Problem
Steve22lu
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 12:47
Hallo
Ich hoffe dass mir jemand helfen kann!! Ich habe mir eine Home Cinema Anlage YAMADA H8700 gekauft und an meinen DVD Player der MArke H&B angeschlossen! Alles funktioniert, aber wenn ich versuche den Film in DTS zu schauen kommt kein Ton raus!! An was kann das liegen?
Die Yamada Anlage müsste ja alle Sound Formate wiedergeben können, oder??
Gruss
Steve
Master_J
#2 erstellt: 20. Okt 2004, 12:56
Entweder gibt der DVD-Player kein DTS raus (kann man ggf. einstellen) oder die "Anlage" kann es nicht dekodieren - was sagt ihr Handbuch?
Gruss
Jochen
Steve22lu
#3 erstellt: 20. Okt 2004, 13:32
Das sagt leider nichts!!! Da steht überhaupt nix drin!! Ausser dass der DVD Player einen externen Decoder für DTS braucht, der müsste aber an sich bei der Anlage drin sein, oder? Da steht nämlich nirgens etwas geschrieben!
GandRalf
#4 erstellt: 20. Okt 2004, 16:09
Moin auch,
Laut verschiedener Anbieter im Netz soll die Anlage DTS und AC 3 decodieren können.
Also könnte es nur noch am DVD Player oder dem Anschluß liegen.
Also im Menü des Players prüfen ob DTS Ausgabe aktiviert ist, wie Jochen schon angemerkt hat.
Digitalkabel richtig angeschlossen?
[Beitrag von GandRalf am 20. Okt 2004, 16:10 bearbeitet]
Steve22lu
#5 erstellt: 20. Okt 2004, 16:26
Ich habe den DVD Player mit 6 Cinch Kabeln an die Anlage angeschlossen, der DVD Player zeigt im Display auch an dass er DTS abspielen kann, jedoch einen Decoder braucht! DVD Player kann man im Menu entweder LT/RT, STEREO, DOWN MIX oder VSS einstellen! Egal was ich einstelle, es funktioniert nicht!
Steve
GandRalf
#6 erstellt: 20. Okt 2004, 16:30
Moin nochmal,
Daran liegt es.
Du gehst nur mit den Analogsignalen auf die Anlage.
Um den Decoder der Anlage zu nutzen müsstest du ein Digitalkabel einsetzen und vom Dig. Out des DVD Players zum Dig. Input der Anlage verbinden.
Steve22lu
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 19:05
Das Problem ist dass es bei der Anlage kein Digital In gibt!! Beim DVD PLayer habe ich aber ein Digital Out!
Naja das wird wohl nie klappen!
GandRalf
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 19:45
Moin nochmal,
Dann verstehe ich die Werbung nicht. Da steht eindeutig DTS und AC 3 tauglich.
Scheinbar aber nur wenn der DVD einen eingebauten Decoder hat.
Tut mir leid, aber dann wird das so nichts mit DTS.
ntfs
#9 erstellt: 21. Okt 2004, 06:50
Moin Moin,
wenn der DVD-Player 6 Chingausgänge hat (5.1 Schnittstelle)
hat er m.E. nach einen Decoder onboard.
Ob es sich dabei um einen AC-3 oder/und DTS Decoder
hnadelt muss im Handbuch des DVD-Players nachzulesen sein.
Normalerweise sind dann aber beide Decoder "onboard",
vor allem weil der Player auch DTS anzeigt.
An der Anlage werden dann nur die Signale des 5.1
Eingangs (die 6 Chinchkabel) ausgewertet.
Also liegt das Problem nicht an der Anlage, sondern am
DVD-Player, auch weil die Anlage nicht über einen
digitalen Eingang verfügt.
Funktioniert es denn mit dr AC-3 (Dolby Digital) Tonspur?
Dazu muss dann beim DVD-Player der interne Decoder ein-
geschaltet werden, der Digitalausgang hingegen muß/kann
abgeschlatet werden.
Bitte mal den genauen Typ des DVD-Players durchgeben,
möglichst Homepage...
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von ntfs am 21. Okt 2004, 06:51 bearbeitet]
Steve22lu
#10 erstellt: 21. Okt 2004, 11:47
Hallo
Also mein DVD Player ist ein H&B 5415S!! Ich war jetzt noch mal im Geschäft und der hat mir gesagt dass meine Anlage anscheinend nicht DTS tauglich sei und nur 5.1 wiedergeben kann!! Finde das komisch!
GandRalf
#11 erstellt: 21. Okt 2004, 12:41
Moin auch,
Wenn´s nicht so traurig wäre, würde ich auch "komisch" sagen.
Leider ist es Fakt, daß eines deiner Geräte einen DTS Decoder haben müsste um die DTS Spur der DVD zu nutzen.
Leider hat der DVD Spieler wohl nur einen für AC3 und die Anlage garkeinen.
Leider so nicht zu ändern.
Entweder du besorgst dir einen Player mit eingebautem Decoder, oder eine Anlage mit Decoder und Digitaleingang.
Wie gesagt: LEIDER!!
Steve22lu
#12 erstellt: 21. Okt 2004, 12:58
Hi
Der Verkäufer hat gesagt dass es nix bringt einen DVD Player zu kaufen, der einen DTS Decoder hat, da die Anlage das nicht wiedergibt! Stimmt das??? Oder würde es was helfen einen DVD Plyer mit DTS Decoder zu kaufen?
Master_J
#13 erstellt: 21. Okt 2004, 13:10
Nein, da die "Anlage" analog verbunden ist.
Ja, folgt aus obiger Feststellung.
Gruss
Jochen
Steve22lu
#14 erstellt: 21. Okt 2004, 13:19
Können Sie mir sagen welcher der folgenden DVD Player einen integrierten Decoder haben:
YAMADA 6600
LG V8816
YAMADA 5520
LG DV8731
Master_J
#15 erstellt: 21. Okt 2004, 13:23
Kannst Du genausogut selbst auf den Herstellerseiten raussuchen.
Gruss
Jochen
Steve22lu
#16 erstellt: 21. Okt 2004, 13:24
Hi
Hab schon nachgeschaut, leider bin ich relativ neu auf diesem Gebiet und hab nicht rausgefunden wer das hat!
Master_J
#17 erstellt: 21. Okt 2004, 13:32
YAMADA 6600
Built in Dolby Digital 5.1 Decoder
--> kein DTS-Decoder
YAMADA 5520
Dolby-Digital-Decoder: ja
DTS (Digital Theater System): ja
LG V8816 und LG DV8731
Keine Infos googlebar.
Warum muss es eigentlich so ein Billig-Gerät sein?
Gruss
Jochen
Steve22lu
#18 erstellt: 21. Okt 2004, 13:37
Das waren jetzt Modelle wo ich im Laden gesehen habe!
Welche würden Sie denn empfehlen??
Master_J
#19 erstellt: 21. Okt 2004, 13:39
Z.B. was Solides von Denon, Marantz, ...
Einfach mal hier gucken:
http://hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=48
Gruss
Jochen
Steve22lu
#20 erstellt: 21. Okt 2004, 15:59
Hallo
Vielen Dank für Ihre Hilfe! War jetzt noch einmal ins Geschäft! Habe in 2 Geschäften gefragt was ich brauche! Jedes Mal sagte man mir das gibts nicht oder da müssen sie ds kaufen! Am Ende habe ich dem Verkäufer nach langem umsehen im Geschäft erklärt dass eben nur ein Modell von Ihnen in Frage kommt!! Ich habe den SONY DVP-LS785V gekauft! Da klappts jetzt! Hätte aber keinen Verkäufer gebraucht, die wussten am Ende weniger als ich!
Gruss
Steve
ntfs
#21 erstellt: 21. Okt 2004, 16:04
Moin Moin,
GandRalf
#22 erstellt: 21. Okt 2004, 16:52
Moin nochmal,
Entweder guter Fachhandel oder "Hifi-Forum".
Gut daß wir verglichen haben
Viel Spass mit DTS Sound.
Apalone
#23 erstellt: 22. Okt 2004, 10:07
ntfs schrieb:
Moin Moin,
ca. 98,8 % der Teilnehmer dieses Forums wissen mehr als die Verkäufer...
Master_J
#24 erstellt: 22. Okt 2004, 11:04
Ganz so viele werden es wohl nicht sein, wenn es hier sogar Leute mit einer negativen Postingzahl gibt:
http://www.hifi-foru...method=postsDESC&z=1
Gruss
Jochen
Computer Sound per Anlage!
Sim0o0o0oN am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  5 Beiträge
kein ton mehr aus Sharp Anlage ?
Schulzzzz am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
HILFE - Kein Sound mit Anlage
MaxHall am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  12 Beiträge
DVD-Player an Kompaktanlage?
schlaflos am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
auto anlage zu home anlage umbauen.
vAMPx am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  23 Beiträge
Ausschalten Anlage
claus11 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  3 Beiträge
anlage gibt kein ton mehr von sich
Limlim am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  12 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar angeschlossen kein Ton wer kann helfen
Frank2024 am 22.10.2024  –  Letzte Antwort am 22.10.2024  –  22 Beiträge
Probleme mit der Anlage
razz81 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
anlage spinnt
dragon1983 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.529
