Kaltgeräteanschluss und Netzphase
y0r
#51 erstellt: 13. Sep 2024, 22:13
@Rabia_sorda
Hatte mal ein yt Video dazu gesehen. Die provozierte Überspannung hat keinem der angeschlossenen Geräte geschadet. Aber auf Dauer wird es vermutlich die Lebenszeit drastisch kürzen. Armes 90er Radio.
Rabia_sorda
#52 erstellt: 13. Sep 2024, 22:36
Ich habe heute im Betrieb ein hochwertiges und sehr teures Messgerät verwendet, es einmal phasenrichtig und verkehrt angeschlossen.
Die Messwerte lagen stets im spezifizierten Bereich.
Was habe ich verkehrt gemacht?
Wo ist da jetzt ein Fehler zu suchen/finden, wenn es dazu noch nichtmal ein benanntes Ergebnis gibt?!
Aber technisch kann es keine unterschiedlichen Messwerte ergeben, weil es sich ja um eine Wechselspannung handelt.
Ebenso ist vom Hersteller ein schnödes Kabel daran angeschlossen, aus nicht "laufrichtungsgebundenem", "abgelagertem Silber"....
Was für Pfuscher....ein herkömmliches Kabel, zwar gut geschirmt und stabil hat man mitgeliefert!
Die Geräte und meine Kunden funktionieren somit einwandfrei
Aha ....
Die Geräte UND die Kunden funktionieren einwandfrei ...
Einem induktiv betriebenem Gerät wahrscheinlich weniger als einem modernen SNT, welches hauptsächlich für bis 240 V ausgelegt ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Sep 2024, 22:38 bearbeitet]
analognerd
#53 erstellt: 14. Sep 2024, 07:04
Rabia, mein Beitrag enthälte Sesamsaat, Nüsse und Ironie.
Ich wollte darstellen das es eben Wechselstrom ist den wir alle benutzen.
Wenn es klangliche Auswirkung haben würde, hätte der Hersteller schon lange etwas gemacht.
In der VDE würde sich auch etwas finden bzw. wären Netzstecker verpolungssicher.
Rabia_sorda
#54 erstellt: 14. Sep 2024, 09:35
Wenn man etwas ironisch oder scherzhaft meint, dann sollte man dies auch mit den dazu passenden Smileys "unterstreichen".
bielefeldgibtsnicht
#55 erstellt: 14. Sep 2024, 11:42
Ist den möglicherweise eine Normänderung angedacht, das kann ja auch auf EU-Ebene der Fall sein:
Der klassische Schukostecker ist nicht verpolungssicher:
Scukostecker
Verpolungssicherer Schukostecker:
Schukostecker verplungssicher
Ist diese verpolungssichere Steckervariante schon immer gleichzeitig mit dem nicht verpolungssicheren Schukostecker auf dem Markt gewesen oder ist sie neueren Datums?
Gerd
Uwe_Mettmann
#56 erstellt: 14. Sep 2024, 12:00
Diesen Steckertyp gibt es schon recht lange. Dieser Kombistecker hat den Vorteil, dass er nicht nur in Schukosteckdosen passt, sondern auch in Steckdosen des Typs E, welche es in einigen Ländern gibt: Klick mich
Uwe
Rabia_sorda
#57 erstellt: 14. Sep 2024, 12:04
Dazu hatte ich in Post #13 schon etwas geschrieben aber da bist du nicht drauf eingegangen, Gerd.
bielefeldgibtsnicht
#58 erstellt: 14. Sep 2024, 18:09
@ Rabia sorda: Ich habe den Stecker in #13 gar nicht als solchen erkannt, tut mir leid.
Aber jetzt klärt es sich ja.
Festhalten kann man aber schon mal:
Die Belegung ist zumindest in Frankreich, England und den USA genormt und die Japaner werden einen solchen Kaltgeräteanschluss an einem Gerät nicht beliebig mit einer Phasenkennzeichnung versehen.
In Deutschland muss der Elektriker bei einer Hausinstallation zumindest alles gleich anschließen. Er kann also bei den Steckdosen nicht einmal den linken und dann mal den rechten Anschluss auf Phase legen, das wäre nicht zulässig.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 14. Sep 2024, 18:11 bearbeitet]
Böötman
#59 erstellt: 14. Sep 2024, 18:14
bielefeldgibtsnicht (Beitrag #58) schrieb:
In Deutschland muss der Elektriker bei einer Hausinstallation zumindest alles gleich anschließen. Er kann also bei den Steckdosen nicht einmal den linken und dann mal den rechten Anschlsuss auf Phase legen, das wäre nicht zulässig.
Ähm wo steht das für alle Efks verbindlich geschrieben? Gilt das nur für eine örtlich begrenzte Anlage oder Deutschlandweit? Welche Begründung wird hierfür angegeben?
bielefeldgibtsnicht
#60 erstellt: 15. Sep 2024, 18:32
Hier muss ich mich korrigieren:
Ich habe so etwas gelesen. Beim deutschen Kleinstaatenföderalismus ist es natürlich gut möglich, dass so eine Regelung gar nicht in allen Bundesländern gültig ist oder überhaupt existiert. Für NRW scheint es aber so geregelt zu sein.
Müsste man auch beim VDE in Erfahrung bringen können.
Gerd
MosFetPapa
#61 erstellt: 15. Sep 2024, 19:28
q.e.d. man darf bei weitem nicht alles glauben was irgendwo geschrieben steht.
Wie machste denn die Zuornung bei Deckeneinbau?
Böötman
#62 erstellt: 15. Sep 2024, 19:44
... oder bei den Medienfächern bzw. Bodentanks in Konferenzraumböden?
Netzphase advance acoustic mda 503
noroller am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Altes Tapedeck Pin-Belegung
dl8chr am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
Rauschen auf dem linken Kanal eines Kenwood KA-801 beim Einschalten
LX-44 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  3 Beiträge
Belegung Kondensatormike
eurouser am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  6 Beiträge
Warum ist der NAD PP2 so leise...???
Evangelos* am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  6 Beiträge
Warum ist das so ?(es geht um clipping)
Biopast am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  10 Beiträge
Technische Daten eines Lautsprechers herausfinden
binaryplease am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  5 Beiträge
Wie schließe ich so etwas richtig an?
anon30104 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Physikalischer Hintergrund bekannt?
Bergamo am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  7 Beiträge
Rauschen beim Recierver, wenn Antenne angeschlossen ist?
misterxydream2004 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
