HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kassettendeck von 110V auf 240V "umbauen"... | |
Kassettendeck von 110V auf 240V "umbauen"+A -A |
DerSchatten2
11:36
erstellt: 08. Nov 2022, |
Ich spitze es mir schon lange auf ein SONY TC-KA7ES Kassettendeck. Da es das Gerät ja leider nur für den japanischen Markt konzipiert war, läuft es mit 110V Versorgung. Sollte ich tatsächlich mal die Chance haben so ein Deck in der "schwarzen" Variante zu bekommen, stellt sich für mich folgende Frage: Läßt sich so ein Gerät auf "einfache Weise" auf 240V umbauen? Trafo tauschen? Bzw. hat sowas vielleicht schon mal jemand gemacht ? Ich möchte es gerne vermeiden das ganze mit einen fetten Spannungswandler zu betreiben, der dann irgendwo im Regal herumkugelt. |
Rabia_sorda
21:16
erstellt: 11. Nov 2022, |
Moin, Selbstverständlich kann man den 110 V Trafo mit einem 220/230 V Trafo ersetzen. Es gibt ja bei Elektronikhändlern zahlreiche Trafos und wenn man sich im Service Manual des Sony die AC-Sekundärspannungen anschaut, kann man sich dazu einen passenden Trafo besorgen. Zur Not verbaut man als Spannungs-"Dumper" Festspannungsregler, zwei Trafos oder lässt sich einen passenden in einer Trafo-Wicklerei anfertigen. Zudem lassen sich vmtl. noch andere (günstigere) Sony-Decks in DE/der EU finden, wo die AC-Sekundärspannungen identisch zu deinem Sony-Deck wären und woraus man den Trafo nehmen könnte. Dazu müsste man aber sämtliche Schaltpläne vergleichen. Natürlich, falls man nicht so die "Kenne" von Elektronik hat, ist es nicht ganz so einfach, aber ansonsten: geht nicht, gibts nicht! ![]() Edit: Möglich ist auch eine serielle Verschaltung von einem weiteren 110 V Trafo im Netzbereich. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Nov 2022, 21:18 bearbeitet] |
LionFairy
22:54
erstellt: 12. Nov 2022, |
Es gibt entsprechende Vorschalttransformatoren dafür. Guck mal in der Bucht. 👍 Eine Bastellösung lohnt sich in der Regel nicht. Das Gerät braucht bestimmt mehrere unterschiedliche Spannungen. Eine Sonderanfertigung ist ziemlich teuer. 🤔 Das rentiert sich nicht. |
Passat
17:23
erstellt: 14. Nov 2022, |
Am ehesten könnte der Trafo des TC-KA6ES (das in Japan übrigens TC-KA3ES heißt!) passen, da aus der gleichen Serie. Aber um das definitiv sagen zu können, müsste man die Schaltpläne beider Geräte vergleichen. Ich würde aber einen Vorschalttrafo/Spannungswandler nutzen, der die 230 Volt auf 100 Volt (NICHT 110 Volt! In Japan haben die 100 Volt, 110 Volt ist USA!) herabsetzt. Ich nutze bei meinen Japangeräten auch so ein Teil. Da muß ich mir keine Gedanken machen und die Geräte bleiben Original. Das TC-KA7ES zieht lt. technischer Daten 27 Watt, da reicht also ein kleiner Spannungswandler mit 40-50 Watt locker. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Nov 2022, 17:30 bearbeitet] |
höanix
10:36
erstellt: 23. Nov 2022, |
Das sehe ich genau so, wenn man in Japan so ein Gerät ersteigert kauft man dort gleich einen passenden Spannungswandler. Wenn alles zusammen verschickt wird ist es auch die günstigste Variante. |
panhifi
11:25
Ich empfehle hier den Stelltrafo Vevor 220V (https://www.amazon.de/gp/product/B08LV6BV5G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1). Das Teil habe ich vor zehn Tagen angeschafft und bin recht zufrieden damit. Einziger Nachteil: der Spartrafo fällt aufgrund seiner Farbe und Abmessungen im Regal etwas auf. |
aairfccha
14:56
erstellt: 28. Nov 2022, |
Bei Geräten für den japanischen Markt ist teilweise auch die Netzfrequenz wichtig, Japan hat nämlich zwei Netze, eines mit 50, das andere mit 60 Hz. |
Passat
15:08
Gerade deswegen ist die Netzfrequenz unwichtig, denn jedes Japan-Gerät muß mit beiden Netzfrequenzen zurecht kommen. Es gibt in Japan keine Geräte, die nur eine der beiden Netzfrequenzen unterstützen. Grüße Roman |
Rabia_sorda
19:51
Es ist eigentlich kein Problem, einen Transformator mit einer höheren Frequenz zu betreiben, als er ausgelegt ist. Dies gilt jedoch nicht in die andere Richtung! Der Betrieb eines 60 Hz-Transformators bei 50 Hz hat den gleichen Effekt wie eine Überspannung von etwa 20 %. Dazu muss auch bedacht werden, dass der Transformator die Frequenz nicht ändert, also sollte sichergestellt sein, dass jedes Gerät, das an seinen Sekundärausgang angeschlossen wird, die 60 Hz verarbeiten kann. |
aairfccha
00:11
erstellt: 29. Nov 2022, |
Vielleicht nicht mehr, aber es gab welche. ![]() Da der TC-KA7ES nicht so sehr alt ist, spielt es aber in diesem Fall wahrscheinlich wirklich eher keine Rolle. [Beitrag von aairfccha am 29. Nov 2022, 00:15 bearbeitet] |
Wer baut 110V auf 220-240V um? PUREliquid am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 3 Beiträge |
ML20.5 210V-240V / 110V geht das ? sascha_h-k am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Geräte von 110 auf 240V umrüsten? buebo am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 21 Beiträge |
Umbau 110V/220V Eingangsspannung hafenroller am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Kassettendeck lonewolf1503 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
PS Audio Digital Link III 110V -> 230V ? b-o-s-s am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 7 Beiträge |
USA NAIM verstärker 110V auf 220v sinajoerg am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 3 Beiträge |
Wer kann mir weiterhelfen 110V auf 220V PUREliquid am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 23 Beiträge |
110V-Gerät an 220V betreiben hidis am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 22 Beiträge |
PS Audio Digital Link 110V-220V? Coriolan1103 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtaligentx
- Gesamtzahl an Themen1.560.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.132
