HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hilfe Luxman seit heute viel zu leise:-( | |
Hilfe Luxman seit heute viel zu leise:-(+A -A |
mfg_sonne
23:40
erstellt: 16. Apr 2004, |
Hallo, mein neuer (4 Monate gekaufter) Luxman L-405 ist seit heute viel zu leise. Mal wird er wieder kurz lauter und dann wieder leise. Wenn er laut wird verzerrt der gute total. Was ist das? Wie teuer ist die Reparatur? Ich weiss, dass esmit Ferndiagnosen so eine Sache ist.... Trotzdem Danke. Gruesse mfg_sonne |
Strobelix
21:56
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hallo, hatte jetzt ein ähnliches Problem an meinem 405. Ein schlauer Hifi-Elektroniker konnte mir aber weiterhelfen. Das Gerät hat eine Art Muting-Funktion beim Einschalten (ähnlich der einer Einschaltverzögerung), ist diese defekt, fehlt dem Verstärker deutlich an Leistung, da der Verstärker weiter in der Muting-Funktion läuft. Überprüfe mal die anliegende Spannung an dem Glühbirnchen des Lautstärkereglers, da müssten dann ca. 24 Volt anliegen. Bei mir waren es gerade noch 2-3 Volt, Fehler waren zwei defekte Z-Dioden. Die waren förmlich verdampft, konnte man sofort erkennen. Nach dem Austausch der beiden Dioden und eines neuen Glübirnchens ging das Gerät sofort wieder. Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen, vielleicht ist es ja bei dir das gleiche. Gruss Hagen |
Genau
00:51
erstellt: 26. Aug 2004, |
Wenn das Gerät erst vier Monate alt ist hat es noch Garantie, dann kostet die Reparatur nichts, also ab damit zurüch zum Händler. |
micha_D.
01:30
Hi kann ja kein Neugerät gewesen sein..wird schon einige Jährchen nicht mehr Hergestellt..also nix mit Hersteller.. Gruß,Micha |
AberHallo33
13:50
erstellt: 23. Okt 2004, |
Hallo Strobelix, ich habe das selbe Problem mit meinem L405. Kannst du mir vielleicht sagen, welchen Bauteilwert die Z-Dioden haben müssen? Grüße, AberHallo33 |
Strobelix
14:45
erstellt: 24. Okt 2004, |
Hallo `AberHallo`, habe dir heute eine mail mit den Daten des schlauen HiFi-Elektronikers geschickt, ich hoffe du kommst dann weiter. Gruss Hagen |
AberHallo33
00:03
erstellt: 04. Nov 2004, |
An alle, die das selbe Problem haben, ich habe mir die Schaltpläne schicken lassen. Bei den Z-Dioden handelt es sich um Bauteile mit dem Wert 20V. Da der Verstärker inzwischen schon sehr alt ist, ist er noch für eine Spannung von 220V ausgelegt. Bekanntlich wurde die Spannung vor geraumer Zeit auf 230V erhöht und das haben die Z-Dioden mit ihrem Leben bezahlt. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, die Z-Diode mit einer Leistung von 1 Watt einzusetzen. Alternativ können natürlich auch die beiden Vorwiderstände verändert werden. Der Bauteilwert von R=360 Ohm ist viel zu klein gewählt. Die überhöhte Spannung hat letzlich auch die kleinen Glühlämpchen abgeschossen. Ein Ersatz mit Leuchtdioden ist hier sehr sinnvoll. Ich empfehle weiße Dioden (gelbe oder grüne besitzen zu geringe Leuchtkraft) mit jeweils einem Vorwiderstand von R=1k/ 1/2 Watt. Grüße, AberHallo33 |
Luxman-L410 Hilfe!!! Mosch am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 4 Beiträge |
Plattenspieler anschließen - viel zu leise! julie- am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 11 Beiträge |
Schaltplan Luxman stasinski am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Luxman D105u Hifiist am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Kopfhörer zu leise am PC 3rdnuss am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
Luxman L-215 Problem Rüdi-K am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Verstärkungsproblem, LS zu leise Quo am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
Luxman C-02 Phonoteil Defekt? (Homer) am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 4 Beiträge |
Luxman-Endstufe getötet? hopetoun am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
Luxman Busline Kabel ?? Smart am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbehind-space
- Gesamtzahl an Themen1.560.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.088
