| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wie Laptop & Desktop gleichzeitig hören am 4.1? | |
Wie Laptop & Desktop gleichzeitig hören am 4.1?+A -A |
kuddlmuddl
erstellt: 19. Sep 2020, 19:45
Hallo Leute, ich brauch bitte einen Tipp zum Thema Verkabelung. Durch Corona und HomeOffice bin ich ständig am umsteckern und trotzdem unzufrieden. Die Situation ist: Ich habe Laptop und Desktop-PC oft gleichzeitig im Einsatz und möchte beide über die selben Lautsprecher gleichzeitig (!!) hören können. Beide haben 3,5 Klinke Out. Beide leider kein digital out. Dazu habe ich ein bestimmt 20 Jahre altes 4.1 System von Cambridge (Soundworks - Pc Works 4.1) womit ich klanglich ok zufrieden bin. Hat 2x 3,5 Klinke (front & rear) als Input. Ich könnte gut damit leben, dass 4.1 über ein Stereo-Signal sowohl vom Desktop als auch vom Laptop versorgt wird. Dh ich würde darauf verzichten surround am Desktop zu nutzen und die rear-boxen sehr gerne einfach mit dem selben Front-Signal versorgen. Ich habe es mit 3,5Klinke y-Weichen versucht und wie man ja ahnen konnte brummt und knackt es ständig, wenn 2 Soundkarten gegeneinander anspielen. Oft fällt auch eine Seite komplett aus. Getrennte Lautstärke-Regelung löse ich über die Windows-Lautstärke. Dh es wäre ausreichend, wenn die Lautsprecher einfach fix auf zB 50% stehen und ich über die beiden Windows-Regler jeweils die Lautstärke niedriger wähle. Wie löse ich das nun? Bzw ist so ein Mischpult meine Lösung? https://geizhals.de/...+Stereo#gh_filterboxZusätzlich dann jede Menge 3,5Klinke auf die großen Klinke-Adapter? Wird das nicht wieder murks, wenn da nur einer wackelt? Und kriege ich da wirklich auf 2 Outputs gleichzeitig das gleiche Signal? Damit das 4.1 identisch versorgt wird und sich wie ein 2.1 verhält? Hier nochmal als Bild: Vielen Dank für Ratschläge! ps1: Ich habe "Elektronik" gewählt, weil mein Problem auch ohne PC bestünde, wenn andere Zuspieler wie iPod/Discman oder sonstwas mit 3,5Klinke gefragt wären. ps2: Es wäre finanziell auch eine Option neue Boxen zu kaufen, aber richtige zB Nahfeldmonitore passen nicht einfach am Schreibtisch und meist muss man sich da ja auch für das Eingangssignal entscheiden. Edifier R1280T (2x Stereo in, gleichzeitig hörbar) habe ich probegehört und gefielen mir nicht. Über dem Monitor ist sicher komisch beim Spielen, wenn der Ton nicht aus der Richtung des Bildes kommt, oder?
srabu
erstellt: 21. Sep 2020, 11:23
Moin kuddlmuddl, hat die Soundkarte deines Desktops einen Eingang? Dann würde ich es so probieren: 1. Desktop mit den Boxen verbinden 2. Laptop Ausgang mit Desktop Eingang verbinden 3. Windows-Mixer am Desktop so einstellen, dass Eingang an Ausgang übertragen wird Viele Grüße, Stefan. |
kuddlmuddl
erstellt: 23. Sep 2020, 17:14
Hi, danke für den Tipp! Das wäre theoretisch gegangen. Schwierig daran ist: Dann muss der Desktop an sein, um den Laptop hören zu können. Mein Wunsch war, dass ich evtl auch nur am Laptop oder nur am Desktop arbeiten kann und ohne Umsteckern trotzdem Ton kommt. Habe es jetzt über 2 sogenannten Audio-Merger gelöst. https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649Also einmal beide Quellen per Merger zu einer Zusammengefasst. Dann über Buchse-Buchse-3,5-Adapter den nächsten Merger. Und von dort dann wieder beide Kabel vom 4.1 eingesteckt. Es ist scheinbar leiser und wenn ich die Boxen auf 75% stelle (um über Windows auch mal aufdrehen zu können) rauscht/brummt es leicht. Aber so ist das Leben.. ich lass sie auf 60% und lauter gehts dann halt nich, ohne zum Lautstärkeregler zu klettern. So is die WaKü vom Desktop oder der Lüfter vom Laptop lauter als das Boxenbrummen und alles funktioniert ![]() Bin immernoch überascht, wie gut dieses uralte 4.1 System klingt und hätte es daher auch nur sehr ungern ersetzt. Dagegen sind diese PC-Logitech-Plastik-Sets wirklich schrecklich. [Beitrag von kuddlmuddl am 23. Sep 2020, 17:15 bearbeitet] |
srabu
erstellt: 23. Sep 2020, 21:24
Freue mich, dass du eine Lösung gefunden hast. Danke fürs Feedback & viel Spaß mit der Kette |
Alte Magnat (4.1?) Anlage - Welches Setup? saybin am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Mini Desktop Verstärker? fxgrmbl am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Boxen am Laptop mit Netzteil, es surrtgewaltig! Soundagent am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Spielekonsole und Laptop gleichzeitig an 2.1 System anschließen? encarnizado am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Boxen brummen wenn Rechner mit externem Monitor angeschlossen Maxore am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
dynamischer Equalizer auf Desktop-PC Rookie90 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
2 tripath verstärker gleichzeitig betreiben ? dertransistorpapst am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
Brummen bei Netzverbindung Kay853 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Laptop an Autoanlage anschließbar? Stallonie am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
Musikanlage und Boxen durch Laptop beschädigen derpeppy am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 25 Beiträge |
2020
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
