klirrfaktor alter yamaha verstärker?
SirF
#1 erstellt: 11. Sep 2003, 20:57
also
hat irgendeiner eine ahnung in welcher region sich der klirrfaktor eines yamaha ax 500 befindet?
irgendwo habe ich gelesen er würde bei einem satten prozent liegen, was ich jedoch für zu hoch halte?
plz help
gruss SirF
cr
#2 erstellt: 11. Sep 2003, 21:04
Wieso denn das? Bei praktisch allen Verstärkern seit 1980 liegt der Klirrfaktor bei halber Nennleistung um 0,1% und darunter. Und Yamaha ist nicht gerade dafür berüchtigt, schlechte Verstärker zu bauen, sondern konnte vielmehr einige ganz hervorragende Geräte bringen (zB die Leistungsendstufen)
SirF
#3 erstellt: 11. Sep 2003, 21:13
mit 0,1% hätte ich nichts einzuwenden aber ich meine 1%
cr
#4 erstellt: 11. Sep 2003, 21:18
Welches Baujahr ist der AX 500 und welche Nennleistung hat er?
cr
#5 erstellt: 11. Sep 2003, 21:23
Ich glaube du verwechselst was:
Die Sinusleistung nach DIN ist definiert als Leistung, wo der KLIRRFAKTOR BEI 1000 Hz 1% übersteigt.
Sobald die Leistung etwa darunte rleigt, geht der Klirr meist unter 0,1%
SirF
#6 erstellt: 11. Sep 2003, 21:28
das kann sein.
hier die technischen daten des modells was ich bei ebay inm auge habe
Technische Daten:
DIN-Ausgangsleistung 1kHz
Klirrfaktor 1%
2x120 Watt an 4 Ohm
Dynamikleistung(IHF),2x200 Watt an 4 Ohm
Schraubanschlüsse für 4 Boxen, jeweils 2 Anschlüsse sind getrennt schaltbar (8-16 Ohm), natürlich können auch alle zusammen geschaltet werden (8-16 Ohm).
Cinchanschlüsse für: Tape 1 und 2 (In/Out), CD, Aux, Tuner und Phono
Bass-, Höhen-, Balance- und Loudnessregler
CD-Direct, Subsonic-Filter, Mode(Mono/Stereo), Phono(MM/MC)
Vor-Endstufe auftrennbar
Kopfhöreranschluss vorne
Maße (BxHxT): 435 x 130 x 340 mm
Gewicht ca.11 kg
ich war irritiert da die neuen yamaha modelle alle einen erheblich niedrigeren klirrfaktor (laut yamaha hp) haben...
[Beitrag von SirF am 11. Sep 2003, 21:29 bearbeitet]
cr
#7 erstellt: 11. Sep 2003, 21:36
Genau das habe ich mir angeschaut.
Es hängt eben ab, wie du die Leistung definierst. Laut DIN bei 1% Klirr, andere definieren die Leistung bei 0,5% oder 0,1%. Dann ist sie aber niedriger.
Das ist ein guter Verstärker mit schönem Gewicht.
Klirrfaktor
tricky am 19.02.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  12 Beiträge
Klirrfaktor
leben_in_symphonie am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  13 Beiträge
Klirrfaktor 10%
Geizeskrank am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Dämpfungs- und Klirrfaktor
cr am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  33 Beiträge
Klirrfaktor bei Kopfhörern
Luciusperca am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
Alter Verstärker/Lautsprecher kaputt?
msp20 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
Alter Plattenspieler an Verstärker
Lizardking1912 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  16 Beiträge
Alter Verstärker und Bluetooth
XeonB am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  6 Beiträge
Yamaha Verstärker hat Defekt
db85 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  4 Beiträge
Problem mit yamaha Verstärker
P.W.K._Fan am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
