| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Musikaussetzer bei geringer Lautstärke | |
Musikaussetzer bei geringer Lautstärke+A -A |
patr1ck
erstellt: 02. Jan 2004, 14:10
Hallo zusammen! Gesundes Neues erst mal! Bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine technische Frage.Zunächst meine Anlage: Amp: Onkyo Integra A-9711 CD: Onkyo Integra DX-7711 Tuner: Onkyo Integra T-4711 Boxen: Canton Ergo 91 DC Ich hab seit kurzem folgendes Problem: Wenn ich die Anlage einschalte und auf Zimmerlautstärke oder darunter stehen hab, dann spielt manchmal nur ein Lautsprecher und hin und wieder sogar gar keiner. Dabei spielt der fehlende Lautsprecher entweder gar nicht oder ganz ganz leise. Aber dieses Problem tritt auch nicht immer auf. Ich muss dann den Lautstärkeregler ganz kurzzeitig hoch und dann gleich wieder runter auf die gewünschte Lautstärke drehen, um aus beiden Boxen Musik hören zu können. Und manchmal passiert das auch während dem Musikhören, z.B. mitten in einer CD. Das ist dann ganz besonders störend. Dabei ist es auch egal, ob ich den Eingangswahlschalter auf Tuner oder CD stehen hab. Woran könnte das liegen? Weiß das vielleicht jemand, wäre super wenn mir ein Experte helfen könnte. Eine Idee hab ich noch: Ich werde beide Lautsprecherkabel an beiden Enden neu abisolieren, vielleicht hilft es ja... Vielen Dank schon mal! Gruß |
Master_J
erstellt: 02. Jan 2004, 14:28
Da liegt am Potentiometer der Lautstärkereglers. Nennt man auch Gleichlaufschwankung und ist normal. ![]() Nach einer gewissen Zeit kann es schlimmer werden (Alterung, Verschmutzung). Gruss Jochen |
Zweck0r
erstellt: 02. Jan 2004, 15:31
Hi, das kann auch am Lautsprecherrelais liegen. Entweder auswechseln oder, falls möglich, öffnen und mit Kontakt 60-getränktem Löschpapier die Kontakte abwischen. Feines Schmirgelpapier geht auch. Grüße, Zweck |
patr1ck
erstellt: 02. Jan 2004, 16:44
Vielen Dank für die Antworten euch beiden! Wenn ich ganz normal auf beiden Boxen Musik höre und drücke die Muting-Taste für vollständige Stummschaltung und drück sie noch mal, dann fehlt anschließend meistens auch eine Box. Kann die Fehlerquelle unter diesen Umständen immer noch der Potentiometer der Lautstärkereglers sein? Oder kann man diesen dann ausschließen? Beim Drücken der Muting-Taste gibt der Verstärker ein lautes Klack-Geräusch ab. Ist das dann das Geräusch der Lautsprecherrelais? Wenn ich den Amp öffne, wie erkenne ich dann diese Relais um sie zu säubern? Gruß Patrick |
Funkster
erstellt: 03. Jan 2004, 16:54
Hallo, hatte ich bei einigen "älteren" auch. Meist ein würfelförmiges Bauteil (schwarz oder tranzparent, je nach Alter). Die transparenten kriegst Du von der Seite her schon mit dem Fingernagel auf. Die Schwarzen (meist größer) musste man schon auslöten. Öffnen und säubern (s. ZweckOr). Testen und ggf. wiederholen. Geht's nedmehr, tauschen. entspr. Teile sind auf jeden Fall noch erhältlich. Gruss Jo |
Boxenausfälle bei geringer Lautstärke nosn am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 2 Beiträge |
Aussetzer bei geringer Lautstärke - brauche hilfe -Mad_Hatter- am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Autoendstufe- Fehlersuche : Kratzen bei sehr geringer Lautstärke multiwirth am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Kanalabweichung bei Accuphase ruhri am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 13 Beiträge |
Schwankende Lautstärke bei Lautsprechern hecktkopf am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 4 Beiträge |
Lautstärke Problem Sector_7 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 2 Beiträge |
Lautstärke-Problem yangtze am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Gräusch bei Einstellung der Lautstärke Herr_P. am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 5 Beiträge |
Gerät zum Lautstärke regeln corey am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 5 Beiträge |
lautstärke/leistung?! BillBluescreen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
