SSR oder Relais?
peterpantau
#1 erstellt: 18. Feb 2014, 19:28
ich möchte mein Trenntrafo um einen Strommesser erweitern.
Da ich aber nur ein Analog Spulen-Ampere Meter (Gleichstrom) - zu Verfügung habe
wurde ich folgende Schaltung, die ich um Bereichsumschalter erweitert habe, anwenden -
Schaltung
Die Schalter S1, S2 + S3 sollen gegenläufig ein und ausgeschaltet werden.
Für S1 ist ein SSR vorgesehen.
Dazu eine Frage - kann ich als S2 + S3 ebenfalls SSRs verwenden oder bin ich in dem Fall an Relais angewiesen?
peterpantau
[Beitrag von peterpantau am 18. Feb 2014, 19:28 bearbeitet]
GüntherGünther
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 23:14
erstmal solltest Du die Sekundärwicklung beidseitig trennen. Ansonsten muss man in diesem Falle meines Wissens nach Standard Relais verwenden.
Grüße, Thomas
peterpantau
#3 erstellt: 20. Feb 2014, 19:10
Hey Thomas,
Die beiden S2 + S3 sollen zusammen über eine Null-Stellung (An-Aus-An)
umgeschaltet werden.
Der S1 ist ein SSR der auch über den gleichen Schalter in An-Aus-An Modus geschaltet wird.
Die beidseitige Trennung der Sekundärseite erscheint mir nicht notwendig - oder?
peterpantau
fmmech_24
#4 erstellt: 20. Feb 2014, 19:19
..was soll den das werden?
Dreheisen, 0-5A: 5,95€ ohne Versand:http://www.pollin.de...strument_0_5_A_.html
..sind den schon wieder Ferien?
peterpantau
#5 erstellt: 20. Feb 2014, 20:01
Hallo fmmech24,
versuche doch mal mit diesem "Schätzeisen" 50 mA abzulesen.
In meine Schaltung sind auch 25 mA leicht ablesbar.
Der Sekundärstrom des Trafos beträgt 2,3 A.
Messinstrument hat Messbereiche 250 mA und 2,5 A.
Messinstrument besitzt eine 1,5 Klasse.
Das ist für meine belange mehr als ausreichend.
peterpantau
GüntherGünther
#6 erstellt: 20. Feb 2014, 23:06
meines Wissens nach trennt man einen Trafo immer beidseitig,
Grüße, Thomas
peterpantau
#7 erstellt: 21. Feb 2014, 19:51
Hallo Thomas,
also, auf der Primere Seite befindet sich ein Doppelpolige Netzschalter mit Schleifkontakten,
ist Überspannung geschützt sowie Entstört.
Die Notwendigkeit das gleiche auch auf der Sekundärer Seite zu vollbringen ist mir schleierhaft.
Der Trenntrafo hat bis jetzt - etwa 25-Jahre - ohne einem Doppelschalter einbahnfrei Funktioniert.
Wie schon erwähnt die Erweiterung beläuft sich lediglich um einem Strommesser.
peterpantau
Ampel, Leistungsteil mit Halbleiterrelais SSR
A._Tetzlaff am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Vorverstärker um Monoschaltung erweitern
der_Flo am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Analog Multiplexer vs. Relais
Black_Tigra am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  13 Beiträge
Relais für 230VAC
RandomHero am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  7 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Schalter oder Relais Modul für 7S3p Akku (29VDC/ 10A-20A)
Weilallenamenwegsind am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  30 Beiträge
knackfrei mit relais schalten
dukenuke am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Frage zu Relais-Auswahl
da_jupp am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Layoutfrage bei Relais Lautstärkeregler
OE5AMP am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPele1266
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.777
