| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Tuning von Musical Fidelity X-10D---möglich??? | |
Tuning von Musical Fidelity X-10D---möglich???+A -A |
timi24
erstellt: 25. Dez 2003, 10:37
Hallo zusammen, bin eigentlich zufriedener Betreiber eines X-10D-"Röhrentopfes" und wollte mal nachfragen, ob Röhrenwechseln oder-tuning "was bringt" bzw.irgendwo angeboten wird.... Danke im voraus Ciao Michael |
richi44
erstellt: 25. Dez 2003, 10:58
Ich kenne Dein Ding zwar nicht, aber generell bringt Röhrenwechsel etwas, wenn die alten Röhren langsam schwach werden. Im Gegensatz zu Transistoren verlieren die Röhren durch den Betrieb an "Schubkraft". Der Strom wird geringer, dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt. Es entsteht dadurch meist höherer Klirr. Ausserdem sinkt auch die Verstärkung, also reduziert sich die Gegenkopplung und der Klirr und Frequenzgangfehler nehmen zu. Bei Endstufen ist auch weniger Leistung vorhanden. Erstens kann man den Verstärker durchmessen und feststellen, ob die Leistung noch da ist und die richtigen Betriebsdaten stimmen. Dann sind die Röhren noch in Ordnung und ein Wechsel ist nicht nötig. Dass Röhren eigentlich mechanische Bauteile mit der entsprechenden Toleranz sind, geht meist vergessen. Dementsprechend sind die Ergebnisse, sprich Messkurven unterschiedlich. Röhren können sich daher ab Werk in der Verstärkung und im Klirr ziemlich unterscheiden. Ein Tuning wäre durch Röhrenwechsel möglich, nur wer hat schon 100 Röhren zur Verfügung, um die Besten auszusuchen, und was macht man dann mit den nicht ganz so guten? Verkauft man die an HiFi-Freaks mit dem Ergebnis, dass ein Röhrenwechsel eine Verschlechterung der Daten zur Folge hat? |
timi24
erstellt: 26. Dez 2003, 16:29
Hy, hier ergänzend noch einige Angaben: der X10-D ist eigentlich kein (?) Verstärker, sondern eine externe Röhren-(CD)-Ausgangstufe, die in Reihe mittels Cinch-Kabel zwischen Quelle und Verstärker geschaltet wird; Sinn und Unsinn ist den eher cleanen Klang billiger CD-Player analoger, röhrenartiger zu machen, was mein Gerät auch rüberbringt; als Röhren werden kleine Vorstufentypen namens ECC88 (2x)verwendet (Qualität und Güte keine Ahnung); eine Auskunft des Händlers ergab damals (ca. 2-3Jahre), das die Röhren sicher längere Zeit halten und funktionieren werden... Ciao Michael |
Musical Fidelity X-10D Tuning **Turntabletuner** am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 13 Beiträge |
Musical Fidelity conradc am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Der Musical Fidelity Liebhaber Tread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 1041 Beiträge |
Musical Fidelity Elektra e10 GBausDo am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity A5 Tuner lawoftrust am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 24 Beiträge |
Musical Fidelity X10-D tpoint am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 9 Beiträge |
V90-DAC (Musical Fidelity) KohleMessi am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity V-Serie Prince_Yammie am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 8 Beiträge |
Musical Fidelity A-100X high-end_monitor am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity A5 Trafobrummen notengewirr am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 18 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
