| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Boxen brummen wenn Rechner mit externem Monitor an... | |
Boxen brummen wenn Rechner mit externem Monitor angeschlossen+A -A |
Maxore
erstellt: 11. Sep 2011, 17:42
Hallo zusammen, ich habe einen alten Verstärker von Pioneer und folgendes, meiner Meinung nach, hochinteressantes Verhalten: 1) Wenn ich über ein Cinch-Adapter-Kabel nen Laptop anschließe, klappt alles ohne Probleme. Wenn gleichzeitig ein (externer) Monitor am Laptop angeschlossen ist, dann brummen die Lautsprechen ziemlich laut (an Musik hören oder Film schauen ist nicht zu denken). 2) Wenn ich einen Desktop PC anschließe, brummen die Lautsprecher egal ob der Monitor angeschlossen ist oder nicht. Bei den PC Boxen, die ich sonst am Desktop verwende, brummt nix, es liegt also nicht an der Soundkarte. 3) Wenn ich mein Handy anschließe, gehts ohne Probleme. Die Boxen brummen, egal auf welchen Kanal der Receiver geschaltet ist, also auch, wenn man den Ton gar nicht auf die Boxen leitet, sondern Radio hört oder sonstwas. Jedoch sind die Zonen auf dem Cinch Stecker unterschiedlich. Bei aktivem Kanal brummt es, wenn eine der beiden vordersten Zonen (also die für die Töne) mit entsprechenden Metallteilen in Berührung kommen, wenn ein anderer Kanal aktiv ist, dann brummt es, wenn die "neutrale" Zone, also die Seite am Plastik, berührt wird. Wenn der Stecker eingesteckt ist, dann sind ja alle Zonen in Berührung, dann brummt es eben immer. Ich nehme überall das gleiche Kabel und die gleiche Buchse am Verstärker. An was zum Henker könnte das liegen und kann ich das beseitigen??? Danke für Eure Antworten. Nachtrag: a) zum Laptop: das Brummen fängt an, wenn ich mim Metall des VGA Kables die Buchse am Laptop auch nur berühre b) zum Desktop PC: das Brummen fängt an, wenn ich irgendein Metallteil des PCs mit dem Audio Kabel berühre, also auch USB, Grafikkartenrückseite, PCI-Buchsen, etc. Nachtrag 2: Die Lautsprecher brummen sogar, wenn ich mit dem Audio Kabel den ausgesteckten Monitor am Metall der Stecker berühre. Jetzt wirds immer abenteuerlicher... [Beitrag von Maxore am 11. Sep 2011, 18:00 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 12. Sep 2011, 06:11
Maxore
erstellt: 12. Sep 2011, 07:13
"Brummschleife" also, danke! Das Ziehen des Antennenkabels vom Receiver hat das Brummen wirklich beseitigt. Sachen gibts... |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 12. Sep 2011, 07:43
Hallo, ja, der Antennenanschluss ist oft die Ursache. Ein Mantelstromfilter kann häufig Abhilde schaffen. Grüße Frank |
Boxen Brummen seit Monitor Wechsel roxxdaddy am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 4 Beiträge |
Brummen auf den Boxen thisismusic am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Brummen in den Boxen userwb am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 4 Beiträge |
Brummen auf den Boxen stefan-nbg am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 124 Beiträge |
brummen aus den boxen gary_glitter1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Boxen brummen (Universum 2500) Melforx am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Brummen, evtl durch Monitor? autend am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 9 Beiträge |
Brummen DiCraft am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Brummen Lautsprecher Onkyo und JBL Boxen Zimme84 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 11 Beiträge |
Monitor verursacht Brummen in Hybrid KHV suntox am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 16 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
