| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Oja wieder mal ne Brummschleife | |
Oja wieder mal ne Brummschleife+A -A |
coolspliff
erstellt: 28. Apr 2004, 13:39
Hallo! ich hoffe dies is das richtige Forum. Erstmal; ich habe sämtliche Artikel über Brummschleifen gelesen und alles ausprobiert. Ich habe einen mantelstromfilter an der antenne. Das Problem tritt nur dann auf, wenn der PC ein Bildsignal zum Fernseher schickt. Ist der PC aus oder das Video kabel unterbrochen ist das Brummen weg. Ich bin am verzweifeln und hoffe das mir jemand ne Lösung geben kann. greetZ |
Master_J
erstellt: 28. Apr 2004, 13:53
Hast Du auch schon probiert, PC und TV an die selbe Steckdose zu hängen, Stecker zu drehen, ... Oder auch mal den PC an eine Steckdose anderer Phase (Keller, Küche, Bad, ...) anzuschliessen? Brummt es noch, wenn Du die Antennenleitung (trotz Mantelstromfilter*) aussteckst? Gruss Jochen *Hat der eine galvanische Trennung? |
Mas_Teringo
erstellt: 28. Apr 2004, 13:55
Hmm, wenn Du ALLE Artikel gelesen hast, solltest Du folgendes gefunden haben: PC hat Schutzkontakt im Kabel. Dies kann stören. Manchmal hilft nur Anlage komplett zerpflücken und einzeln Geräte anschliessen, um herauszufinden, was sich nicht verträgt. Hast ja im Prinzip gemacht, aber es kann ja immernoch sein, dass der PC ohne Brummen läuft, wenn z.B. der DVD-Player keine Video-Verbindung zum Fernseher hat, etc... |
Mas_Teringo
erstellt: 28. Apr 2004, 13:59
Hehe, trotz neuem Avatar kommt er weiter zum Brummen... Übrigens habe ich eine weitere Lösung für mein SAT-Problem gefunden: Masse des SAT-Kabels trennen und NICHT direkt zum SAT-Receiver führen, sondern zum Verstärker (Korsun). Hat im "experimentellen Aufbau" funktioniert - nun warte ich auf die Lieferung von reichelt.de um es ordentlich zu machen. Aber weiter geht's... |
Master_J
erstellt: 28. Apr 2004, 14:02
Hey - sei doch froh, dass hier überhaupt jemand vor dem Fragen sucht. ![]()
Klar. Hatte lange genug selbst Brumm-Probleme.
Du kommst auf Ideen... Aber wenn's hilft. Gruss Jochen |
Mas_Teringo
erstellt: 28. Apr 2004, 14:17
Bin ich doch. Machen ja die Wenigsten. Ich habe nur immer was gegen so absolute Aussagen wie "Alle". Sorry. Hat einer der "kleinen" Tipps schon was gebracht? Ansonsten weiss ich (leider viel zu gut), dass das Auffinden in einer größeren Kette sehr umständlich und zeitaufwendig sein kann. Besonders wenn es zwar an einer Ursache liegt, diese sich aber nur in bestimmten Konstellationen äußert... Hast Du eigentlich auch eine elektrische (also nicht optische) Audioverbindung von PC zur Anlage? Stört diese nicht? |
coolspliff
erstellt: 28. Apr 2004, 15:00
man das ging ja schnell ![]() ja ich hab schon alle stecker mal gedreht und alle geräte abgeklemmt (reicht da die trennung vom Strom? ) der mantelstromfilter für die antenne ist von media markt für 16 euro. er verhindert auch das grundsätzliche brummen bei allen kanälen, aber auf dem PC kanal am reciever brummt es nachwievor wenn das VIDEO kabel angeschlossen ist. Der PC steht im nebenraum. |
Master_J
erstellt: 29. Apr 2004, 08:22
OK, dann scheint der Bild-Kabel die Massenschleife aufzubauen. Du könntest mal versuchen, vom Gehäuse des PCs einen Draht an das Gehäuse des Receivers zu legen. Einfach unter eine Schraube klemmen bzw. an den Phono-Ground-Knubbel. Gruss Jochen |
coolspliff
erstellt: 29. Apr 2004, 10:12
shitkann ich den pc auch an der heizung erden? hmmm komischer gedanke.... der pc steht im nebenraum, obwohl ein kabel mehr oder weniger nix ausmacht, aber ne alternative währ mir doch lieber ![]() danke an alle die sich darüber gedanken gemacht haben!!! |
Master_J
erstellt: 29. Apr 2004, 10:37
Das mit der Heizung kannst Du mal probieren. Auf guten Kontakt achten (Farbe...). Denke aber nicht, dass das was bringt. Gruss Jochen |
coolspliff
erstellt: 29. Apr 2004, 11:13
oh man also dadurch is das nicht weggegangen aber hat sich etwas rythmischer angehört ![]() ich werde die tage nochmal alles mögliche durchspielen. greetz |
selfmadehifi
erstellt: 02. Mai 2004, 20:15
Probier mal geerdete Geräte, wie den PC (etc..) mit einem Spezialkabel (ohne durchgeschalteten Schutzleiter) zu betreiben, auch der SAT-Receiver ist über den LNB-Eingang geerdet, aber dagegen kann man wenig tun. Das hat bei meinem Notebook geholfen. So bekommt man zumindest die Fehlerquelle heraus, erlaubt ist das eigentlich nicht... |
jd68
erstellt: 03. Mai 2004, 13:35
Hallo coolspliff, wie ist denn das Audio-Signal des PC's an deinem Receiver/Verstärker angeschlossen? Bei mir muß die Cinch-Verbindung zwischen PC und Receiver auch elektrisch entkoppelt werden, ansonsten brummt es. So ein NF-Entstörfilter gibt es bei Reichelt für 5,25 Euro. Ciao, Jens |
Brummschleife AlexTP2K am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Brummschleife 29.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 3 Beiträge |
Brummschleife IchbinHIFI am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 3 Beiträge |
Brummschleife wegkriegen?!? viethma am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 27 Beiträge |
Unlogische Brummschleife ralle_h am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife beseitigen *vincentvega* am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Brummschleife !SOS! toosh am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
Brummschleife-Was brauche ich? Tattoo1 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 16 Beiträge |
Rauschende Lautsprecher / Brummschleife? #Matjes# am 18.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 10 Beiträge |
Brummschleife bei Netzbetrieb azby am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
