Sony CMT-SD1
indi1971
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 18:37
hallo,
habe noch eine kleine anlage sony cmd-sd1.Leider rauscht es wenn die lautsärke verstellt wird.Was kann das sein?
Falls man diese anlage in jetzigen zustand verkaufen möchte,was wäre diese noch wert?
bitte um ehrliche antworten
danke+gruß indi1971
[Beitrag von indi1971 am 28. Jun 2007, 18:41 bearbeitet]
tri-comp
#2 erstellt: 30. Jun 2007, 09:11
You do NOT have a Sony CMD-SD1 because it doesn't exist.
Your picture shows a CMT-SD1 where the CD/Tuner/Amplifier is HCD-SD1.
You don't say much about the noise. Does it come from BOTH speakers or only ONE?
If it emits from both speakers most likely the electronic sound processor IC is defective. It's a Mitsubishi M62428 SMD-chip which isn't easily replaced without special SMD soldering sools and skills.
If it emits from ONE speaker it may still be the sound processor IC but it may also be that one output amplifier is defective. The output amplifier IC's are LM3876 chips more easily replaced because they are not SMD-components.
In any case no easy repair if you're not used to work with electronics.
Value before repair = 0
Value after repair who knows. Probably less than the cost of repair. The sound processor IC is around 80-Euro alone.
If you want the Service Manual PM me with your e-mail address.
Kind regards,
/tri-comp
Sony HCD-SD1 und das 2. Klacken
kristofer am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2024  –  6 Beiträge
Fehler bei Sony CMT-CPX22 - nix geht hier
masuka am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
wie heisst diese anlage
soulmusic7 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  22 Beiträge
Sony Anlage VF-1
nasenbär1972 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
brauche hilfe audio in , usb Sony CMT-EH 15
Edgar_00 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
Anschlussproblem bei Sony Mini Anlage
pba am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  13 Beiträge
Sony CMT-HX70BTR per Bluetooth über den PC bedienen.
Deadlink am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  5 Beiträge
Zuviele Verbraucher an -> Anlage rauscht
schlang am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
probleme mit sony anlage
imran_ali_idris am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  16 Beiträge
Digital Ausgang bei Sony anlage ?
Michi.94 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmichmetz
  • Gesamtzahl an Themen1.564.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.543
