Denon Poa 4400A Ton Krächzt
Oli_Oliver
#1 erstellt: 19. Sep 2016, 17:39
Hallo habe ein Problem mit einen Denon Poa 4400A Monoblock. Es waren beide Defekt, Endstufen Transistoren einige Widerstände und noch 2 andere Transistoren. Habe alle gefundenen Defekten Teile getauscht der eine Monoblock läuft wieder einwandfrei nur bei dem anderen kommt der Ton Krächzten raus. Wie gesagt Endstufen Transistoren sind Neu Original Sanken. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank
Broesel02
#2 erstellt: 20. Sep 2016, 06:44
Die Denon Klötzchen werden im Betrieb ja recht warm. Da leiden neben den Kondensatoren auch die ganzen Widerstände, insbesondere die Fuse- Resistors. Daher würde ich auf einen defekten Widerstand tippen durch den der Arbeitsbereich einer Transistorstufe aus dem linearen Bereich heraus verschoben ist.
Ich würde daher die Arbeitswiderstände und übrigen Widerstände noch einmal genau prüfen. Außerdem
die Kondensatoren über den Zener- Dioden gegen Wima MKS2 Folientypen tauschen (Wima MKS2 4,7uF/63V RM5)
Die bipolaren Elkos am Eingang und in der Schaltung (10uF/50V & 1uF/100V) gegen Wima MKS2 Folientypen wechseln.
Viel Glück!
Richard
Broesel02
#3 erstellt: 20. Sep 2016, 06:51
Noch ein kleiner Nachtrag: Hat die Zenerdiode D202 am Eingangsdifferenzverstärker wirklich keinen Pufferkondensator gegen das grobkörnige Rauschen Den sollte man auf alle Fälle nachrüsten, das ist ja schon absichtliche aktive Qualitätsverschlechterung.
Richard
Denon POA 4400A
unclesam1963 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
POA 4400A Ringkerntrafo
Brandy57 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  7 Beiträge
Trafo für POA 4400A
ansgar6502 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  7 Beiträge
Denon POA 4400A - blinkt nach Einschalten
Keith-Moon am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Denon POA 4400A Defekt nach Überhitzung
#Markus93 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  94 Beiträge
denon poa lautsprecheranschluss
fischpitt am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Remotekabel Denon POA 4400
valvox am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  8 Beiträge
DENON POA 2200 Defekt ?
philbow am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Denon POA 2200
couchchiller am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen
Hifigourmet am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.843 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRainstar_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.664.856
