Probleme mit der Anlage
razz81
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 13:39
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines problem was ich nicht wirklich verstehe
meine anlage ist am pc angeschlossen. wenn ich in den soundkartentreibern die balance auf links einstelle bleibt der ton gleich und wenn ich auf rechts einstelle kommt garnichts. genau das gleiche passiert wenn ich das im player (Winamp) einstelle. wenn ich am verstärker den balance regler nach links drehe kommt auch nur links was raus und wenn ich nach rechts drehe kommt auch nur rechts was raus aber es kommt mir vor als käme links mehr power raus wie rechts.
benutze einen teleton hifi a500 verstärker und folgende lautsprecher
- Eltax Concept 800
- BELL (weis nicht welche bezeichnung die lautsprecher haben, folgendes steht hinten drauf)
BELL Audio System
Model: S1-460
Power Handling: 300W
Impedance 8 "Ohmzeichen"
beide paare sind am verstärker angeschlossen, der verstärker über cinch auf klinke am pc.
hoffe ihr könnt mir sagen was die ursache dafür ist.
lg
das.ohr
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 15:16
es scheint so, als ob du einem falschen Adapter einsetzt. Demnach hörst du quasie nur den einen Kanal!
Frank
razz81
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 16:52
was mir noch aufgefallen ist.
die dB anzeige am verstärker zeigt an das die nadel auf der linken seite weiter richtung roten bereich schlägt als die rechte seite.
lg
*YG*
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 15:01
dass muss am kabel liegen. irgendwo. ein fehler by der verkabelung?
du hörst ja nur über 1.kanal so wie du es beschreibst.
Otimov
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 16:57
Bist Du Dir sicher, dass Du keine Mono-Klinke verwendest?
Was passiert, wenn Du am Verstärker-Eingang rot und weiß vertauschst?
Otimov
probleme mit sony anlage
imran_ali_idris am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  16 Beiträge
Probleme mit Rauschen der Anlage
Faramier am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  32 Beiträge
Probleme mit Sony Hifi Anlage
grAz am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
2400 Watt Anlage von Skytec, anschluss Probleme
Philipp2729 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  14 Beiträge
Probleme mit Pianocraft 410
matt87 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit Cambridge 640...
Sero am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  5 Beiträge
Probleme Erdung?
bigolli am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  9 Beiträge
Probleme mit Boxen
DiscoHouse am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit Monoendstufe
chrisu87 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit DAT-Casseten
monotones am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
