Phono-Umschalter
röhren1991
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:38
Hallo.
Ich hab zwei Plattenspieler nebeneinader auf meinem neun Musikschrank stehen, hab aber nur einen Phono-Vorverstärker zur Verfügung. Ich bräuchte einen Umschalter.
Ich wollte aber nicht einen normal Schalter verwenden sonder lieber Reed-Relais. Nur kann es da ja leicht zum Knacken beim Umschalten kommen. Ich hab mal eine Lösung gesehen wo am Ausgang ein Relais das Knacken unterdrückt hat. Dummerweis hab ich die Seite vergessen. Kann mir da jemand helfen?
Matthias
Amperlite
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:30
Möchtest du unbedingt bei laufenden Plattenspielern umschalten?
Normalerweise hält sich das Knacken sehr in Grenzen, ist oft sogar nur bei laufendem Musiksignal hörbar.
Bei Phono-Signalen ist auf jeden Fall ein gut geschirmtes Gehäuse und sehr kurze Signalwege zu achten.
röhren1991
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:27
Hallo.
Nein ich wollte ehr in Bteriebspausen umschalten. Neben dem Umschalten gibt es noch zwei weitere Funktionen einmal Mono (Kanal L Signal mit Kanal R Signal verbinden) und Mute (Alle Kanäle gegen Masse schalten).
Ich denke nur das die Reed-Relais ein Knacken erzeugen könnten, trotz Freilaufdiode. Müsse den die Versorgungsspannung der Relais auch mit der Signalmasse verbunden werden? Die Versorgungsspannung kommt aus einem externen 12V DC Stecknetzteil.
Matthias
Amperlite
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:57
Die Steuerspannung hat rein garnichts mit der Signalspannung zu tun. Sie sind im Relais komplett galvanisch getrennt und es ist auch nicht nötig, sie auf ein anderes Massepotential zu ziehen.
Die weiteren Funktionen sind in deinem Phono-Preamp schon integriert oder willst du das erst dazubauen?
paga58
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:57
die Kanäle brücken und stummschalten würde ich zwischen Phonostufe und Verstärker, dort ist es weniger kritisch.
Umschalter
hagen am 10.03.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  11 Beiträge
Relais?
WhiteTiger86 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  7 Beiträge
Boxen knacken nur über PC
xeroftw am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  5 Beiträge
Knacken beim Einstecken des Klinkensteckers
digitalray am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  12 Beiträge
Automatischer Umschalter ??
HiFiMan am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.06.2003  –  2 Beiträge
Phono Vorverstärker
nexus_ul am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  12 Beiträge
Umschalter für Lautsprecher/Verstärker Paar
splatteralex am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  38 Beiträge
Knacken beim Ein-/Ausschalten
MiWi am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  12 Beiträge
"Abschalt- Knacken"
Wolfmanjack am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  12 Beiträge
Umschalter zum Probehören
sanchezz am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
