| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Phono eingang | |
Phono eingang+A -A |
mph
erstellt: 04. Apr 2011, 08:59
hallo, habe einen uher mini hifi turm erstanden,möchte gerne die unbenötigten 2 "phono eingänge" als line in nutzen, gibt es da eine möglichkeit per adapter, oder muß man das im gerät umbauen lassen (möchte es allerdings lieber im originalzustand belassen) mfg.mph |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 04. Apr 2011, 09:02
Hallo, der Betrieb eines Line-Gerätes an einem Phono-Eingang macht wirtschaftlich in Deiner Konstellation leider keinen Sinn. Hat die Anlage keinen Aux-Eingang? Dort könntest Du ein Hochpegelgerät betreiben. Grüße Frank |
mph
erstellt: 04. Apr 2011, 13:08
hallo frank, also , da ich ein alter uher fan bin und ausschließlich uher analog audio geräte im WZ habe, hat es mich eben interessiert. ich habe auf dem mini tower schon einen aux in line eingang, da hängt mein Uher UCT 370 cr dran.jetzt habe ich nach langem suchen auch noch ein CR 1600 erstanden(das ist auch im miniformat) ich kann das zwar über einen 5 pol din stecker anschließen, da ist aber der pegel wesentlich geringer. dachte mir, es ist vielleicht mit geringem aufwand zu lösen, anscheinend aber nichzt besten dank für deine antwort mfg.harry |
akem
erstellt: 15. Apr 2011, 17:38
Ich glaube, mal solche Adapter gesehen zu haben. Ist aber vermutlich weniger als eine Notlösung... Du wirst viel an Frequenzganglinearität einbüssen, der Signal-Rauschabstand geht in den Keller und Klirrfaktor mischt Du Dir auch dazu. Dann eher umbauen... Gruß Andreas |
cr
erstellt: 15. Apr 2011, 20:38
Solche Adapter gibt es definitiv, Conrad oder Reichelt oder so. Der Nachteil ist nur, dass der Phono-Eingang einen viel schlechteren Rauschabstand hat, leicht brummt, und auch der Frequenzgang dann nicht ganz exakt korrekt ist. Man muß ja zuerst das Line-Signal RIAA-verzerren, dann um den Faktor 100 (?) abschwächen und dann kehrt der PhonoPreAmp alles wieder um. Wenn es auch nur einen Line-Eingang gibt, dann daran einen Mehrfach-Umschalter und es hat sich. Dann gibts keine Verschlechterung. [Beitrag von cr am 15. Apr 2011, 20:38 bearbeitet] |
mph
erstellt: 16. Apr 2011, 07:10
besten dank für alle antworten, an den mehrfachumschalter hab ich noch gar nicht gedacht, aber wenn das elektronisch das beste und einfachste ist, dann wird es auch meine lösung sein mfg. mph |
cr
erstellt: 16. Apr 2011, 16:17
Sagen wir so: es hat keinerlei Einfluß, außer dass sich damit das Kabel verlängert, was auch egal ist, wenn du nicht hinten und vorne am Umschalter je 10m hängen hast. |
Etalon
erstellt: 18. Apr 2011, 15:23
mph
erstellt: 19. Apr 2011, 10:09
super, besten dank für dieinfo |
Phono-Eingang Thomaswww am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 4 Beiträge |
DVD-Player an Phono-Eingang? Erniederer am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 8 Beiträge |
Microphon am Line-In Eingang hbitsch am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärker nexus_ul am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 12 Beiträge |
Phono Vorverstärker karlderdritte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 6 Beiträge |
PHONO-Eingang beim Cambridge 540C? Marc78 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
Mp3 Player an Phono-Eingang? _Q_ am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 15 Beiträge |
Phono-Umschalter röhren1991 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Turm-Steckdosenleiste John22 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 13 Beiträge |
Wireless Phono? Barryblue am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 2 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
