HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha A-S3000 CD-s3000 auf der IFA | |
Yamaha A-S3000 CD-s3000 auf der IFA+A -A |
Tonie1000
15:36
#551
erstellt: 01. Apr 2014, |||
Hallo zusammen, ich wollte mal etwas zur Verarbeitung der A-S Serie sagen. Ich selbst besitze de 1000 in Silber mit Pianoblack Seitenteilen. Was hier einige zu der Verarbeitung des 1000/2000 abgegeben haben kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die Verarbeitung des 1000er's ist hervorragend für die 1000 Euro Klasse. Ich pers. Finde die komplette A-S Serie sehr gelungen ![]() Deckt halt verschiedene Preisbereiche ab. Ich finde den A-S 3000 halt auch rein otptisch in silber ![]() ![]() Der 1000er ist m.M.n. das Vernuftsmodell der Serie. Gruß Tonie |
Bananenkrümmer
08:33
#552
erstellt: 03. Apr 2014, |||
Ob ein Händler etwas weiß oder nicht, hängt offensichtlich am Händler selbst. Die UVP ist noch nicht festgelegt - das ist richtig. Deswegen schrieb ich auch extra ´soll´. Das ist die aktuelle Preisplanung, die offensichtlich bei Drucklegung der Audio noch nicht bekannt war. |
Bananenkrümmer
08:48
#553
Es geht nicht darum, was ich glaube. Man wird sehen respektive hören. Aber ja, ich halte das für sehr gut möglich, daß man da einen deutlichen Unterschied hört. Je nachdem natürlich auch, welche Lautsprecher man in Kombination nutzt. Da das hier im HF aber bei den meisten eh auf taube Ohren stößt und zu Mord und Totschlag führt, wenn man sich über die Auswirkungen eines Amps auf den Klang der Gesamtanlage unterhalten möchte, sehe ich liebend gerne davon ab, daß hier erneut anzuzetteln. Wer der Meinung ist, daß ein Amp da keine Rolle spielt, weil das nach seinem Verständnis der Dinge nicht sein kann, der darf ja gerne im unteren dreistelligen Bereich einkaufen und damit ebenso glücklich sein. Warum das dann dazu führen muß, daß man jeden nur erdenklichen Thread, wo es um größere Amps geht negativ infiltriert (und das noch ohne Kenntnis des Gerätes - geschweige denn einem eigenen Hörtest), entzieht sich vollkommen meinem Verständnis. Bezieht sich jetzt nicht konkret auf Dich. Aber das nervt momentan einfach ungemein, daß das HF komplett mit wahren ´Glaubenskriegen´ zugemüllt wird, die mittlerweile eine normale Diskussion im Rahmen des eigentlichen Threadthemas unmöglich machen. [Beitrag von Bananenkrümmer am 03. Apr 2014, 08:52 bearbeitet] |
Litefor
21:34
#554
Dem kann ich nur zustimmen (geht jetzt nicht gegen versuchstier)! ![]() Was viele nicht bedenken: es gibt Boxen, an denen klingt praktisch jeder Amp gleich, während andere die Unterschiede sehr deutlich aufdecken. Wenn nun jemand nur Boxen der ersten Kategorie hat und kennt, wird er jede Form des Verstärkerklangs vehement bestreiten. Dennoch sollte eine Diskussion unter Besitzern/Hörern der zweiten Kategorie nicht konterkariert werden. |
Inter_Essierter
10:14
#555
erstellt: 09. Apr 2014, |||
Das ist die Frage, um die es geht, nicht wahr? Grundsätzlich finde ich auch, dass es von den Boxen abhängt: Wenn diese das gelieferte Signal nicht adäquat umwandeln können, sind Verstärker und Quelle ziemlich egal. Ansonsten gilt: Bei CD-Spielern bin ich mir nicht sicher, aber zwischen Verstärkern gibt es natürlich Klangunterschiede - und um das festzustellen, braucht es kein esoterisches Goldöhrchen; es reicht ein ganz normaler Musikhörer, der sich die Mühe macht, ein bisschen auf Dynamik, Frequenzgang und Klangfarben zu achten. Zwischen meinem alten Grundig Fine Arts 903 und meinem aktuellen Yamaha A-S1000 etwa liegen Welten. Allerdings habe ich mich damals deshalb gegen den 2000er entschieden, weil ich beim Testhören eben keinen (signifikanten) Vorpsrung zum kleineren Bruder feststellen konnte. Nun ist aber der 2100er schon von den Daten her eine ganz andere Nummer als der 2000er. Und der Test in der AUDIO war auch mehr als das übliche "Ein gaaaanz toller Verstärker, der wesentlich mehr leistet, als sein Preis vermuten lässt"-Geschwurbel. Es war ein Vergleichstest u.a. mit einem Cambridge Audio Azur 851A, und irgendwelche Gründe für das Ranking wird die Redaktion schon haben. Außerdem habe ich inzwischen neue Boxen (B&W CM 10), die eine etwas kräftigere Ansteuerung durchaus vertragen könnten. Fazit: Ich werde mir den neuen Verstärker (nicht den CD-Player) mal unvoreingenommen anhören. Wenn er wirklich soviel besser ist, wie der Test behauptet, denke ich ernsthaft über eine Anschaffung nach. Allerdings würde ich keine 2000 Euro ausgeben, nur weil die VU-Meter so hübsch sind. Und genausowenig würde ich auf einen Hörtest verzichten, weil ich aus ideologischen Gründen entweder nur Accuphase-Modelle ab 5000 Euro aufwärts kaufe oder behaupte, es könne zwischen Verstärkern gar keine Unterschiede geben, weil sie halt nur verstärkten. Beste Grüße Jan [Beitrag von Inter_Essierter am 09. Apr 2014, 10:42 bearbeitet] |
Jeck-G
16:23
#556
Inter_Essierter
21:02
#557
erstellt: 10. Apr 2014, |||
^ Hm, das gibt mir zu denken. Ich habe keine Ahnung von Technik, deshalb kann ich mich nur auf Hörerfahrung verlassen. Was ich mit "Dynamik" meinte, war zweierlei: 1. Mein alter Grundig neigte dazu, Pianissimo-Passagen (z.B. am Anfang von Beethovens 7. Symphonie) absaufen zu lassen. Will sagen, bei Zimmerlautstärke waren sie nur dumpf und verhangen zu hören. Der Yamaha dagegen gibt sie wieder, wie es sein soll: Sehr leise, aber sauber und klar. 2. Ich habe mir kürzlich eine Phono-Vorstufe (Pro-ject Tube Box DS) zugelegt, die den Phonoeingang am Yamaha ersetzt. Meine Platten haben damit tatsächlich eine völlig andere Dynamik bekommen – ein plötzlicher Wechsel von leisen auf laute Passagen zieht einem förmlich die Schuhe aus. Ich kann das nicht in dB ausdrücken, bin mir aber ziemlich sicher, dass sich dieser Höreindruck auch messtechnisch bestätigen ließe. Wenn das, wie Du schreibst, eigentlich nicht sein kann, wäre ich für einen Erklärungsversuch dankbar. Dass die Tube Box als audiophiles Gerät für Analogfans mit Expander-Effekten herumspielt, halte ich nämlich für sehr unwahrscheinlich. Viele Grüße Jan [Beitrag von Inter_Essierter am 10. Apr 2014, 23:11 bearbeitet] |
get_the_hjk
Gesperrt |
21:39
#558
Bleib dabei, du hörst doch eh keine Meßwerte und Geschwafel. ![]() ![]() ![]() Geh deinen Weg. ![]() ![]() CM |
Odeon_Denis
21:46
#559
erstellt: 14. Jul 2014, |||
Hallo zusammen, habe den Thread verfolgt und finde ihn super spannend. Ich selbst habe den A-S-2000 und habe vor 8h den neuen A-S2100 in silber mit den schwarzen Seitenwangen bekommen. Habe ihn eben aufgestellt und angeschlossen. ![]() Auch für mich geht es darum eine klangliche Verbesserung zu haben. Sicherlich ist der 2100 sehr schön und auch schöner als der 2000er aber er sollte auch besser spielen. Deswegen der Kauf ! Angeschlossen sind die B&W 803d Der Händler sagte mir allerdings, der Verstärker müsse sich auch erst einspielen (1-2 Wochen) Ist das so ?? Bin da nicht vom Fach. |
Odeon_Denis
21:49
#560
Eminenz
21:53
#561
Jo... das klappt aber nur wenn Musik von einer bei Mitternacht in einer lauen Sommernacht gezeugten Blondine gespielt wird. Diese sollte natürlich jungfräulich sein und muss die Geige im rechten Winkel zur aufgehenden Sonne am Mitsommertag halten und einbeinig das Zeichen der nordischen Rune "ranja" (Angreifer) tanzen. Der Hörer muss einen bei Vollmond gegerbtes Ziegenfell der äußerst seltenen Kaschmirziege auf den Schultern zu liegen haben, dazu einen von einem fünfjährigen Suaheli geschnitzten Hirtenstab in der Hand halten und auf einem in Burkina-Faso handgearbeitetem Elfenbeinstuhl Platz nehmen. Der Effekt des "Einspielens" wird übrigens besonders gut hörbar, wenn man 3-4 Liter Klingonisches Ale aus einem von Frodo persönlich getöpferten Krug bei einer exakten Raumtemperatur von 30° Celsius genossen hat Dass bei der Aufstellung der Lautsprecher die Regeln des Feng-Shui eingehalten werden müssen ist ja selbstverständlich.... Sollte das alles nicht helfen, dann könnte die Anschaffung der richtigen ![]() ![]() Tante Edith sagt: Glückwunsch zu dem schönen Verstärker ![]() [Beitrag von Eminenz am 14. Jul 2014, 21:59 bearbeitet] |
Der_Tom
22:15
#562
![]() ![]() ![]() Wirklich ein sehr schöner Verstärker, mit dem man sicher sehr lange Freude haben wird, aber glaubt ihr wirklich was ihr da schreibt ? Der Brüller ist echt:
Würde mich mal interessieren was er sonst noch so erzählt hat ![]() Naja, der Händler wird sich freuen, dass es solche Käufer gibt. Gruß Tom |
Odeon_Denis
09:43
#563
erstellt: 15. Jul 2014, |||
![]() Danke Jungs für die lustigen Statemants. Der Händler war mir eigentlich egal, die können viel erzählen. Der Preis war ok und das war mir das Wichtigste. Von wegen 1999 Euro ! 1790 Euro habe ich "nur" gezahlt. ![]() aber ne Jungfrau, hätte ich mir gestern gerne gefallen lassen ![]() |
biker1050
10:09
#564
Es scheint für die neue Yamaha S2100 Serie (A-S2100 und CD-S2100) noch kein Thema zu geben! Mach doch mal eins auf und berichte dann dort über deine Erfahrungen! |
Odeon_Denis
11:03
#565
Hi Biker, ich denke das ist eine gute Idee. Dieser Thread ist ja eigentlich für den A-S3000 Serie gedacht. |
Litefor
00:36
#566
erstellt: 16. Jul 2014, |||
Wunderschön, der 2100er, ein Traum! ![]() Ich habe die 2000er Kombi und wäre daher sehr interessiert an Deinem Bericht, wie es nun klingt im Vergleich. Von der Optik her ist es zweifellos ein Upgrade. Hast Du auch den CD-S2000 - falls ja, passt er optisch zum A-S2100 oder gibt es merkliche Unterschiede (Kippschalter, Dicke der Frontplatte, etc.)? |
Odeon_Denis
11:34
#567
Hi Litefor, nein den Yamaha CD-Player habe ich leider nicht. Bin halt der Vinyl-Fan. Der CD Spieler war für mich nicht so wichtig. Sollte ich ihn für einen guten Preis bekommen werde ich mir sicherlich noch einen zulegen. Hätte schon gerne die Kombi zusammen ![]() Kann dir zu CD-Spieler also nichts sagen. meine ersten Eindrücke um A-S2100 sind nun unter dem Thread zu finden: HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha A-S2100 vs. A-S2000 / A-S1000 |
digitalo
20:53
#568
erstellt: 16. Nov 2014, |||
Hallo, hat Jemand eine Idee, warum auf beiden Geräten weder Herstellungsland noch Seriennummern draufstehen? ![]() eBay-Artikelnummer: 231382371792 |
Eminenz
20:57
#569
Das Bild von der Rückseite scheint ein Werbebild zu sein. |
Tonie1000
21:01
#570
Hi, ich glaube, nur das 3 Bild ist ein Originalbild ![]() Schreib den Anbieter doch mal an. Gruß Tonie |
Passat
01:31
#571
erstellt: 17. Nov 2014, |||
Die Bilder 1,2 und 4 wurden von der Yamaha-Homepage geklaut: ![]() Grüße Roman |
Yamaha A-S701 + CD-N301 D/A Wandler? Ralph1 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Neue klassische Yamaha Elektronik A-S1000/A-S2000 und CD-S1000/CD-S2000 peter1070 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 36 Beiträge |
Yamaha A-S 700Verstärker - Kompaktlautsprecher Morgenfrische am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP A-2070 SpaceCoocky am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha A 500 Tycoon16 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 8 Beiträge |
Equilizer Yamaha A-S501 Pauline1 am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 3 Beiträge |
Magnet stört Yamaha A-S700 Bobsofa am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
YAMAHA A-S2000 und Canton Control Unit? gunse66 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 5 Beiträge |
yamaha a-1000 general überholung . Pantareih am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
JVC kaputt / Anschluss Yamaha A-700 Flocki am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 38 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.279
