sind die ICs?
teste123
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 04:57
hallo zusammen
kann jemand mir sagen wie das genau heißt?
[IMG=http://img88.imageshack.us/img88/6004/15346554.jpg][/IMG]
vielen Dank
MfG
[Beitrag von teste123 am 17. Apr 2012, 05:01 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 05:44
jedenfalls dürfte die Platine beim Auslöten recht gelitten haben! ;-)
Das linke ist eine Doppeldiode, TO220 Gehäuse. Gemeinsame Kathode.
Vermutlich 100V/10A Schottky.
Das rechte sind Gleichrichter, genauer Brückengleichrichter.
Zu KBP206 sagt Gurgel 600V/2A.
Bernhard
teste123
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 08:35
hi vielen Dank
wie kann man als Defekt mit Multimeter prüfen?
MfG
bronken
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 10:44
Bei der Diode kann ich dir sagen, das noch eine teil der Platine dran hängt. da wird jetzt die Platinen einen fdefekt haben. Beim linken Gleichicher fehlt ein Beinchen, der ist schonmal raus.
Ohmisch kannst du die Dioden und Gleichricher(-dioden) durchmessen.
[Beitrag von bronken am 17. Apr 2012, 10:45 bearbeitet]
pelowski
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 16:00
Hallo teste123,
hast du die Gleichrichter selber herausgerissen?
Wenn ja, dann lerne doch ersteinmal das Löten/Entlöten.
Vermutlich willst du irgendetwas reparieren?
Das ginge dann mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso schief wie diese "Entlötversuche".
Dioden/Gleichrichter kannst du mit der Diodenprüffunktion eines Multimeters prüfen
- nicht messen, wie bronken meint.
Grüße - Manfred
teste123
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 04:55
pelowski schrieb:
Hallo teste123,
Grüße - Manfred
hi
Ich habe kein Durchgang, ich habe beiden von einem Adapter Netzteil Laptop, das Netzteil ist schon längst Kaputt.
Ich habe noch eine Frage, was versteht man unter Datasheet, was für eine Info ist das?
das Netzteil ist schon weg, ich wollte einfach Teile kennen, ich wollte es, wie die heißen (Gleichrichter, Doppeldiode) und zu messen, ob die Defekt sind!
noch mal vielen Dank
Bertl100
#7 erstellt: 18. Apr 2012, 07:06
ein Datasheet ist ein Datenblatt, also eine Spezifikation des Herstellers, was er behauptet, was das Bauteil alles kann.
Datenblätter lesen ist halt Übungssache.
Bernhard
bronken
#8 erstellt: 18. Apr 2012, 07:14
Was ist denn der Unterscheid zwischen prüfen und messen?
detegg
#9 erstellt: 18. Apr 2012, 07:52
Beispiel Diode:
Prüfen auf Funktion (tut/tut nicht mit Diodentester des DVM)
Messen von Parametern (z.B. U/I-Kennlinie einer Diode)
;-) Detlef
pelowski
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 08:02
bronken schrieb:
Was ist denn der Unterscheid zwischen prüfen und messen? :.
um bei dem Beispiel Dioden/Gleichrichter zu bleiben:
Prüfen: feststellen, ob sich das Teil prinzipiell wie eine Diode/ein Gleichrichter verhält, d.h.
bei "richtigem" Anschluss Durchgang mit einer Flussspannung zwischen 200 u. 700mV - je nach Typ
und Technologie. Bei "falschem" Anschluss hochohmig.
Messen: feststellen, ob Flussspannung, die Sperrspanung, die Sperrverzögerung, der Reststrom...
dem Datenblatt entspricht.
Grüße - Manfred
Edit: hatte garnicht gesehen, dass Detlef das eigentlich schon hinreichend erklärt hatte.
[Beitrag von pelowski am 18. Apr 2012, 08:05 bearbeitet]
teste123
#11 erstellt: 20. Apr 2012, 08:04
Bertl100 schrieb:
Bernhard
Ich habe die Diode mit Ohm geprüft, Links und Rechts+ und die Mitte - beiden seiten 30,1 k Ohm, meine Frage ist, ist die Diode OK oder nicht??
danke
elektronikteile Name?
samtron123 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  12 Beiträge
Verstärker ICs zusammenschalten
Spl-Mistress am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
unterschied zwischen diesen beiden ICs?
coder_nr1 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  17 Beiträge
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915
Sathim am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
Gute Verstärker-ICs
XXFelixXD am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
Wie heißt dieses Terminal (BIld im Post)
-HappyWolf- am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  6 Beiträge
Bausätze mit Tripath ICs
Schwichti am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
Welche ICs für kleine Aktivboxen?
SuperSeppel13 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
Bass-Endstufe mit Audio-ICs
U=R*I am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  15 Beiträge
Bauteilempfehlung für Class-D- und Radioempfangs-ICs
Schoasch am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
