Line-Out beim Tuner in wieviele Amps?
xlupex
#1 erstellt: 10. Apr 2005, 17:00
Hallo!
Wieviele Amps kann ich mit dem Lineout-Signal meines Tuners versorgen (y-Cinch))?
Ich bräuchte: PC-Soundkarteneingang, Guter Röhrenamp, einfacher TransiAmp.
Wie oft kann man das Signal des Tuners "splitten", ohne das die Qualität abnimmt, oder sollte man sowas gar nicht machen (Y-Kabel)?
Grüsse
Ralf
sakly
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 06:25
Zwei Geräte sind in der Regel kein Problem, da die Eingangsimpedanzen dafür hoch genug sind. Bei dreien kann das wohl auch noch klappen, wobei das Quellgerät schon ziemlich belastet wird. Es muss ja den dreifachen Signalstrom aufbringen. Kommt dann auf die Ausgangsstufe im Signalgerät an. Denke aber, dass das bei 3 Geräten wohl noch funktionieren sollte. Wie das qualitativ das Signal verändert, müsstest du wohl sebst probieren. Ich habe noch nie drei Verstärker an ein Quellgerät gestöpselt. Ich hab ne Vorstufe mit 3 Ausgängen
befra
#3 erstellt: 11. Apr 2005, 06:58
Hallo xlupex,
Im Normalfall nur 1x oder bei sehr geringn Ansprüchen x mal.
Alles andere hängt vom LineOut Verstärker ab.Innenwiderstand (min < 100Ohm), Kapazität und der Leistung des LineOut Vertärkers. Ferner kommt noch eine Paralleschaltung der Eingänge hinzu. Bei typisch 47k Eingang 3 parallel verringert sich der Gesamteingangswiderstand auf ca 15K und die EIngangskapazitäten addieren sich. Ferner sind die Innenbeschaltungen der Eingänge unbekannt. Tapecopy bei Verstärker usw. Ich würde einen Trennverstäker aus OP Amp. empfehlen für jeden Eingang.
Das ist ein sehr komplexes Thema mit zuvielen Unbekannten um das pauschal zu beantworten. Bei ungünstigen Verhältnissen führt das zu einer Höhendämpfung.
Line-Out auf Kopfhörer
Pilly-Willy am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Dac / KHV / line out.
ithinkm0 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
Kopfhörerbuchse als Line-out
Diddi am 22.06.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  6 Beiträge
Anlagenbau: ---> IN und OUT an 2 AMPS
OPteronn am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  3 Beiträge
Wieviele Endstufen?
fitschi1292 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  7 Beiträge
Verstärktes Line Out an Line in doppelt Verstärkt ?
playse3 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  3 Beiträge
Line-Out bei Playern /Verstärkern????
Duckman am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Die Tape/Line Out verwirrung
LoneHeart am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  3 Beiträge
Line Out zu leise für Kophörer
firestone3112 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  6 Beiträge
Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand?
psycco am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.195
