| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Netzverbindungen | |
Netzverbindungen+A -A |
chartbreaker
erstellt: 21. Mrz 2005, 13:50
hallo,brauche hilfe, bin auf der suche nach guter netzleiste und entsprechenden kabeln, steckern und so, jetzt taucht da der begriff "kaltgerätestecker/-buchse" auf. wat issn dat kann man kaltgerätestecker auch an heißen röhrenteilen anschließen, oder nich??wäre dankbar für n paar tipps? thomas |
hifi-privat
erstellt: 21. Mrz 2005, 14:22
Hi, geh mal um Deinen PC herum und ziehe das Stromkabel da ab (vorsicht - es empfiehlt sich vorher den PC abzuschalten ;)). Das was Du da siehst ist ein Kaltgerätestecker bzw. Buchse. Damit kann man natürlich auch einen Röhrenverstärker betreiben, so denn dieser so einen Stromanschluss hat. |
richi44
erstellt: 21. Mrz 2005, 14:29
Du kennst sicher das Netzkabel am PC. Das hat normalerweise einen Schukostecker für die Netzsteckdose in der Wand und eine Kupplung, die Du in den PC steckst. Diese Kupplung ist im Grunde rechteckig, wobei sie auf einer Seite mit jeweils 45 Grad angeschrägt ist. Und da sind drei flache Löcher für die Stifte des PC. Zwei sind auf der nicht angeschrägten Seite für P und N, eines in der Mitte des angeschrägten Teils, das ist die Schutzerde. Diese Dinger nennt man Kaltgerätestecker und -Buchsen und -Kupplungen. Im Gegensatz dazu sind die Heissgerätestecker, die eigentlich gleich aussehen, aber in der Mitte des nicht abgeschrägten Teils eine Nut, bezw. einen Nocken aufweisen, sodass das Kaltgerätekabel nicht verwendet werden kann (wohl aber umgekehrt). Heissgeräte sind Heizstrahler und ähnliches, was wirklich heiss wird oder der Wärmeerzeugung dient. Die Kabel und Stecker müssen (meines Wissens) so beschaffen sein, dass keine Gefahr bei unbeabsichtigter Berührung mit dem heissen Gerät besteht. Kaltgeräte-Kabel hingegen müssen bis etwa 100 Grad wärmefest sein. (als Schweizer sei mir verziehen, wenn die deutschen Vorschriften etwas abweichen!). Ein Röhrengerät ist im Normalfall als Kaltgerät zu bezeichnen, denn schon für den Personen- und Sachschutz sollten die heissen Röhren nicht berührt werden können. |
LP12
erstellt: 21. Mrz 2005, 15:34
Hallo chartbreaker, eine gute und günstige Netzleist gibt es von "music line". Das ist der Deutschlandvertrieb von Naim Audio. Kostet 40 € und klingt hervorrangend fürs Geld. |
Kaltgerätestecker mit Beleuchtung anschliessen dachermann am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 3 Beiträge |
Hallo ich brauche Hilfe bei der Musikfunkübertragung Toni_H._aus_St.k. am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 10 Beiträge |
Frage an die Experten zu Netzleiste kuvin am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe! funky_monk am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Technics SV-DA10 DAT Recorder HILFE!!! dalil am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe dublin am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
tud dat jut?!8Ohm+4Ohm oliverkorner am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Dat Rec. DTC790 yales am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
HILFE! ---> SONY TCD-D7 DAT-RECORDER WALKMAN klangtheater am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Fish16 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
hallo,
auf. wat issn dat
