrieb: Alle Wellenbereiche (AM und FM, also LW,MW,KW und UKW) sind tot,überhaupt kein Radioempfang möglich.Abstimmung mit DrehKo. Das Feldstärkeinstrument schlägt schwach aus, mit Kopfhörer kann man den Sender sehr sehr sehr leise hören.UKW Muting ist ausgeschaltet. Auch mit der Wurfantenne müßte doch ein stark verrauschter Empfang möglich sein. Von anderen Radios kenne ich es so. Wenn ich wüßte,welche Spannungen an den Pins des Tuners anzuliegen haben,könnte ich messen. Ohne Schaltplan und wenig Ahnung kann es ein SuchSpiel ohne Ende werden...das hatte ich schon ein paarmal. Soweit ich weiß braucht der Tuner Masse,Betriebsspannung und (mehrere ?) variable Abstimmspannungen. So Tuner sind doch alle irgendwie ähnlich ? bukongahelas bukongahelas |
kein radioempfang palle_ am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
Radioempfang martinWien am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 5 Beiträge |
Kein Radioempfang - Tuner rauscht Marc_1986 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 31 Beiträge |
Kompaktanlage Christian23 am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage "Technics SC-EH570" kabeltauglich? vampir71 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 7 Beiträge |
Schlechter Radioempfang stb$ am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
radioempfang verbessern og_one am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 11 Beiträge |
Schlechter Radioempfang !! P!nGu am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 32 Beiträge |
Radioempfang verbessern! postman am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Ungewollter Radioempfang K19 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 35 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
