Sony HCD-SD1 und das 2. Klacken
kristofer
#1 erstellt: 26. Jul 2022, 16:19
Moin!
Ich habe oben genannte Minianlage an der ich sehr hänge, da ich sie von der Größe und dem Design absolut genial finde. Jedoch hat diese Anlage seit ein paar Jahren die Angewohnheit einfach den Ton zu verliergen. Dh. der Sound geht aus durch ein Klicken im hinteren Bereich der Anlage. Evtl. geht dieser durch Kippen nach hinten dann wieder an, aber das klappt auch nicht immer. Das Display/Lüfter etc. ist aber dabei noch alles am Laufen.
Wenn ich die Anlage anschalte dann gibt es 2 x ein Klicken. Das 2. Klicken ist das welches manchmal dann auch nicht kommt und der Sound dann auch nicht angeht. Dieses Klicken ist es auch, welches dann zu hören ist, wenn der Sound während dem laufenden Betrieb abbricht.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip?
Danke schonmal
Kristofer
Bollze
#2 erstellt: 05. Aug 2022, 07:40
Das erste Klicken kommt höchstwahrscheinlich von den Relais, welches den Haupttrafo an das Stromnetz schaltet. In Standby ist nur ein weiterer und viel kleiner Trafo am laufen, um Strom im Standby zu sparen.
Das zweite Klicken ist das Relais, was die Lautsprecher zuschaltet. Das Lautsprecherrelais schaltet immer verzögert an, erst nach dem die Endstufe voll arbeitet, um Knack-, Plop- oder ähnliche Geräusche beim Start der Endstufe zu vermeiden und auch Schäden an den Lautsprechern. Das weiteren wird das Relais gesteuert von einer Schutzschaltung, es verhindert, das in einen Defektfall der Endstufe schädlicher Gleichstrom an die Boxen weiter geleitet wird. Manche Schutzschaltung überwachen noch die Endstufe auf Überhitzung und schalten ab, wenn die Endstufe zu heiss wird.
Irgendwas löscht die Schutzschaltung aus oder die Schutzschaltung selbst hat eine Macke und schaltet sporadisch das LS- Relais ohne einen wirklichen Grund ab.
Ich tippe mal fehlerhafte Lötstellen, gerade an Bauteilen, die thermisch sehr belastet sind, also heiss werden und oder grössere Abmessung haben, man findet sie typischerweise im Netzteil oder in der Endstufe, vielleicht gibt es irgendwelche Kontaktprobleme, vielleicht noch ein Elko der trocken ist.
Bollze
kristofer
#3 erstellt: 05. Aug 2022, 07:44
Danke Dir @Bollze für die ausführliche Antwort. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der das mal checken könnte Irgendwelche Tips in oder un Berlin/Friedrichshain für kompetente Leute?
Danke
Ingor
#4 erstellt: 05. Aug 2022, 09:20
In Berlin gibt es sicher etliche Reparatur-Cafés.
kristofer
#5 erstellt: 11. Aug 2024, 21:13
Jo, bestimmt. Hat jemand n Tip in der Nähe von Friedrichshain?
Danke schonmal
Ingor
#6 erstellt: 13. Aug 2024, 08:55
Google? Scheint echt dringend zu sein.
Sony CMT-SD1
indi1971 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
Sony HCD-H71 Laufwerk Schrott ?
gortock am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
Sony VF1 Senderspeicher
Gerard99 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  3 Beiträge
sehr lautes Laufwerk: TEAC DR H300 - Klacken reduzieren
Tim12 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  9 Beiträge
Sony Anlage hat Fehler! HILFE!
Payne89 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  3 Beiträge
Hilfe sony hifi gibt "protect push power" an
bambi21 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  6 Beiträge
Sony F53R * klackt* nicht mehr .
mirsanmir am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  6 Beiträge
Technics HD505 schaltet sich nach dem einschalten mit einem klacken ab
Firefighter_xs am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  2 Beiträge
Kein Ton mehr bei Sony STR-DE415
BuggerT am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  6 Beiträge
Sony TA-F 830 ES defekt
JanHH am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
