| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhre und Triode an passiv Lautsprecher | |
Röhre und Triode an passiv Lautsprecher+A -A |
harry-thai
erstellt: 13. Jan 2020, 08:43
Hallo zusammen, ich bin völlig ahnungslos, was hifi-Technik angeht und bitte um Bewertung was folgendes Vorhaben angeht: Möchte folgendes System kombinieren: Verstärker FX-Audio M-160E Bluetooth@4.0 Digital Audio Amplifier ![]() ![]() Vorverstärker FX-AUDIO TUBE-03 MINI Bile 6J1 Preamp Tube Amplifier ![]() ![]() Lautsprecher Accuracy passive speaker ![]() ![]() Mein Anliegen ist, den Röhrenverstärker (pre-amp) mit dem Digitalverstärker (main-amp) zu verbinden um einen etwas "weicheren" Klang zu erzielen. Meine Fragen dazu sind: 1. ist das technisch problemlos machbar? 2. erhalte ich so tatsächlich einen mehr röhren-typischen Klang? 3. passen die Elemente (amp / pre-amp / speaker) zusammen? Für eine Entscheidungshilfe bin ich sehr dankbar und freue mich über jeglichen Beitrag. Danke schon jetzt! |
8erberg
erstellt: 13. Jan 2020, 09:40
Hallo, also Du willst nur den Möchtegern-Röhrenvorverstärker vor dem Verstärker "schalten" damit es "weicher" klingt? Ist das Dein Ernst? Peter |
AVBU
erstellt: 13. Jan 2020, 09:51
Da der Verstärker nicht zw. Vor und Endstufe nicht auftrennbar ist ( also keinen extra Pre Eingang besitzt) kanst du den Vorverst. hier nicht anschließen. |
harry-thai
erstellt: 13. Jan 2020, 09:53
An 8terberg Wäre es nicht mein Ernst, würde ich das Thema hier nicht posten. Auch ist die Bezeichnung "Möchtegern-Röhrenverstärker" nicht nötig, da ich weiß, dass es hier um eine sehr bescheidene und kostengünstige Zusammenstellung geht, die auf meinem Schreibtisch ihr Werk tun soll. Es ist also nicht hilfreich auf diese Weise zu kommentieren. Sachlichkeit gefällt mir besser :-) Die Röhre habe ich mit einem anderen Digital-Verstärker (siehe weiter unten) verbunden gehört und sie klang fantastisch für das Geld und für meinen Anspruch. [Beitrag von harry-thai am 13. Jan 2020, 10:22 bearbeitet] |
harry-thai
erstellt: 13. Jan 2020, 09:58
An AVBU Das begreife ich technisch nicht, vertraue aber deinem Sachverstand. Danke für den Hinweis. Das heißt es funktioniert so nicht. Gilt das generell, oder liegt es an der Wahl meiner Geräte? Ich dachte ich könnte den pre-amp über Input oder Output mit dem amp verbinden?! Ist wohl falsch gedacht. [Beitrag von harry-thai am 13. Jan 2020, 10:21 bearbeitet] |
harry-thai
erstellt: 13. Jan 2020, 10:10
AVBU
erstellt: 13. Jan 2020, 10:36
Hm. Je nachdem wie der Eingang ausgelegt ist könnte es dann evtl. in der Kombi mit dem m160e doch auch funktionieren. Musst du halt testen. [Beitrag von AVBU am 13. Jan 2020, 10:36 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 13. Jan 2020, 11:08
Hallo, Möchtegern-Röhrenvorverstärker weil die Röhre ja im Bremsmodus arbeitet. Ein Vorverstärker ist ja nur für die Quellenwahl und die Klangbeeinflussung zuständig (Ok, bei Phono auch für Entzerrung und Verstärkung). Daher macht die Röhre "nix ernsthaftes" ausser etwas das Signal verstärken von 300 mV auf max. 900 mV, die Röhre ist eine EF86-kompatible Pentode. Aber wer meint.. anscheinend ist der Wille ja da eine Röhrenspielerei mit einem Class-D-Verstärker für eine (welche?) Quelle zu verbinden. Die anderen Eingänge des Verstärkers, also Bluetooth bzw. Speicherkarte/USB-Stick laufen ja nicht über die Röhre, da die Eingänge ja keinerlei Kontakt zum Vorverstärker haben. Wenns schee macht... Peter [Beitrag von 8erberg am 13. Jan 2020, 11:09 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 17. Jan 2020, 17:00
Hast du denn den Verstärker auch mal ohne diese Röhrenvorstufe gehört? Evtl. klingt er dann gar nicht anders. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 22. Jan 2020, 21:06
Ich weiß nicht, was dieser arrogant-vorwurfsvolle Ton soll angesichts der Tatsache, dass der TE seinen Thread mit den Worten
Das glaube ich, die Frage ist aber, welche Rolle dabei der Verstärker gespielt hat. Der Einfluss des Verstärkers auf den Klang ist in der Regel wirklich sehr gering - selbst wenn da eine Röhre im Spiel ist, und man in dieser Preisklasse auch vor Überraschungen nicht gefeit ist. Siehe auch https://av-wiki.de/was_ist_wichtigIch würde da eher auf klassische Transistortechnik setzen und zumindest mal ausprobieren, ob du damit nicht ein mindestens ebenso gutes oder gar besseres Ergebnis erzielst. |
Marcus67*
erstellt: 06. Mrz 2020, 10:42
Leute, Ihr habt es scheinbar nicht begriffen. Der TE möchte etwas auf seinem Schreibtisch stehen haben, was romantisch glüht und "weich" klingt. Ob die Vorstufe diesen Weichspüleffekt bringt, kann ich nicht sagen. Jedoch ist es bei vielen Anwendern so, daß sie sich gerne billige Röhrenteile in den Signalweg einschleifen, um eben dieses romatische Glühen vor Augen zu haben und damit auch noch eine "röhrentypische Weichheit" implizieren ... warum auch nicht ? Jedem Tierchen sein Plaisichen. Die Frage ist jetzt nur bei dieser Kombination, ob die beiden Verstärker elektrisch sinvoll zusammenpassen ? So wie ich das auf den Bildern sehe, kann man den Line-Ausgang der Vorstufe mit dem Aux-Eingang des Verstärkers verbinden. Warum auch nicht. Die Lautstärkeeinstellung muß dann halt noch festgelegt werden. Entweder nur am Vorverstärker oder gemischt ... Am besten so, daß der Fremdspannungsabstand am geringsten ausfällt. Meldungen à la: "Er möge die Vorstufe weglassen, sich eine oder zwei Kerzen auf den Verstärker stellen und etwas Watte in die Ohren popeln" sind unpassend und despiktierlich .. [Beitrag von Marcus67* am 06. Mrz 2020, 10:53 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 06. Mrz 2020, 11:27
Wenn wir schon beim Maßregeln sind: Pläsierchen nicht Plaisichen despektierlich nicht despiktierlich Ansonsten gebe ich dir Recht, in dem, was du über den Wunsch des TE schreibst, aber nicht in der Bewertung der Antworten. Natürlich haben "wir" begriffen, was der TE möchte. Für kleines Geld ein bisschen Röhrenglanz und Röhrenklang. Sehr gut gefielen mir aber die Tipps von dir, die man nicht geben sollte. |
Marcus67*
erstellt: 06. Mrz 2020, 16:35
Ja, wenn wir schon dabei sind: Plaisirchen ist korrekt, kommt nämlich vom französischen "plaisir", was soviel wie Spaß/Vergnügen heißt. Ja, ich hab' das "r" vergessen ;-) Ja ich hab auch das i mit einem e vertauscht. Das kommt davon, wenn man frühmorgens ohne Brille agiert :-) [Beitrag von Marcus67* am 06. Mrz 2020, 16:37 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 07. Mrz 2020, 20:52
13mart
erstellt: 09. Mrz 2020, 17:24
Off topic: Diese moderne Schreibweise, bei der man dem Fremdwort das Fremde nicht mehr ansehen soll, finde ich .. Lieber mit 'plaisir' ... Gruß Mart p.s, on topic: Röhrenvorstufe plus class d Endstufe mag ich. [Beitrag von 13mart am 09. Mrz 2020, 17:25 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 09. Mrz 2020, 19:18
Oh ja, modern. Von 1850. Aber gut wir sind ja hier auch im Röhrenforum. |
Marcus67*
erstellt: 30. Mrz 2020, 08:04
@Ingor Die "moderne" Schreibweise ist aber nicht von 1850 ... immer erst ganz durchlesen und versuchen zu verstehen, dann antworten. |
Ingor
erstellt: 30. Mrz 2020, 10:36
Leider hast du immer noch nicht verstanden, um was es mir eigentlich ging. Du hast aber Recht, da hatte jemand falsch zitiert und ich hatte es übersehen. Wie ich bereits oben schrieb, hatte ich mich selber darüber gewundert, dass es so geschrieben wurde. Allerdings habe ich eine Quelle angegeben. Es war also jedem möglich meine Aussage zu prüfen. |
Marcus67*
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:41
Kein Problem ... alles gut ! |
Passiv Mixer audacity363 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
Aus Passiv Aktiv machen ratatui am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang powderfreak02 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Passiv Sub an Stereo Verstärker? TwingoFreddy am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 7 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher dimka am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktiv zu passiv umwandeln? Borsti0815 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher an euren SE-Trioden? xlupex am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
LS an Passiv-Sub..Ohm Zahl beachten??? sirloco am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 5 Beiträge |
Transe und Röhre benutzen ? Mr_Freese am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 23 Beiträge |
Hifi Anlage + Lautsprecher = BRUMMEN * NERV * ! #BaSSdrUcK# am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.372
