| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Offener Marantz-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch+A -A |
niki997Freak_
#8680
erstellt: 02. Jul 2016, 09:14
Also ich bin echt froh meine canton zu haben die kommt unter 30Hz bei +/- 3db 😊
Schäferhund
#8681
erstellt: 02. Jul 2016, 09:20
ein sub kann auch bei stereo, je nach musikrichtung, enorme auswirkungen auf den klang haben! man nehme als beispiel nur mal die orgel, deren tiefe register auch die meisten standboxen nicht wiedergeben können. einen sub bei stereo ohne hilfsmittel zu integrieren, ist auch stark von den anschlussmöglichkeiten abhängig; mit einem antimode 2.0 ist es recht einfach machbar und der sub fügt sich harmonisch ein, sofern man auf phase und übergangsfrequenz achtet und etwas experimentiert, bis es passt. (die beiden einbrüche sind auch ohne sub vorhanden, die bekomme ich nicht weg... ) |
WorldsApart
#8682
erstellt: 02. Jul 2016, 15:08
Moin! Seit Kurzem beglückt ein PM7005 mit Klipsch RP280f-"Pärchen" mein Wohnzimmer. Heute ist ein CD6006 hinzugekommen. Die Wahl fiel auf den CD6006 wegen des einstellbaren Kopfhörerausgangs (ich hatte mir vor ein paar Jahren mal einen Sennheiser HD598 Kopfhörer gekauft und der wollte mit meiner vorherigen Techics-Ausrüstung dann doch nicht so recht harmonieren, aber Platz für einen Kopfhörerverstärker hatte ich bisher nicht und habe ich auch jetzt nicht). Das klappt beim CD6006 besser - wobei ich sagen muss, dass mir der HD598 obwohl er eine Impedanz 50 Ohm hat auf der Impedanzeinstellung "Middle" besser gefällt als auf "Low" => auf "Low" fehlt es etwas an Tiefgang. Angeschlossen habe ich den CD6006 über das mitgelieferte Cinch-Kabel und zum Vergleich auch optisch. Meinem Eindruck nach klingt es über den optischen Anschluss klarer, besser aufgelöst und dynamischer. Und das auch wenn ich am PM7005 den "Analog Mode" aktiviere. Falls ich mich nicht verlesen habe, arbeitet in beiden Geräten eigentlich der gleiche DAC. Wenn ich den optischen Eingang mal für was anderes brauche - würde es sich lohnen, in ein besseres Cinch-Kabel zu investieren? Viele Grüße! |
five-years
#8683
erstellt: 02. Jul 2016, 15:18
Hallo und Willkommen Wow,aufgrund deines postings habe ich grade mal beim CD6006 bezüglich des Kopfhörer-Ausgang nachgelesen, da hat sich Marantz ja nicht lumpen lassen. Wenn dir die Digitalverbindung zwischen Player und Amp besser gefällt,kannst du alternativ die beiden ja noch mit dem coax Ausgang verbinden.Andere Cinchkabel sind nicht nötig. [Beitrag von five-years am 02. Jul 2016, 15:25 bearbeitet] |
Flecki76
#8684
erstellt: 03. Jul 2016, 15:03
Hallo zusammen Hier noch mal ein Foto Alle ein schönen Sonntag noch. |
-Hi-Fi-
#8685
erstellt: 03. Jul 2016, 15:54
@Flecki76 Das schaut sehr schön und stimmig aus. Glückwunsch. Und wie bereits gesagt, ganz oben auf dem HiFi-Rack hast du noch Platz für einen adäquaten Plattenspieler. |
Starspot3000
#8686
erstellt: 03. Jul 2016, 16:00
Die erste Amtshandlung, wenn ich neue Lautsprecher bekommen habe,war es,die Abdeckungen abzunehmen...ich finde,dadurch lebt so ein Teil (optisch) erst richtig |
_musikliebhaber_
#8687
erstellt: 03. Jul 2016, 16:07
Er hat 2 Hunde😉 |
Osyrys77
#8688
erstellt: 03. Jul 2016, 16:37
@five-years:
Da kann ich dir nur zustimmen, bis auf zwei oder drei Ausnahmen, habe ich auch noch keine pasable Lösung gehört. Bei den Lösungen wo ich es gehört habe und das Ergebnis brauchbar war, wurden Kompakte als Fronts benutzt und keine Stands. Hier Fällt die Einbindung in den meisten Fällen etwas leichter vor, da der Anbindungsbereich besser in Griff zu bekommen ist. @Schäferhund: Ich bin mit deiner Aussage ganz bei dir. Ohne ein Antimode bzw. ein DSP ist eine optimale Anbindung so gut wie nicht realisierbar.
Könnte mir vorstellen, dass es Raumbedingt ist oder sein muss. Ob jetzt ein Sub dann dabei ist oder nicht, ist ja dem Raum egal. Der Antimode korrigiert zum Glück nur die Überhöhungen und füllt nicht die beiden Einbrüche auf. Der erste Einbruch ist ja noch recht Schmallbandig (60hz bis 65hz oder?) wo man auf eine Wellenlänge von knapp 5m kommt. Liegt die Länge bzw Breite deines Zimmers irgendwo in den Bereich? Wobei ich sagen würde, dass man das nicht wirklich negativ hören sollte. Der zweite Einbruch bei ca. 130hz bis 140h wirkt sich hier wahrscheinlich etwas stärker aus (ca. 2.3m Wellenlänge). Wahrscheinlich eine ungünstige Überlagerung mit Phasenverschiebung durch eine mögliche Reflektion und somit eine Auslöschung am Hörplatz. Ich nehme mal an, du hast schon alles mögliche Versucht? |
Starspot3000
#8689
erstellt: 03. Jul 2016, 16:53
Ok,das erklaert einiges... 2 Hunde-2 Abdeckungen |
JoDeKo
#8690
erstellt: 03. Jul 2016, 16:55
@Subwoofer Ich habe mal an einem Experiment von LINN teilgenommen. Man hat den Einsatz der Subwoofer gesteigert - 1, 2 und 4 Subwoofer. Richtig gut war es, als man 4 Subwoofer optimal im Raum eingesetzt hatte. Ein einzelner Subwoofer jedenfalls hat es nicht geschafft, das Klangbild vollständig herzustellen. |
Starspot3000
#8691
erstellt: 03. Jul 2016, 17:31
Hm, ein zusätzlicher Subwoofer bedeutet für mich nur mehr Bums in der Bude... aber keine Verbesserung der Tiefen, wenn diese von der Raumakustik her nicht gegeben ist... |
_musikliebhaber_
#8692
erstellt: 03. Jul 2016, 18:03
👍Like |
Starspot3000
#8693
erstellt: 03. Jul 2016, 18:17
Wo gibts denn diesen Like Button? Hab ich mir schon länger hier gewünscht |
_musikliebhaber_
#8694
erstellt: 03. Jul 2016, 19:56
Iphone 😉👏 |
five-years
#8695
erstellt: 04. Jul 2016, 04:59
Aus dem ersten Foto würde ich auf einen reinen Hörraumschließen,oder? Wie gefällt dir dein setup mit dem Sub? Wünsche weiterhin viele musikalische Stunden,mit der feinen Anlage. |
Flecki76
#8696
erstellt: 04. Jul 2016, 07:36
Die Stereoanlage steht vor einer anderen Wand im Wohnzimmer unser Wohnzimmer ist 140 qm groß. Mit dem Sub ist es nicht ganz so einfach der muß noch feinabgestimmt werden. Aber auf jedenfall finde ich es schon besser. Danke Gruß Karsten |
_musikliebhaber_
#8697
erstellt: 04. Jul 2016, 07:39
Ich würde ihn in die mitte hinter der Anlage stellen wenn möglich. |
Flecki76
#8698
erstellt: 04. Jul 2016, 07:52
Platz hätten wir!!! Der richtige standort wird noch getestet. Gruß Karsten |
_musikliebhaber_
#8699
erstellt: 04. Jul 2016, 08:29
Ich hatte meinen sub erst links ca. 1m von der seiten wand und konnte ihn irgendwie lokalisieren. Jetzt steht er in der Mitte und es passt hervorragend. Allerdings benutze ich ihn nur für HK. |
Starspot3000
#8700
erstellt: 04. Jul 2016, 11:49
@Flecki hörst Du denn vor allem basslastige Musik? Die Speaker, die du hast, sind ja schon was feines... aber dass die B&W´s so bassschwach sind, dass man nen Sub dazu stellen muss, ist mir neu. |
_musikliebhaber_
#8701
erstellt: 04. Jul 2016, 11:56
Das würde mich auch interessieren? Heimkino ist ja keins zu sehen. |
Starspot3000
#8702
erstellt: 04. Jul 2016, 12:01
Wie ich ja schon vorher geschrieben habe, würde ich mir für meinen Musikgeschmack keinen zusätzliches Sub in den Hörraum stellen. Bei Heimkino würde es evtl. Sinn machen, wenn man Wums in der Bude haben will... aber wie du schon schreibst, Musikliebhaber, es ist kein Heimkinoraum... |
_musikliebhaber_
#8703
erstellt: 04. Jul 2016, 12:08
Genau deswegen wundere ich mich auch wieso bei diesen Geräten und LS noch ein sub benötigt wird? Den soviel ich weiß können diese LS jede art von Musik tief reproduzieren. Wenn das nicht vorhanden ist dan liegt es bei der aufstellung und raumakustik?! |
Starspot3000
#8704
erstellt: 04. Jul 2016, 13:47
Warten wir mal gespannt auf die Auflösung von Flecki |
_musikliebhaber_
#8705
erstellt: 04. Jul 2016, 13:51
Genau! |
Flecki76
#8706
erstellt: 04. Jul 2016, 16:14
Heimkino ist extra |
_musikliebhaber_
#8707
erstellt: 04. Jul 2016, 16:23
Aha! Aber wieso den sub bei Stereo und nicht im HK? |
Flecki76
#8708
erstellt: 04. Jul 2016, 17:11
Im Heimkino steht auch einer. |
_musikliebhaber_
#8709
erstellt: 04. Jul 2016, 18:24
Flecki76
#8710
erstellt: 04. Jul 2016, 18:48
Glück auf Ich habe jetzt mehrere Lieder mit dem Sub gehört. Und jetzt das gleiche noch mal ohne Sub. Ich muss sagen mir gefällt es mit dem Sub besser. Ob es sein muss oder nicht es gefällt mir mit besser. Mit ein 75 PS Golf zu Arbeit fahren geht auch. Mit 571 PS muss nicht sein macht aber mehr Spaß. (So salop kann man das auch sagen) Noch ein schönen Rest Abend an alle. Glück Auf |
_musikliebhaber_
#8711
erstellt: 04. Jul 2016, 18:53
Und wie schön hier im Forum xxx mal geschrieben,die Geschmäcker sind verschieden,und wenn es jemandem so passt, |
Starspot3000
#8712
erstellt: 04. Jul 2016, 19:02
Mich würde trotzdem interessieren, ob die 802er wirklich an deiner Kette so bassschwach sind oder ob du einfach nur nen Bassfetisch hast |
_musikliebhaber_
#8713
erstellt: 04. Jul 2016, 19:47
Oder im Bassloch sitzt |
five-years
#8714
erstellt: 04. Jul 2016, 20:04
Männers,ihr habt mal wieder den entscheidenden Punkt von Flecki überlesen. " ....unser Wohnzimmer ist 140 qm groß." |
Flecki76
#8715
erstellt: 04. Jul 2016, 20:06
Das kann ich dir so nicht beantworten vielleicht liegt es an meine Räumlichkeiten oder es liegt an mein Empfinden Schwer zu beantworten |
_musikliebhaber_
#8716
Da hast du recht! Gelesen schon aber anscheinend vergessen! |
Starspot3000
#8717
erstellt: 05. Jul 2016, 06:03
Gelesen schon, aber ich stelle mir trotzdem weiterhin die Frage, ob die 802 so bassschwach ist. Die LS sind ja für größere Räume ausgelegt und sollten auch mit solchen Dimensionen klarkommen. Vor allem stehen sie recht wandnah und sind nicht mitten im Raum plaziert, was den Bass ebenfalls noch verstärker sollte... |
niki997Freak_
#8718
erstellt: 05. Jul 2016, 06:07
Leue soweit ich weiss hat die 802 nur 22cm bässe oder 20cm damit kann man eben nicht sehr große pegel fahren oder in solch einem raum tiefe bässe erwarten. Dann lieber ein paar reference 1.2 ohne subwoofer |
Starspot3000
#8719
erstellt: 05. Jul 2016, 06:25
Ich würde die Bassstärke eines LS nicht unbedingt von der Größe der Basstreiber festmachen. Da kann man sich täuschen. Und die 802 hat 2 davon... |
niki997Freak_
#8720
erstellt: 05. Jul 2016, 06:28
Die 802 ist auch im bass gut doch ich denke bei dem raum... |
Starspot3000
#8721
erstellt: 05. Jul 2016, 06:33
Interessant wäre es, einen Grundriss und einige Infos zum Raum zu bekommen... |
five-years
#8722
erstellt: 05. Jul 2016, 11:55
Eine 802 ist sicher nicht bassschwach,aber der größere Raum dürfte vielleicht 35-55 qm haben,und nicht 140. Für so ein Volumen ist kein Heimlautsprecher gemacht. |
niki997Freak_
#8723
erstellt: 05. Jul 2016, 11:57
Doch die canton reference 1.2 würde das in sachen pegel und bass git schaffen |
Osyrys77
#8724
erstellt: 05. Jul 2016, 12:00
Wenn der Raum tatsächlich so groß wie angegeben ist und dann über ein solches Volumen verfügt, dann ist es egal ob ein Standlautsprecher bis 30Hz oder bis 20Hz bei -3dB spielen kann! Es muss nun mal ein gewisses Volumen angeregt werden. Selbst durch ein hinzufügen von einem potenten Sub oder gar zwei wird es schwieriger sein ein ähnliches Bassfundament bei 140qm aufzubauen (da ist auch der Schnitt von Raum nicht wirklich relevant)wie in einem 25qm Raum mit einem selbst schwächeren Lautsprecher im Tieftonbereich. Die Reference 1.2 brennt zwar etwas weiter runter als die 802, doch hat die 802 den Tiefton dennoch besser in Griff. Spielt straffer und präziser zwischen 30 und 40 Hz. Bei Raum -Ton -Kunst in Frankfurt war im Testlauf ohne Sub bei der Reference von Bass auch nicht mehr viel übrig und der Raum hast ca 80qm. [Beitrag von Osyrys77 am 05. Jul 2016, 12:06 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#8725
erstellt: 05. Jul 2016, 12:01
So siehts aus, um eine Turnhalle beschallen zu können, braucht es dann tatsächlich Beschallungstechnik, weil dann Pegel erforderlich sind, die auch kein größerer Kühlschrank mit 2 30ern pro Box mehr reißen kann - das wären in der besagten PA Umgebung gerade mal Tief/Mitteltöner... |
niki997Freak_
#8726
erstellt: 05. Jul 2016, 12:04
Also die reference 1k wurde in 100qm raum betrieben bei der canton vorstellung und den hst sie gut bei mittlerer lautstärke mit klang füllen können |
Starspot3000
#8727
erstellt: 05. Jul 2016, 12:12
Aufgrund der angegebenen Raumgröße hatte ich ja um eine Skizze gebeten... 140qm können als ein Raum bewohnt werden, aber sich auch verschachtelt (wie kleine Räume) gestalten. |
five-years
#8728
erstellt: 05. Jul 2016, 12:35
Starspot3000
#8729
erstellt: 05. Jul 2016, 12:41
ich sach doch: is Kappes mit dem Subwoofer, 2-3 weitere Päarchen 802er würden sein Problem eher beheben |
niki997Freak_
#8730
erstellt: 05. Jul 2016, 19:43
Hey leute ich hab mal eine frage. Ich habe ja den pm 11 s3 und die zwei endstufen. Auf den endstufen steht hinten drauf "dieses gerät muss geerdet sein". Nun ist mir eingefallen das es ja so komische kabel gibt welche man in eine steckdose steck und mit einem teil des verstärker- endstufe verbindet. Doch mit ist eingefallen das bei uns im haus das erdungskabel abgeklemmt wurde da ein netzbrummer drauf ist. Gibt es da nachteile? Wollte eigentlich solch ein erdungskabel kaufen und mit dem Verstärker verbrinden aber es gibt ja keine erdung. [Beitrag von niki997Freak_ am 05. Jul 2016, 19:44 bearbeitet] |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
