| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha AX 592 Anschluss Sky Receiver | |
Yamaha AX 592 Anschluss Sky Receiver+A -A |
Studi20
erstellt: 07. Mrz 2019, 16:43
Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig, es geht um den Anschlus Sky box an den Yamaha Verstärker. Mit der Suchfunktion war ich nicht erfolgreich. Ist Zustand: Yamaha AX 592 Panasonic TX-P65STW 50 Sky pace Receiver Ich habe den Sky Receiver per HDMI am TV und per Cinch am Yamaha. Alles super TV Ton und Radio über den Yamaha, wiengewünscht. Nun hat Sky mir den neuen Q Receiver zugesendet, im Tausch gegen den alten pace. Der hat aber keinen Cinch! Wie nun an den Yamaha anschließen? Ist das überhaupt möglich oder sende ich den Q zurück und behalte den pace? Ich möchte keine neuen Geräte hinzukaufen, da ich sehr zufrieden mit allem bin. Wenn es ein Adapter braucht, wäre das natürlich kein Problem. Besten Dank für Eure Hilfe. Christian |
dharkkum
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:12
Sowohl dein TV wie auch der Sky Q Receiver haben einen optischen Digitalausgang. Da schliesst du dieses Gerät https://www.amazon.d...-Kabel/dp/B07KPZVH7Z an und von diesem wie bisher mit dem Cinch-Kabel in den AX 592. [Beitrag von dharkkum am 08. Mrz 2019, 12:17 bearbeitet] |
Studi20
erstellt: 08. Mrz 2019, 13:03
Vielen Dank. Und wie genau ist die Verkabelung? |
dharkkum
erstellt: 08. Mrz 2019, 13:07
Du steckst das optische Kabel in die entsprechende Buchse am TV, das andere Ende in den Wandler. Dann steckst du das beiliegende USB-Kabel in einen der USB-Anschlüsse des TV und das andere Ende wiederum in den Wandler. Das ist nur für die Stromversorgung des Wandlers. Dann einfach das Cinch-Kabel vom AX 592 in den Wandler. Eventuell musst du dann noch das Ausgangssignal für den optischen Ausgang im TV konfigurieren, dass muss auf Stereo stehen. |
Studi20
erstellt: 08. Mrz 2019, 13:10
Und wie binde ich dann die Sky Box ein um weiterhin Radio über den Yamaha zu hören, so wie jetzt? |
dharkkum
erstellt: 09. Mrz 2019, 15:24
Du kannst den Wandler ja auch an den optischen Ausgang der Sky-Box anschliessen, anstatt am Fernseher. Hat die auch einen USB-Anschluss wo du den Strom herbekommst? |
Studi20
erstellt: 10. Mrz 2019, 11:36
Ok, klingt gut, das werde ich mal probieren. Besten Dank |
Studi20
erstellt: 20. Mrz 2019, 15:08
Hallo, ich habe jetzt den optischen Wandler welchen du empfohlen hast an die Sky-Box und den Yamaha angeschlossen, dann verschwindet aber sofort das Bild. Habe ich nur den HDMI angeschlossen ist das Bild da. Somit ist TV schauen mit Ton über den Yamaha nicht möglich |
Yamaha AX 592 Udo-Kurt am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 592 paul_luca am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 6 Beiträge |
yamaha AX 592 endstufe Defekt? swapo am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
4x 6 Ohm Lautsprecher an Yamaha AX-592 anschließen felix575_ am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha NSSA AX 590 brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 9 Beiträge |
Yamaha AX 396 Rangy am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 13 Beiträge |
yamaha ax 396 Quasimodo am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 12 Beiträge |
yamaha ax 596 blauauge am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha ax 596 vs ax 892 redman am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
2019
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
