"Bierkistenanlage"
domii666
#1 erstellt: 31. Jul 2014, 22:05
Moin Jungs,
hab die Woche was gebastelt. Bin bisher auch ganz zufrieden. Leider gibts ein paar Dinge die mich stören. Erstmal ein paar Bilder.
https://www.dropbox....EvU5IK-FcA4M-j3MsxQa
Und zwar, Radio hab ich 230v Panasonic + "Soundsystem" ein billiges von Tchibo. Das ganze läuft über nen 230V Wandler, was natürlich nicht gerade sinnvoll ist um lang musik zu hören. Brummton ist drauf, was am Y Klinken Stück liegt, was ich vermute(was gibts noch wo das her kommen könnt?
Radio Empfang ist besser wenn ich die Antenne anfasse?! Allgemein schlechter Empfang wenn der dran hängt.
Meine Idee.
http://www.amazon.de...-1&keywords=aeg+4027
http://www.amazon.de...&keywords=bull+audio
Das Bullaudio zeug würd ich spottbillig bekommen. Soundmäßig bin ich nicht verwöhnt, sollte halt günstig sein.
Subwoofer gibts von Bullaudio auch einen, aber der muss in einer Kiste sein.
Ihr wisst ja jetzt grob was ich so vor habe, anhand des vorhandenen. Könnt ihr mir da was empfehlen? zum AEG Radio bräuchte ich quasi noch ne Antenne ne externe und ein ISO Einbauschacht.
Vielen Dank! Gruß Domi
king_pip
#2 erstellt: 15. Aug 2014, 07:17
Das was du gepostet hast ist alles eher schlecht als recht tauglich. Was du brauchst sind kleine digitale Verstärker wie der TDA7492 oder ein TA2020 oder ähnliches. Einfach mal die Chip-Bezeichnung + "board" bei Ebay eingeben, da wirst du fündig. Diese Verstärker können direkt an einen Mp3-Player/ Handy betrieben werden. Für 2 Lautsprecher reicht das vollkommen.
Da wären je nach Platzverhältnissen zu empfehlen: Visaton BG20 oder BG17 (dieser jedoch nur mit Sub wenn es nach was klingen soll) oder auch die FR10. Auch ein Beyma AG8 ist möglich, wenns abartig laut sein soll, belese dich dazu aber auch zu den Nachteilen. Hab letztens auch von "Eagle" Chassis gelesen, die wohl für mobiles Hifi sehr gut geeignet sein sollen.
Wenn du dich für eine Version mit Sub entscheidest empfehle ich dir ein zweites Verstärker-Board zu kaufen, dass brückbar ist (ich glaube beim TDA7492 ist das möglich) und den Woofer befeuert. Diese beiden Module werden dann über eine aktive Frequenzweiche aus dem Car-Hifi-Bereich (gibts bei Ebay spottbillig, weil das heutzutage meist Radios können) getrennt und angesteuert. An diese aktive Weiche kannst du ebenfalls direkt mit deinen Mp3 Player/Handy gehen.
Zu Woofern für mobile Anwendungen gibts hier auch reichlich Stoff zu lesen, Car-Hifi Sachen sind jedenfalls NICHT geeigent, der Wirkungsgrad ist viel zu gering. Wenn du Freude an der Sache haben willst dann entweder großer Breitbänder im Bassreflexgehäuse (BG20) oder kleinere Breitbänder im geschlossenen Gehäuse mit PA-Subwoofer.
Ein Autoradio zieht viel zu viel Strom, du würdes das gleiche Problem haben wie vorher!
saniiiii
#3 erstellt: 15. Aug 2014, 08:12
der eagle l026b in verbindung mit sperrkreis, 330uf kondensator in 12l geschlossen mit bissl entzerrung klingt unglaublich gut, definitiv über 15€-nivau^^ das einzige was bissl fehlt ist der superhochton weit über den 10khz.
empfohlen ist eigentlich auch 7,5l mit 470uf ghp kondensator, wird wohl das selber ergebnis bleiben. 2 davon in ne art soundbar -> bombenbox
domii666
#4 erstellt: 01. Sep 2014, 21:11
hat jemand ne Empfehlung für nen relativ guten 12V Verstärker für meine Magnat Supreme 100? Hab aktuell nen kleinen(http://www.amazon.de/tinxi-Stereo-Verst%C3%A4rker-Amplifier-Schwarz/dp/B005GICYOG/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1409606570&sr=8-7&keywords=lepai) dran aber der wird wenn man ein bisschen aufdreht rauschig und der Bass ist dann nicht mehr so gut.
Ist der Tripath besser? Alternativ bin ich für Vorschläge offen, sollte nicht soviel Strom brauchen da ich es in einer "Bierkistenanlage" betreibe.
[Beitrag von domii666 am 01. Sep 2014, 21:25 bearbeitet]
king_pip
#5 erstellt: 02. Sep 2014, 08:13
Besser im Sinnen von mehr Leistung sicher nicht! Aber ein digitaler Amp wie der Tripath hat einen deutlich besseren Wirkungsgrad (>80%), irgend eine analoge Stufe aus dem Car-Hifi vielleicht 50%. Musst halt wissen was du willst, viel Bums oder lange Laufzeit.
Was auch noch zu empfehlen ist sind beispielsweise die Alpine MRP Endstufen, die sind ebenfalls Digital und sind auf Ebay gebraucht sehr günstig.
zykooo
#6 erstellt: 02. Sep 2014, 11:56
Naja der Lepai 808 ist nicht gerade berühmt für tollen Klang. Und der Sanyo LA4636 dürfte auch nicht sonderlich effizient sein.
Mit einem ordentlichen Amp wie dem Lepai 2020a+ machst du wahrscheinlich schon mehr Pegel.
domii666
#7 erstellt: 02. Sep 2014, 15:51
nehme jetzt den Tripath 2020a+ dann mal schauen
domii666
#8 erstellt: 03. Sep 2014, 18:50
was passiert wenn man an den MiniVerstärker 2 Paar Boxen anschließt? Und nicht bis Vollgas Aufdreht? Kann man auch iwie die Beiden Verstärker Parallel schalten? Dann Quasi 8 Boxen insgesamt an Beiden Verstärkern betreiben?
Gruß Domi
bierman
#9 erstellt: 03. Sep 2014, 21:30
Der Lepai 808 darf ein Paar 4 Ohm Boxen beliefern, zwei pro Ausgang macht er bestimmt nicht lange mit. Beim TA-2020 (der nicht spürbar mehr Leistung hat) sieht es ähnlich aus.
domii666
#10 erstellt: 04. Sep 2014, 17:18
ok, passiert den boxen dabei was?
king_pip
#11 erstellt: 04. Sep 2014, 17:27
Bei zu wenig Endstufenleistung kommt es zu Clipping, was die Lautsprecher durchaus schädigen kann. Denke aber, bei der recht geringen Leistung gibt eher der Chip auf als die Lautsprecher.
domii666
#12 erstellt: 04. Sep 2014, 19:46
was ist clipping? wie hört sich das an?
bierman
#13 erstellt: 04. Sep 2014, 21:02
Kommt auf den Amp an und wie start er überlastet ist. Bei normalen klingts einfach verzerrt und undeutlich (viele würden vielleicht sagen "verrauscht" oder "die Bässe überschlagen sich"), bei class D setzt sich eher so die gerade lauteste Mitteltonfrequenz durch mit allerlei ungewollten Obertönen und es klingt mega agressiv.
oder:
reiß voll auf, dann hörst du's
domii666
#14 erstellt: 05. Sep 2014, 21:43
bin bisher echt begeistert, akku hält ca 7 Stunden bisher, hab aber noch nie ganz leer gemacht. Sound ist auch top. Geht echt gut was ab.
[Beitrag von domii666 am 05. Sep 2014, 21:46 bearbeitet]
Apalone
#15 erstellt: 06. Sep 2014, 07:38
die Bilder noch größer abspeichern ging nicht?!?
domii666
#16 erstellt: 06. Sep 2014, 15:39
Warum dein ISDN zu lahm? Hab es extra verlinkt, musst es nicht anschauen
domii666
#17 erstellt: 12. Sep 2014, 21:21
So, hab heute mal das Projekt zu 95% abgeschlossen, jetzt kommen nurnoch ein paar kleinere Details die mich stören, nix nennenswertes. Nochmal 2 Lautsprecherbuchsen z.b.
hab heute den Entladeschutz, Bluetooth Empfänger inkl. 12v dazu sowie das Lautsprecheranschlusspanel fertig gestellt.
Jemand noch ne Idee warum es rauscht wenn ich 12v Saft entnehme z.b. den Bluetooth Empfänger lade? Da rauscht es minimal, Strom weg und es funktioniert wieder normal.
Batterie hält seit ca 17 Stunden.
Die Musikbox hat richtig Dampf, hab vorhin mal nochmal die 200er Supreme rangemacht. War echt begeistert was da "Druck" rüber kommt.
Feedback gern gesehen!
domii666
#18 erstellt: 02. Okt 2014, 16:48
zwischenstand, alles top bisher. hält bisher 40Stunden. Bisher kein Ende in Sicht.
"Bierkistenanlage"
domii666 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  5 Beiträge
Musikstation auf 12V/230V Basis
nsr_schrauber am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Car-Hifi am 230V Netz betreiben
0815mokel am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  21 Beiträge
Selbstbau: Kompaktanlage mit USB-Anschluss und 230V Betrieb
Atti86 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  10 Beiträge
Bassstarke 230V Kiste
rechtsstehtdertext am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
230V auf bzw. in 12V
Hilfe05 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Ghettoblaster Bauen (was ordentliches)
JulesVerne am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  41 Beiträge
Bierkistenanlage
Cremefresh16 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  10 Beiträge
Boombox Stromversorgung 230V auf 12 V?
KoRn92 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  24 Beiträge
Autoradio an 230V anschließen
Backdrat am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.988
