| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Internetradio per DA-Wandler? | |
Internetradio per DA-Wandler?+A -A |
Ralph_P
erstellt: 07. Aug 2012, 16:29
Hi, kann man per DA-Wandler und PC auch gut Radio hören oder spricht da was dagegen? Gibt es alternative Lösungen? Vielen Dank |
Hörbert
erstellt: 07. Aug 2012, 16:49
Hallo! Sogar ohne DA-Wandler und nurv mit einem PC an der heimischen Anlage läßt sich sehr gut Internetradio hören. Nein zu der Vielfalt die das Netz bietet gibt es keine Alternative, -allerdings reicht das normale Radioangebot für die allermeisten Bedürfnisse auch so aus-. Zum Internetradiohören gibt es allerdings technische Alternativen gegenüber dem PC, schon seit längerer Zeit gibt es Lan- und W-Lan-fähige Standalonegeräte für die Stereroanlage. MFG Günther |
Ralph_P
erstellt: 07. Aug 2012, 17:00
Danke für deine Antwort. Also meinst du Netzwerkplayer? |
Bertl100
erstellt: 07. Aug 2012, 19:55
Hallo zusammen,
Meistens heißen die teureren Geräte Netzwerkplayer. Die einfacheren Gesellen nennen sich hingegen eher Internetradios. Im Prinzip kann man aber mit allen Internetradio hören und auch per Upnp Musik vom PC oder der Netzfestplatte abspielen. Gruß Bernhard |
Highente
erstellt: 09. Aug 2012, 14:56
Ein DA Wandler hat nichts mit Internet, Netzwerk oder ähnlichem zu tun. Er dient nur zur Wandlung von digitalen in analoge Signale. Du kannst natürlich mit dem PC Internetradio empfangen ,und den PC direkt analog mit der Anlage verbinden. Dann wandelt der im PC verbaute DA Wandler die Daten. Solltest du nun digital den PC an einen externen DA Wandler anschließen, wandelt dieser die Signale ins analoge und du kannst sie an einen analogen Eingang deiner Stereoanlage anschließen. Ob der wandler im PC oder der externe besser ist beleibt abzuwarten. Bei beiden Varianten läuft die Bedienung über den PC, was natürlich mühsam ist. Deshalb wäre es sinnvoller, hier einen Netzwerkplayer zu nutzen. [Beitrag von Highente am 09. Aug 2012, 15:24 bearbeitet] |
green_priest
erstellt: 10. Aug 2012, 23:45
Gibt es hier Erfahrungen, welche Internetradios zu empfehlen sind, auch bei größeren Musikmengen auf dem PC und welche gut per WLAN an die USB-Festplatte gehen, die am Router hängt. Habe viel von Inkompatibilitäten gelesen, Aufhängen des Netzes oder music-gabs, Festplatte wird nicht erkannt etc. Sollte man evtl. über eine NAS statt der Router-USB Lösung nachdenken??? Gruß, green_priest |
DA-Wandler kaki@kassel am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
DA-Wandler immer anlassen? fretworker am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
DA Wandler T_Puritscher am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
DA-Wandler erzengel_michael am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 7 Beiträge |
Verbesserung durch DA-Wandler . Euklid am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 11 Beiträge |
guenstiger da-wandler gesucht Cryptonomicron am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 18 Beiträge |
Externe DA Wandler Anke4993 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
CD-Player DA Wandler Aquar am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Toslink zu Stereo - Wandler *Allgäuer* am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 12 Beiträge |
suche d/a wandler und finde nur a/d wandler mylar am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 3 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
