| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Beschaltung von altem VIVANCO Stereomikrofon? (EM ... | |
Beschaltung von altem VIVANCO Stereomikrofon? (EM 160)+A -A |
supperflo
erstellt: 03. Apr 2005, 23:05
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und hoffe, ein "alter Hase" kann mir helfen! Ich hab ein altes VIVANCO EM 160 Stereomikrofon. Umfangreichees herumgooglen etc. hat nichts gebracht - ich weiß nicht, wie es beschalten ist. Ich hab mir einen Adapter gelötet: XLR-F auf zwei XLR-M, Pin 1 von der Kupplung auf die Pin 1 von beiden XLR-Ms, Pin 2/3 der Kupplung dann auf den Pin 2 von jeweils einem Stecker. Hab also gehofft, dass das Mic auf 1 Masse hat und 2/3 die beiden Hots für die beiden Kanäle. So wie oben geht es zwar, aber auf beiden Kanälen kommt das gleiche Signal, is nix mit Stereo, und der eine Kanal ist lauter als der andere. Bin zwar eine Niete im Löten, aber ich hab das Kabel durchgemessen, das müsste schon passen. Dann hab ich Pin 3 vom Mic auf Masse geschickt und 1/2 auf die HOTs, das gleiche wie oben, aber ein summen auf dem ganzen Signal. Dann Pin 2 auf Masse, 1/3 HOT, auch Mono, auch mit Summen. Also entweder ist das Mic hin (glaub nicht, beim ersten Versuch kam ja ein glasklares Signal raus, aber eben mono), oder ich bin einfach zu doof. Hat wer eine Idee, wie das beschalten sein könnte? Bin für jeden Tip dankbar... (abgesehen von: "Kauf Dir ein neues" )LG Der Supperflo |
Mimamau
erstellt: 04. Apr 2005, 18:38
Wie wärs mit zerlegen (falls das nondestruktiv geht) und die Kabel von der/den Kapsel/n zurückverfolgen? |
richi44
erstellt: 05. Apr 2005, 06:49
Die Beschaltung des Mik müsste so sein, es gibt bei 3 Pins ja kaum eine andere Möglichkeit. Die Frage ist aber, wie das Gegenstück, also Mixer oder was auch immer beschaltet ist. Normalerweise hat man XLR an Profigeräten. Diese haben einen symmetrischen Mik-Eingang. Das bedeutet, dass 1=Masse, 2=hot, 3=cold. Wenn Du nun nur Pin 1+2 angeschlossen hast, kommt auf dem Mixer nichts, weil das zweite Modulationsende (cold) in der Luft hängt. Wenn Du aber das Mik direkt angeschlossen hast, bildet sich aus den beiden Signalen etwas, das wiedergegeben werden kann. Du musst in diesem Fall an den beiden XLR-Steckern der Auflösung Pin3 mit Pin1 verbinden. Dann ist der Eingang 2polig angeschlossen, weil sich das Miksignal ja auf Masse (Pin1) bezieht. |
XLR-CINCH Beschaltung???? Brummen! Merzwo am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
Schraubklemmen von altem Verstärker erneuern elbi am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss von altem Plattenspieler zu Mixer Baumas am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 3 Beiträge |
Datenspeicher mit altem Verstärker verbinden motoquero am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 5 Beiträge |
Externer DAC bei altem CD Player? hifi_guy_ am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 19 Beiträge |
Verkabelung Technics Equalizer mit altem Technics Verstärker FoFo2020 am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 2 Beiträge |
Wie von altem Verstärker per BT an BT-fähige Lautsprecher bruceboss am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 14 Beiträge |
D/A Wandler oder Streaming Player mit altem HiFi Receiver chris_hammer am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 5 Beiträge |
SPL Vitalizer (Wie anschließen) ?? HiFiMan am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 7 Beiträge |
Grundig Kompaktanlage kein Radioempfang bukongahelas am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
