HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Mein HighCom mal wieder | |
Mein HighCom mal wieder+A -A |
BillBluescreen
13:14
erstellt: 12. Apr 2004, |
So, das Gerät ist soweit wieder fit, rauschen ist auch prima weg, allerdings leiden die Höhen der Aufnahmen die ich damit mache etwas...Ist das normal oder hab ich beim einmessen irgendwas falsch gemacht? Hab das ganze einfach so eingemessen, das ich mit dem Testton ein Bandbespielt hab, an der Bandmaschiene so eingestellt das die VU Meter 0dB anzeigen, dann das ganze abgespielt und am Highcom auf 0 gestellt...ist da irgendwo ein Fehler drin?! Gruss, Tobi |
steve65
14:01
Hi hast Du ein HighCom Zusatzgerät a la HobbyCom? Wenn ja kann ich Dir die Anleitung schicken. Der Testton hat 440 Hz und wird bei einer Bandmaschine auf 0 dB ohne Rauschunterdrückung ausgesteuert. Das Highcom wird bei der Wiedergabe dann so eingestellt, daß der Pegel identisch ist beim Wechsel "HighCom an oder aus". Gleiches gilt dann im 2. Schritt für den Aufnahmeabgleich. Die Höhen sollten gerade bei HighCom nicht gedämpft werden, höchstens Pumpen könnte auftreten. Gruß Steve |
BillBluescreen
14:54
HobbyCom?! Nope, leider auch nie was von gehört, klär mich auf :-) |
steve65
15:24
Was ich wissen wollte, hast Du ein internes HighCom System oder ein externes, das zwischen Verstärker und Tapedeck, bzw. Bandmaschine geschaltet wird? Das Teil, mit dem ich vor gut 23 Jahren meinen Dual RC839 aufgemotzt hatte war ein externes Teil, als Bausatz von der Hobbythek und hieß daher HobbyCom. Das Ding bestand aus orginal Modulen von Telefunken und ein bißchen Aussenbeschaltung. Ich denke mal, wenn Du auch ein anderes externes System hast, ist der Abgleichvorgang der selbe, selbst Intern müßte es ähnlich sein. Ich habe vor kurzem meine alten Kassetten, die mit Highcom aufgenommen wurden nochmal gehört. Eben mit dem Hobbycom und einem 26 Jahre alten Tapedeck von Philips, das Dual funktioniert leider nicht mehr. Ganz perfekt hatte ich den Abgleich nichtmehr hingekriegt, es gab noch ein leichtes Pumpen, aber die Höhen waren in Ordnung. |
BillBluescreen
15:35
achso...ja ich habe ein externes, Telefunken CN 750 heisst das Teil |
steve65
16:02
Na, dann sollte der Abgleich ja ähnlich sein. Was ich mir noch vorstellen könnte ist eine Verstimmung des Tiefpasses bei 19 KHz. Ist dieses Filter schaltbar? Wenn ja schalte es ab. Es verhindert nur die Störung durch den Stereo Pilotton von UKW Radios. |
BillBluescreen
17:11
das ist der MPX Filter, oder? Der ist aus, gleiches gilt für den Subsonic Filter... |
sean74
16:51
erstellt: 13. Apr 2004, |
Hallo, also das CN750 habe ich auch noch. Von Nakamichi habe ich dann noch das HighCom II. Beide Geraete sind eigentlich auch was die Hoehenwiedergabe betrifft einwandfrei. Ich betreibe die Geraete immer mit abgeschaltenen Filtern (Subsonic / MPX). Wichtig ist aber auch, die BIAS Einstellung am Bandgeraet. Bei mir sind das Revox B77 und B77 MkII hS. Revox hatte die Vormagnetisierung (BIAS) so eingestellt, dass das Bandrauschen durch etwas dumpfe Hoehenwiedergabe 'zugeschmiert' wird. BIAS laesst sich gut mit Tunerrauschen (Stereoradio zwischen zwei Sender stellen und auf MONO schalten (MUTE Aus)) justieren. Das Rauschen aufnehmen und mit dem Original vergleichen. Die Einstellung von BIAS findest Du oft nur im Bandgeraet. Aufnahme und Wiedergabepegel muessen auch gleich sein. Das heisst, dass wenn beim Einmesston deine VU Meter 0 anzeigen, soll das auch bei der Wiedergabe so sein!! Bei externen Geraeten spielen die Kabel auch eine Rolle. Du bekommst relativ schnell ziemlich Laengen zusammen. Das kann die Hoehen etwas daempfen. Hier nicht mit der Qualitaet sparen!! Gruss, Sean ![]() |
bukongahelas
04:48
erstellt: 14. Apr 2004, |
Hi,habe auch so ein TELEFUNKEN HighCom CN 750. Hatte nach x-jahren Probleme mit dumpfen Höhen, Pegelabfällen etc. Ursache: Überalterte Kondensatoren (Elkos). Hab sie alle und wenn möglich durch Folientypen ersetzt. Seitdem Klang ohne Fehler. Schalter und Kontakte mit Kontaktreinger (Spray) behandelt. Da das Gerät,wenn z.b. Dolby Aufnahmen abgespielt werden,auf "HighCom aus" oder "Nicht-Monitor" steht,wird das Signal immer durch ein paar Schalter und Bauelemente des HighCom geführt,und es rauscht etwas mehr,als wenn das Tapedeck direkt mit den Tape-In-Out Buchsen des Verstärkers verbunden ist. Meine Abhilfe = Änderung: Einbau mehrerer Relais,die vom Netzteil beim Einschalten des HC aktiviert werden. Die Öffnerkontakte der Relais überbrücken den Signalfluß durch das HC bei AUSgeschaltetem Gerät. Eine Art "Direct-Schaltung",wie man sie auch an manchen Verstärkern zur Überbrückung der Klangsteller findet.Senkt das Rauschen. Bei Interesse kann ich diese Modifikationen auch an anderen CN750 durchführen. Suche selbst noch Servicemanual,speziell Anweisung, wie die Trimmpotis auf den einzelnen HighCom-Modulen (total 4 Stück) einzumessen sind. Da verlackt,hab ich sie lieber nicht verstellt. Schaltplan (auch Kopie) wäre toll,die zig Euro bei Schaltungsdienst Lange sind mir aber zu viel. Ebenfalls noch vorhanden: Original Betriebsanleitung (da steht drin,wie man Pegel auf TapeDecks einstellt) und Original Einmeßkassette (ist aber nur ein Pegelton und rosa Rauschen drauf,kann man sich selbst aufnehmen). mail: [email]bukongahelas0815@netscape.net[/email] Gruß Uli |
BillBluescreen
11:16
schaltplan hab ich, muss mal sehen wie ich dir das teil einscannen kann da mein scanner defekt ist, dann kannste den haben! |
bukongahelas
01:15
erstellt: 15. Apr 2004, |
Ja,danke BillBlueScreen, Schaltplan wäre toll. Sonst gib es doch bei einem Copyshop zur Kopie, ich bezahle es dann, vielleicht hast Du auch das komplette Servicemanual mit Anweisungen zum Abgleich der geräteinternen Trimmpotis auf den vier einzelnen HighCom Modulen ? Dank und Gruß Uli |
BillBluescreen
20:55
hm da steht zwar groß Service drauf, aber das ganze ist eigentlich nur nen Schaltplan mit Platinenlayout :-o Ja werde das am WE machen, denk mal bei nem Kumpel kann ich das Ding scannen und dann schick ich's dir. Kannste mir vielleicht die Anleitung im gegenzu scannen und schicken? Und vielleicht sagen was du an dem Gerät getauscht hast!? Alle Elkos? Auch die Kondensatoren oder nur Elkos? Gegen gleiche getauscht oder auch was verändert? [Beitrag von BillBluescreen am 15. Apr 2004, 20:59 bearbeitet] |
bukongahelas
03:08
erstellt: 16. Apr 2004, |
Ok,Schaltplan und Layout ist besser als nichts. Schlage vor,die Pläne wegen der Leserlichkeit von Copyshop kopieren zu lassen (Originalgröße) und ganz profan per Briefpost zu versenden. Mit der Bedienungsanleitung werde ich es auf jeden Fall so machen,die Scannerei unter WIN habe ich schon bei einem Kollegen live erlebt, hat jede Menge Zeit und Gehirnschmalz gekostet, dem Computer die Kopie abzuringen. Ich kaufe mir erst gar keinen Scanner,genauso- wenig wie einen Tintenpisser aus Plastic, brauche mich über diesen Konsumschrott nicht zu ärgern und kann es mir daher leisten,ein paar Euro für Profikopien zu investieren. Dauert nur etwas,brauche auch Postanschrift, übermittle dann auch meine wegen Sendung Schaltplan / Layout. Bitte darauf achten,daß die Kopie sauber lesbar ist. Wenn man die Bauteilwerte und Bezeichnungen raten muß,wenn man glücklicherweise an eine Kopie gekommen ist,ist mehr als ärgerlich. Die Copykosten dürften sich in etwa aufheben. Kondensatoren getauscht: Alle,manche Elkos durch Folientypen ersetzt. Übrigens: Kondensatoren sind kleine Ladungs- speicher. Es gibt (unter Anderem) die Untertypen: - Elektrolytkondensatoren (ELKO) zur Spannungsstabilisierung und weniger highendige Audioschaltungen. - Folienkondensatoren für Highend Audio. Wenn Musik durch einen Kondensator geleitet wird, sollte es ein Folientyp sein. Zur Ableitung (Filterung) gegen Masse können auch ELKO´s zum Einsatz kommen. Sind eben Grundlagen der E-Technik. Was mich am meistem interessiert,ist,wie man die Trimmer auf den einzelnen HighCom Modulen abgleicht. Vielleicht weiß das irgend jemand anderes. Als ich letztens (hier auf dem Dorf) eine TELEFUNKEN Werkstatt aufsuchte,um nach Infos für das CN750 zu fragen,kannte man dort noch nicht einmal das eigene Gerät.Großes Erstaunen,daß es ein separates HighCom gäbe.Bravo,echte Profis ! Gute Nacht ! Nochwas: Die Cinch Buchsen auf der Rückseite sind auf dem Print angelötet. Durch vielfaches Ein/Ausstecken können diese Lötstellen Wackelkontakte bekommen.Abhilfe:Nachlöten. Die Buchsen mit BALLISTOL WaffenÖl und alter Zahnbürste putzen.Die Stecker lassen sich dann ganz leicht stecken. Auch gut für Potentiometer (Poti) und alle mechanischen Lager (Potiachsen). Riecht auch gut. Gruß Uli |
bukongahelas
07:22
erstellt: 02. Jun 2004, |
Letzte Info zu diesem Thema von meiner Seite: Trotz wiederholter Anfrage und von mir gesandten Kopien der gesamten Bedienungsanleitung plus Porto zu meinen Lasten habe ich leider von BillBlueScreen seit Wochen die im Gegenzug versprochenen Schaltplankopien nicht erhalten. Das sollte jeder in diesem Forum wissen. Empfehle solchen Leuten weder etwas zu senden noch ihnen verbale Unterstützung zukommen zu lassen. ExtraGruß an BillBluScreen: So versaut man nette,hilfsbereite Leute ! Danke für die Lektion ! Ein sehr enttäuschter Bukongahelas |
BillBluescreen
15:09
hab dir doch gemailt gehabt, dass ich die Teile einscanne und abschicke...tut mir echt leid das ich dich vergessen hatte, die Kopien liegen schon bei mir zu hause, muss nur noch zur post [Beitrag von BillBluescreen am 02. Jun 2004, 15:11 bearbeitet] |
bukongahelas
04:08
erstellt: 03. Jun 2004, |
Wenn Du nicht so lahm wärst,wär alles längst erledigt. Die ganzen Nachfragen unnötig. bukongahelas |
bukongahelas
01:27
erstellt: 12. Jun 2004, |
Info: Der Schaltplan ist angekommen. bukongahelas |
BillBluescreen
18:54
erstellt: 15. Jun 2004, |
danke...siehst du, hab's echt nur vergessen gehabt dass ich dir den noch schicken muss, tut mir auch echt leid :-o |
UFD558
01:24
erstellt: 12. Nov 2004, |
Hallo zusammen, bei der Suche im Google bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe aufgrund eines spontanen Nostalgieanfalles in den Schubladen mit meinen alten Kassetten aus den 80ern gewühlt. Damals hatte ich alles mit High-Com (die Hobbycom Variante aus der Hobbythek, natürlich selbst aufgebaut und im Schweiße meines Angesichts gelötet)aufgenommen. Da ich nicht mehr im Besitz eines solchen Rauschunterdrückungssystems bin und sich die Aufnahmen ohne dieses grauenhaft anhören ist mir eine Idee gekommen: Gibt es einen Soundeditor für den PC, welcher das High-Com emulieren kann ? Ich stelle mir das so vor, als daß ich die Audio-Kassetten eindigitalisiere und durch ein Filterprogramm laufen lasse, welches das Signal entsprechend der High-Com Spezifikation stabilisiert. |
RealHendrik
02:17
Tja, gute Idee... und ließe sich als PlugIn sicher relativ problemlos realisieren. Allerdings ist mir das leider nicht bekannt. Ich suche selbst noch so etwas für Dolby C. (Für Dolby B findet man das als Zusatz bei manchen Soundeditoren...) Gruss, Hendrik |
bukongahelas
06:46
Auf den internen HighCom Modulen im Telefunken CN750 ist jeweils ein Poti. Welche Funktion hat es und wie wird es optimal abgeglichen ? Suche Abgleichanweisung bzw. Servicemanual (Kopie reicht). Empfehle nochmals den Ersatz der Elkos gegen Folientypen.Elkos trocknen nach 20 Jahren aus. Habe ein ProfiAuslötgerät und könnte es machen. bukongahelas |
Durnik
11:05
erstellt: 17. Nov 2004, |
Hallo -> HighCom Plugin für PC ( Cooledit ) ![]() habe es selber zwar noch nicht ausprobiert dieses soll aber demnächst stattfinden ;-) gruß aus HH |
Peter_Posto
00:25
erstellt: 19. Nov 2004, |
Ich möchte Dich nur kurz darauf hinweisen, daß man das CN750 für um die 30 bis 35 EUR in sehr gutem Zustand bei eBay bekommen kann. Wäre das für Dein Problem nicht die bessere Lösung? Gruß, Hartmut |
bukongahelas
07:49
Genau,allein so eine Frontplatte aus Alu findet man kaum noch bei aktuellen Geräten. Suche immer noch einen Hinweis zum Abgleich, Einstellung bzw. Funktion der Trimmerpotis auf den HighComModulen selbst. Auch andere Einstellhinweise (Servicemanual) wären hilfreich. bukongahelas |
MikeDo
19:39
#25
erstellt: 20. Nov 2004, |
Hmm.. habe die Original Gebrauchsanleitung. Weiss nicht, ob sie hilfreich wäre, zumal du ja das Service Manual suchst. Aber das mit dem Austausch der Elkos gegen Folien.. ist ne gute Idee..würde ich wohl auch mal machen wollen. ![]() Gruß MikeDo ![]() |
bukongahelas
09:19
#26
erstellt: 10. Dez 2004, |
Suche weiterhin das SERVICEMANUAL!!! für Telefunken CN750. NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG!!!! Alle anderen Quellen (Telefunken/AEG/Thomson) angerufen und um Hilfe gebeten. Als lästig abgewimmelt,null Unterstützung,wie immer. Google ebenfalls erfolglos. Scheinbar bin ich der Einzige auf diesem Planeten, der diese Potis optimal einstellen möchte. OK,akzeptiert. bukongahelas |
georgy
09:25
#27
bukongahelas
06:49
#28
erstellt: 11. Dez 2004, |
Gute Idee,Schaltungsdienst,aber zu teuer. Etwa soviel wie für das Gerät bei Ebay. bukongahelas |
MikeDo
17:29
#29
Mal eine bescheidene Frage. Wie teuer darf das Ding den allerhöchstens sein? ![]() Also wenn es mir derart wichtig ist, das Service Manual haben zu müssen, weil es mir das wert ist, dann kaufe ich es mir auch wenn es vielleicht ein wenig überteuert zu sein scheint. ![]() MikeDo ![]() |
bukongahelas
06:57
#30
erstellt: 13. Dez 2004, |
Dachte so an max fünf Euro plus Porto. Eine einfache Kopie reicht. Sollte gut leserlich sein. Nein,überteuerte Produkte kaufe ich generell nicht, auch wenns schmerzt. bukongahelas |
MikeDo
01:17
#31
erstellt: 14. Dez 2004, |
Naja, dann weiter unter Schmerzen leiden und die Suche nicht aufgeben ![]() ![]() ![]() ![]() |
bukongahelas
05:31
#32
erstellt: 15. Dez 2004, |
Genau,die vier Potis sind ja der einzige Abgleichpunkt, dafür brauch ich kein KomplettManual mit Stücklisten, Sicherheitshinweisen und ähnlich sinnvollem Zeug, sondern einfach ein paar kopierte Blätter oder einige kurze Sätze.Das Teil ist doch zu hunderten verkauft worden.Somit dürfte ich nicht der Einzige mit Infobedarf sein. Mit dem Ersatz aller Kondensatoren stehe ich vermutlich allein da. bukongahelas |
Telefunken CN 750 (HighCom) Prob BillBluescreen am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
High-Com-Pumpen 01.11.2002 – Letzte Antwort am 03.11.2002 – 10 Beiträge |
Oja wieder mal ne Brummschleife coolspliff am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Mal wieder ne Brumm-Frage qnorx am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 2 Beiträge |
Wieder mal Brummen - dieses mal aber nicht so easy cinemike am 05.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 8 Beiträge |
Welche Rauschunterdrückung ist besser? 02.11.2002 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 9 Beiträge |
High-Com-Pumpen 02.11.2002 – Letzte Antwort am 02.11.2002 – 3 Beiträge |
Es geht mal wieder ums Rauschen. pat964 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 8 Beiträge |
Schon wieder Impedanz ! Mahsl am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 14 Beiträge |
...und schon wieder: Brummschliefe! MLuding am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRebecarise
- Gesamtzahl an Themen1.559.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.007
