HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Plattenspieler an Soundbar angeschlossen kein Ton ... | |
Plattenspieler an Soundbar angeschlossen kein Ton wer kann helfen+A -A |
Frank2024
17:05
erstellt: 22. Okt 2024, |
Hallo Habe mich heute hier angemeldet da ich den Fehler nicht finde. Ich möchte meinen Plattenspieler an eine Soundbar anschließen bzw habe es getan aber ich bekomme keine Ton ,wenn ich aber mit einem Kopfhörer in den Kopfhörer Anschluss vom Digital Analog Converter gehe höre ich was. Plattenspieler UniversumF4371 Semi Auto Belt Eklevor Phono Vorverstärker Fokky Converter Digital Analog Wandler LG soundbar NB 3530a Mit Lichtleiterkabel verbunden. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich Danke Grüsse Frank |
Sibe
17:08
leuchtet denn das Ende vom Kabel, was in die Soundbar geht, rot? manchmal geht der Stecker schwer rein und man steckt ihn nicht weit genug rein vielleicht den falschen Eingang gewählt in der Soundbar? |
Frank2024
17:13
Es leuchtet nicht Rot deswegen habe ich mir einen Neuen Converter gekauft aber das gleiche Problem eingesteckt sind die Richtig |
Sibe
17:19
also das Kabel muss am Ende rot leuchten, immer, sonst kommt nichts raus, wie du gemerkt hast ![]() |
Frank2024
17:21
Dann werde ich mir wohl einen Neuen kazfen müssen ...das 2 stk defekt sind ist schon komisch werde mal einen anderen Converter Hersteller ausprobieren |
Sibe
17:21
der Fokky Converter Digital Analog Wandler ist doch genau umgekehrt, den braucht man nicht dazwischen schalten? |
KarstenL
17:22
Welchen Wandler hast du denn jetzt? Mit dem möchtest du von dem analogen Ausgang des phono Vorverstärker an den digitalen (optischen) Eingang der Soundbar? In dem Fall brauchst du einen analog Digital Konverter ADC nicht DAC [Beitrag von KarstenL am 22. Okt 2024, 17:24 bearbeitet] |
Frank2024
17:24
Genau .... |
Frank2024
17:25
Dann sollte das die Ursache sein Vielen Dank für die schnelle Hilfe von allen |
Sibe
17:26
oder RCA (Cinch) auf Mini-Klinke, das kann die Soundbar wohl auch? Edit: also ganz ohne Analog-Digital-Wandler [Beitrag von Sibe am 22. Okt 2024, 17:26 bearbeitet] |
Skaladesign
17:28
Yo er hat einen D/A Wadler, braucht aber einen A/D Wandler ![]() ![]() Auszug der Beschreibung : 【192kHz Da Wandler】Digital-analog-wandler konvertieren Sie ein digitales Signal (Toslink/Koaxial) in ein analoges Signal (RCA L/R oder 3,5-mm-Buchse). Keine Treiberinstallation nötig, Plug-and-Play. Stromversorgung über ein 0,5-W-Stromkabel (5 V, 1 A) vom USB-Anschluss Andersrum funzt es wohl nicht. ![]() |
Frank2024
17:30
Danke allen |
hwewer
17:38
Laut LG hat die Soundbar auch einen Cincheingang. Warum gehst du nicht direkt vom Phonovorverstärker da rein? ![]() |
Sibe
17:41
das ist wohl eine andere Variante... ![]() |
hwewer
17:49
Mein Gott, nicht mal der Herstellerangabe darf man mehr glauben. ![]() ![]() |
Radiowaves
18:00
Trotzdem ist offenbar ein Line-Eingang vorhanden. Ob Cinch rot/weiß oder Miniklinke ist doch egal, der Phono-Vorverstärker gehört mit seinem Ausgang dort angeschlossen und der entsprechende Eingang an der Soundbar gewählt. Mich würde aber interessieren, was am Kopfhörerausgang des D/A-Wandlers zu hören war und woher das optische Kabel kam, das in ihn rein ging. |
Sibe
18:03
es wurden einfach 2 optische Eingänge mit einander verbunden, also der Eingang vom DA-Wandler mit dem Eingang von der Soundbar |
Radiowaves
18:05
Auch wenns wohl nicht der Lösung des Themas "Plattenspieler nicht zu hören" dient: oben stand "wenn ich aber mit einem Kopfhörer in den Kopfhörer Anschluss vom Digital Analog Converter gehe höre ich was". Da muss der DAC ja irgendwas zugespielt bekommen haben. |
Sibe
18:08
tja, er hat den Ausgang vom Vorverstärker mit dem Ausgang vom DA-Wandler verbunden und diese einfachen DA-Wandler-Kopfhörer-Verstärker rauschen extrem, denke ich. Vielleicht war es nur Rauschen? |
Frank2024
18:16
Musik von der LP war zu hören Aber schlechte Qualität Das Toslink war vom DAC in die Soundbar ob ich es aber auch eingesteckt hatte beim Kopfhörer Test weiss ich nicht mehr vielleicht konnte ich deine Frage beantworten |
Radiowaves
18:22
Also Plattenspieler - Vorverstärker - DAC (Vorverstärker-Ausgang in den DAC-Ausgang gesteckt)? Dann könnte das Übersprechen im DAC sein: Du hast den Ton vom Vorverstärker in den DAC-Ausgang reingespielt und der ist offenbar mit dem Kopfhörerausgang parallel geschaltet, wird aber durch die eigentliche Elektronik des DAC massiv im Pegel gedämpft (weil eben das, was da am Ausgang des DAC reingespielt wurde, nicht dorthin gehört). Verbinde den Ausgang des Vorverstärkers mit dem analogen Eingang der Soundbar, so sie einen hat. Also entweder weiße / rote Cinch-Buchsen oder Miniklinke, wenn da was von "Aux", "Line In" oder hier offenbar "Port.In" steht. Schalte an der Soundbar auf diesen Eingang und Du solltest die Schallplatte hören können - ohne Kauf weiterer Technik. |
Frank2024
18:26
Ok |
Stereoanlage kein Ton, wer kann helfen? carlos1 am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Jepedaja am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 10.01.2024 – 2 Beiträge |
Brummschleife - wer kann helfen? Tune_Brother am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Kein gescheiter Ton Plattenspieler -> Verstärker (?) moartone am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 11 Beiträge |
wer kann helfen happy41 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 10 Beiträge |
Störgeräusche müssen weg - wer kann bitte helfen?? silversurfer09 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 8 Beiträge |
Poti gesucht! Wer kann helfen? Kiki8586 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
Ton aber kein Bild mr_marshall am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Soundbar + Pro-Ject Plattenspieler + CD-Spieler Alex76182 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
Mission one abgeraucht !!! Wer Kann Helfen ??? MR am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
2024
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.068
