Alter Verstärker/Lautsprecher kaputt?
msp20
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 21:25
Hallo zusammen
ich hätte da so ein kleines Problem und dachte vielleicht könnte mir hier jemand weiterhelfen.
Es handelt sich um die Kombination Onkyo TX-7830 und Elac EL60
Beides ca 20 Jahre alt.
Die Anlage wurde eigentlich nie richtig ausgereizt...bis zum 31.12.09^^
Jedenfalls war der Verstärker nach einiger Zeit sehr heiß und die Schutzschaltung wurde aktiviert.
Seit dem lässt sich die Musik nicht mehr halb so laut aufdrehen, ohne dass er abschaltet. Nach einigem Probieren ist mir aufgefallen, dass der Schutz bei lauteren Bässen angeht.
Hätte da jemand eine Vermutung ob es sich nun um ein Verstärker Problem handelt oder ob einfach die Lautsprecher etwas lädiert worden sind?
Gruß,
msp
AlexG1990
#2 erstellt: 22. Mai 2010, 23:12
Hallo! Spät aber noch:
Hast du ein Multimeter zur Hand?
Wenn ja, miss mal mit niedrigster Widerstandseinstllung (Ohm) die beiden Boxen durch. Die müssten, je nach Box, ~8 Ohm oder ~4 Ohm haben. Wenn sie deutlich weniger haben, dann ist evtl. ein Chassis in den Boxen defekt und macht einen Kurzschluss - der löst dann die Schutzschaltung des Verstärkers aus.
Allerdings müsste dann zumindest eine Box total schlecht klingen.
Was du noch probieren kannst: Nimm ein paar andere Boxen (auch wenns billige Beipack-Breitbänder sind) und hänge die an den Verstärker. Funktioniert's dann bei höheren Lautstärken, dann ist der Verstärker OK und die Boxen hin...
MfG...
Verstärker kaputt?
Martin_H am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  7 Beiträge
lautsprecher kaputt?
pusher am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  31 Beiträge
Onkyo TX 8050 - kleines Problem.
morton964 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
Linker Kanal von Onkyo TX-7830 kratzt
_cOm_ am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
Problem mit yamaha Verstärker
P.W.K._Fan am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  9 Beiträge
Was ist kaputt bei LS und Verstärker?
ndb_mann am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX 8555 Impedanzeinstellung
v6-driver am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  4 Beiträge
Verstärker mit/ohne Lautsprecher-Relais?
AlexG1990 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  8 Beiträge
Onkyo Tuner T-9990 merkt sich keine Sender mehr!
Schnurksel am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  20 Beiträge
Onkyo TX-7840 Schaltplan
giugu am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
