| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » ist 0 db überall die gleiche lautstärke ? | |
ist 0 db überall die gleiche lautstärke ?+A -A |
Klas126
erstellt: 27. Mrz 2013, 15:58
Hi ich habe meine Adam A3x und meinen Adam Sub8 ( der Sub ist zum testen da) an ein M Patch2 http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_mpatch_2.htm angeschlossen und das dann an meine Asus Xonar Soundkarte. Alles mit XLR Kabel und eine einen Chinch - XLR für die Soundkarte angeschlossen Wenn ich jetzt die A3X auf den Lautsträke Pegel 0db stelle da rasten sie auch ein und den Adam Sub8 auch auf 0db stelle ist das dann ein guter Ausgangspunkt ? ist das Theoretisch die gleiche lautstärke ? Ich habe das gefühl das der Sub dann zu laut ist. Könnte mir einer sagen wie das auf der Technischen seite aussieht? Danke mfg Klas |
Laccaintabulis
erstellt: 27. Mrz 2013, 16:53
Es ist zu unterscheiden ob der Schalldruckpegel oder die Verstärkung durch den Verstärker gemeint ist. 0 dB im Sinne der Lärmskala würde die Hörschwelle bedeuten. Der Schalldruckpegel wird zu einem gebräuchlichen Referenzwert angegeben. Der Verstärkungspegel durch eine elektronische Schaltung bezieht sich auf die Verhältniszahl von Ausgangsleistung zu Eingangsleistung, ist das Verhältnis 1, dh Ausgangsleistung=Eingangsleistung, so wäre das 0 dB Verstärkung. Wichtig ist der Schalldruckpegel der vom Lautsprecher bei einer bestimmten Leistung erzeugt wird, dieser bestimmt dann die Lautstärke. [Beitrag von Laccaintabulis am 27. Mrz 2013, 16:53 bearbeitet] |
Klas126
erstellt: 27. Mrz 2013, 17:30
Ah danke ^^ eigentlich zu komplex für mich beschrieben... ich nutze eh nur die Kurzformen und muss nur das richtige wissen... Nein, hätte gereicht der Maximale Schalldruck bei den Adam A3x ist mit Sinus 100 Hz bis 3 kHz in 1 m Abstand und Peak 106 beim Sub8 sind es 110 ( ohne angabe Sinus) die 98 db werden warscheinlich das sein was berücksichtigt werden sollte oder ? Nunja da haben wir einen unterscheid. |
Laccaintabulis
erstellt: 27. Mrz 2013, 18:35
Ich würde versuchen, den Pegel des Sub8 auf den Pegel des Adam A3x gefühlsmässig anzupassen und zu schauen, dass auch bei Pegelveränderung aus der Asus Xonar sich die Pegel der Lautsprecher gleichmäßig ändern, sodass nicht auf einmal der Sub im Verhältnis zur Adam zu stark spielt. [Beitrag von Laccaintabulis am 27. Mrz 2013, 18:35 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 01. Apr 2013, 15:25
0 dB heißt in dem Fall Vollaussteuerung der Endstufe. Was das dann für eine akustische Lautstärke erzeugt steht wieder auf einem anderen Blatt und hängt sowohl von der Leistungsfähigkeit der Endstufe, als auch von den Boxen die dranhängen, ab. http://de.wikipedia.org/wiki/Aussteuerung [Beitrag von germi1982 am 01. Apr 2013, 15:27 bearbeitet] |
Musik überall Phenomeno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Lautstärke regelt automatisch auf 0 ! Kein Ton HILFE ! alex-samsung am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Lautstärke angleichen maho69 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 5 Beiträge |
Negative DB Angabe HSV-fan19 am 13.01.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2003 – 21 Beiträge |
Farbbild über DB-Funk Soligor am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
100 db problem (mp3 player)wichtig player2k am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Zu geringe Lautstärke mit Arcam-Amp senmeis am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 15 Beiträge |
Sony STR-DB 725 durchgebrannt? thede am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
lautstärke/leistung?! BillBluescreen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Problem yangtze am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
