HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Transrotor Phono 2 Einstellungen | |
Transrotor Phono 2 Einstellungen+A -A |
Rushfreak
15:40
erstellt: 24. Dez 2020, |
Hallo Leute, ich habe mir den Vorverstärker gegönnt. Lieder hab ich keine Erfahrung was die Einstellungen angeht und bräuchte Eure Hilfe. Hat jemand Ahnung wie man die Jumper einstellen soll? Ich habe schon die Option 0,15mV und 0,25mV ausprobiert. Das funktioniert aber nicht. Aus den LS kommen ziemlich laute Knackgeräusche ![]() ![]() Der Tonabnehmer ist MC Goldnote Valore. Danke !!!! Rushfreak ![]() ![]() |
Rabia_sorda
16:00
Hallo Dein Tonabnehmer ist nach der Beschreibung eigentlich nicht sehr kompatibel mit dem Transrotor. Anscheinend ist der TR nur für bis um 0,5 mV ausgelegt, wobei dein TA mit 2,0 mV angegeben wird. Dies wird womöglich zu Übersteuerungen führen. Aber erstmal muss dazu auch ein Ton zu vernehmen sein, auch wenn er übersteuert wäre. Stelle daher das Mäuseklavier erstmal auf 0,5 mV und probiere nochmals. |
Rushfreak
17:01
Herzlichen Dank für die rasche Antwort. Es hat tatsächlich funktioniert. Es gibt keine Knackgeräusche mehr. Kannst Du mir vielleicht einen anderen TA empfehlen (es muss kein Porsche sein ![]() Schöne Feiertage!!! |
Holger
17:15
Ein MC mit 2mV Ausgangsspannung ist ein HO-MC und gehört somit an den MM-Eingang, nicht an MC. |
Rabia_sorda
17:28
Ich kann dir leider keine Empfehlung aussprechen, denn mit MC-Systemen kenne ich mich nicht aus - ich habe nie eines besessen. Auch habe ich die letzten 25 Jahre nichts mehr mit "Neuem" experimentiert und kenne nur uralte Systeme. |
Holger
17:40
Für die Empfehlung eines neuen Systems besteht letztendlich ja auch gar keine Notwendigkeit... es sollte vollkommen genügen, das vorhandene richtig anzuschließen. ![]() |
Rushfreak
13:01
erstellt: 25. Dez 2020, |
Hallo Männer, besten Dank für Eure Hilfe!! Ich bin wie ein Schwamm und sauge erst mal alle Ideen ein. Ich habe direkt an Transrotor geschrieben aber sie haben bis zum 04.01 Ferien und der Plattenspieler wartet auf seinen Einsatz ![]() ![]() Ich habe auch gelesen, dass der TR Phono 2 ähnlich dem Trigon Vanguard konstruiert ist. Die BA vom Trigon ist auf jeden Fall viel genauer. Kann ich die Einstellungen von dem Trigon übernehmen und ein weinig auf bzw. abrunden? VG aus DO |
Rushfreak
13:13
Holger
15:29
Im Viererblock nur S1 auf On (ggf. auch nur S2, wenn S1 noch zu leise ist). Das sollte die geeignete Verstärkung für HO-MCs sein. Im Achterblock bleiben S3 bis S8 auf OFF (das bedeutet es ist der für High-Output-MC-Systeme beste Eingang 47 kOhm geschaltet). Mit S1 und S2 kann dann ein wenig "gespielt" werden, damit wird die Eingangskapazität eingestellt. Einfach mal hören, ob du überhaupt Unterschiede wahrnimmst. |
Rushfreak
15:54
Super vielen Dank!!!!! Ich werde später berichten |
Rushfreak
20:37
Danke Dir!!!!! Es hat funktioniert. Wenn ich im Viererblock 1 und 2 auf ON stelle ist es auf jeden Fall lauter (ich habe jetzt statt 1 nur 2 auf ON). Eine Frage hab ich noch. Ich kann mich nicht mehr erinnern wie das bei meinem alten Verstärker war aber jetzt mit dem Vorverstärker hab ich ganz leichtes Rauschen (ist nur hörbar, wenn ich dicht am LS stehe). Ist das normal? VG Rushfreak |
frank60
12:04
erstellt: 27. Dez 2020, |
Wenn man sich Photos des Phono 2 anschaut, scheint die Schaltung identisch zu der des Vanguard II (die habe ich hier vorliegen) zu sein, nur das PCB ist anders designed und es wurden keine SMD Bauelemente verwendet. Mich würde allerdings mal interessieren, welcher Tonabnehmer tatsächlich vorhanden ist. 1. ist der Valore ein kompletter Plattenspieler, einen Tonabnehmer mit diesem Namen gibt es nicht, 2. hat Gold Note keine HO-MCs im eigenen Programm. Also scheint es sich um einen OEM Zukauf für den Valore zu handeln. |
Rushfreak
15:47
erstellt: 30. Dez 2020, |
Auf dem Tonabnehmer steht „valore by akamai“. Die Einstellung, die mir Holger empfohlen hat war schon richtig top!! Da kam schon was raus. Ich bin allerdings auf einen Einsteigermodell von Orofon (quintet blue) umgestiegen und jetzt fängt wieder alles von vorne an. Die ersten vier Jumper sind in der BA von TR gut abgebildet aber der 8er Block???? Wie soll ich die einstellen??? HLFE!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() |
Holger
16:16
Im Viererblock S1 bis S3 ON, S4 OFF, im Achterblock nur S7 ON, der Rest OFF. Man könnte im Achterblock mit allem außer alles auf OFF etwas herumspielen, ich denke aber nicht, dass da signifikante Unterschiede zu Tage treten gegenüber dem Mittelwert, den ich vorgeschlagen habe (S7 ON). [Beitrag von Holger am 30. Dez 2020, 16:17 bearbeitet] |
Rushfreak
16:53
DU BIST MEIN HELD!!!!!!!!!!! DANKE und einen guten Rutsch ins 2021!!!! |
Rushfreak
23:19
Noch eine Frage an Holger: wie kann ich über die Jumper einstellen, dass der Quintet Blue lauter wird? Der ist relativ leise |
Holger
23:46
Schau mal ins rechte Bild des Beitrags #8. Zur Zeit sind S1 bis S3 ON und S4 OFF, d. h. Verstärkung 59,2dB. Wenn's lauter sein soll, müssen also mehr dB eingestellt werden. Als nächste Stufe käme dann 62,2dB mit S1 bis S3 OFF und S4 ON, danach würde ich ggf. 63,8 mit S2 und S4 auf ON, S1 und S3 OFF probieren. Phono wird aber im Vergleich mit z. B. CD immer etwas leiser daherkommen, das ist halt so. Aber man kann natürlich "noch mehr dB" einstellen, das obere Bild zeigt ja, dass bis 66,3 einstellbar ist. |
Cristian_Scridon_
18:34
erstellt: 26. Jan 2021, |
Hallo ich bin neu im Forum und habe mir vor Kurzem auch den Transrotor Phono 2 gekauft. Nun weiß ich auch nicht genau wie die Einstellungen für meinen Tonabnehmer Orthofon MC Cadenza Red sein muss. Kann mir jemand hier helfen und mir eine Info geben wie ich den Phono 2 einstellen Output voltage at 1 kHz 5 cm/sec - 0,45 mV Channel balance - < 1,5 dB Channel separation at 1 kHz - > 23 dB Channel separation at 15 kHz - > 15 dB Frequency range at -3 dB - 20 Hz - 50 kHz Frequency response 20 Hz - 20 kHz - +3/-1 Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force *) - 80 μm Compliance, dynamic, lateral - 12 μm/mN Stylus type - Nude Fine Line on Alu cantilever Stylus tip radius - r/R 8/40 μm Tracking force range - 2,2-2,7 g (22-27 mN) Tracking force recommended - 2,5 g (25 mN)muss? vielen Dank |
Holger
18:48
Genau wie das Quintet Blue... #14. |
Phono eingang mph am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 9 Beiträge |
Mic = Phono ? fubbe am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärker nexus_ul am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 12 Beiträge |
Phono Vorverstärker karlderdritte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 6 Beiträge |
Phono-Eingang Thomaswww am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 4 Beiträge |
Phono-Umschalter röhren1991 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Wireless Phono? Barryblue am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 2 Beiträge |
Schwacher Ausgangspegel Phono-Preamp technixgut am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha-AX570 Kontaktschwache (Phono) Mic.Walter am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Kapazität von Phono MM Finglas am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
