HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha AX 592 | |
Yamaha AX 592+A -A |
Udo-Kurt
20:00
erstellt: 24. Nov 2003, |
Hallo, ich habe den Verstärker AX 592 und seit kurzen folgendes Problem. Bei leisen Passagen spielt das Gerät einwandfrei, sobald aber die Stimme oder das Gesamtvolumen lauter wird zieht der Verstärker ein Rauschen mit hoch, welches bis zur Verstümmelung der Passagen führt. Ich dachte erst das die Mittel oder Hochtöner meiner Boxen defekt sind, aber nach Austausch durch eine andere PA ist das Problem nicht mehr vorhanden. Wer kann mir helfen? Bitte verständlich schreiben, da ich leider Laie bin. Viele liebe Grüße Udo-Kurt ![]() |
Albus
15:09
erstellt: 26. Nov 2003, |
Tag, hier folgt der Versuch einer manuellen Kur für den Verstärker, zugleich ein Versuch der Einkreisung einer möglichen Fehlfunktion. Also, bitte ... 1. Beide LS-Schalter, A wie B, auf AUS stellen. Dann mit kräftigem Signal, zB aus Tuner oder CD, den Lautstärkesteller langsam ganz auf und ganz zu drehen, also volle 270 Grad, von minus unendlich bis 0 dB, mehrmals so langsam wie möglich, von Hand oder, wenn per FB langsam, dann auch per FB möglich (= Kontakte im Lautstärke-Steller elektrisch 'reinigen'). 2. LS noch immer AUS lassen, Gerät auch auf AUS, Tasten PreAmp und CDDirectAmp mehrfach so andrücken und im Andrücken den Andruck so vermindern, dass gerade nur die Federkraftwirkung in der Bewegung wirksam ist (= Schalter-Kontakte mechanisch 'reinigen'), mehrmals rein und raus. Um eine mögliche Fehlfunktion zu finden: 3. Lautstärkesteller in niedriger Stellung, ca. -40 dB, LS A an: Mit PreAmp in ON-Stellung, d.h. mit Vorstufe im Signalweg, hören, ob Rauschen wie gehabt erscheint. 4. Wie 3., jedoch mit PreAmp in OFF-Stellung, d.h. ohne Vorstufe im Signalweg, LS A ein, Volume wie gehabt -40 dB, hören, ob das Rauschen wie gehabt erscheint. Wenn es in diesem Falle nicht rauscht, dann ist die Rauschursache nicht in der Vorstufe, sondern in der Endstufe oder dem Volume-Potentiometer. 5. Probe der Endstufe (könnte man auch zuesrt machen!). Eine Signalquelle mit geringem Signalpegel an den MainIn-Eingang, hinten am Verstärker anschliessen - also an die Endstufe direkt, ohne überhaupt die Vorstufe und das Volume-Potentiometer im Signalweg; hören, ob es aus den LS A rauscht, erst leise, dann mit etwas erhöhten Signalpegel. ACHTUNG! Die Lautstärke ist am Verstärker nicht regelbar - man benutze eine variablen Ausgang eines CDP oder eines Tuners - man stelle den auf 'ganz kleine Flamme'. Nach dieser Prozedurt ist dann erkennbar geworden, in welcher Verstärkerstufe der Fehler liegen könnte - wenn, ja wenn nicht das Rauschen nach den 'Reinigungsprozeduren' schon verschwunden war. MfG Albus [Beitrag von Albus am 26. Nov 2003, 15:10 bearbeitet] |
Udo-Kurt
09:30
erstellt: 27. Nov 2003, |
Hallo, vielen Dank für die ausfürliche Beschreibung, ich werde den Anmerkungen ganz genau folgen. Melde mich wieder wenn ein Ergebniss (oder keins) vorliegt. MfG Udo |
yamaha AX 592 endstufe Defekt? swapo am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 592 paul_luca am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 592 Anschluss Sky Receiver Studi20 am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 8 Beiträge |
4x 6 Ohm Lautsprecher an Yamaha AX-592 anschließen felix575_ am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 13 Beiträge |
Problem mit yamaha Verstärker P.W.K._Fan am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Bedienungsanleitung Yamaha AX 570 Verstärker jazzcult2004 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 892 wird sehr warm! Partymann am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 16 Beiträge |
Vergleich Yamaha ax 892, AX-596 ExcessRos am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-700, Volume Poti, Ein Kanal leiser Maximilian1997 am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 14 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHtojordic
- Gesamtzahl an Themen1.560.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.975
