HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » unterschied zwischen diesen beiden ICs? | |
unterschied zwischen diesen beiden ICs?+A -A |
coder_nr1
02:34
erstellt: 24. Jun 2010, |
Hey Leute, wollte mir gerade mal auf reichelt ein paar teile bestellen :). Kann mir mal einer sagen was der unterschied ist zwischen disen beiden produkten: MOS 4017 :: DECADENZÄHLER und 74HC 4017 :: DECADE COUNTER/DIVID Eigendlich müssten sie doch den selben sinn haben :D. Gruß |
Gustav____
03:08
Der Text stammt von Wikipedia, ...war zu faul was eigenes zu schreiben! Die beiden Bausteine unterscheiden sich in ihren elektrischen Kennwerten... |
Kay*
03:10
hää, schon mal was von google und Konsorten gehört? da finden sich dann Datenblätter (wenn's die nicht eh schon bei Reichelt gibt) und, wer's glaubt, dort stehen dann Daten drinne, und, im Vergleich finden sich dann - mit entsprechendem knowHow natürlich - auch die Unterschiede der Steine ![]() p.s.s ich glaube es manchmal nicht wirklich |
Gustav____
12:36
@Kay^ Ja dachte ich mir ähnlich. ![]() |
Kay*
13:41
aber
Ja ![]() ![]() |
coder_nr1
22:38
ja sorry leute, hab nicht so viel ahnung davon. werde in zukunft mich genauer informieren bevor ich euch mit solchen threads belästige :D. also wenn ich eine schaltung nachbaue wo dieser ic benötigt wird muss ich nichts beachten? edit: hmm da steht beim 74HC 4017 :: DECADE COUNTER/DIVID VCC Supply Voltage: -0.5 to +7 beim MOS 4017 :: DECADENZÄHLER DC Supply Voltage (VDD): -0.5 VDC to +18 VDC Die schaltung wird mit 12volt betrieben und ich habe den 74HC 4017 bestellt, also müsste ich theretisch noch nen widerstand vorschalten :D. [Beitrag von coder_nr1 am 24. Jun 2010, 23:07 bearbeitet] |
Kay*
02:46
erstellt: 25. Jun 2010, |
... und weil du jetzt den falschen bestellt hast, brauchste auch noch eine Zenerdiode, wenn du nur wüsstest wozu ![]() ![]() |
coder_nr1
03:18
jetzt hast mich schon neugierig gemacht, bitte sags mir bevor ich den schönen ic verbrate :(. ich glaub die zener-diode lässt nicht so viel spannung durch zur stabilisierung :D. |
Fempto
10:31
So einfach wird das ganze dann auch wieder nicht. Die Eingänge müssen dann auch noch begrenzt werden, Spannungen über VCC quitiert der 74HC schnell mit dem Ableben. Die reduzierte Ausgangsspannung (High = 5V) könnte zu gering ausfallen und als LOW erkannt werden. Was ist denn da angeschlossen? Vielleicht kannst du auch die komplette Schaltung auf 5V laufen lassen und dafür auch den 74HC4017 verwenden, dazu wäre es sinnvoll mal den Schaltplan zu posten. Gruß Gerd |
Kay*
13:57
genau, sinnvolle Antworten gibt's nur mit Schaltung ![]() |
coder_nr1
14:25
Hey, der schaltplan: ![]() soll ein lauflicht mit 6 leds sein :). hoffe ihr könnt mir helfen, und sagen was ich beachten soll! Danke und Gruß. |
Fempto
20:39
Hi, da auch der NE555 mit 5V schon läuft, wird es am einfachsten sein die ganze Schaltung mit 5V zu betreiben. Da an der Diode oben, die als Verpolungsschutz dient auch etwas Spannung abfällt (0,6V ca.), kannst du auch gleich dort 6V einspeisen. Wegen der geringeren Spannung werden auch die Leuchtdioden (wohl 10mA-Typen?) schwächer leuchten, den Strom kann man aber mit R1 anpassen => also so um den Dreh 220-270 Ohm. |
coder_nr1
02:40
erstellt: 26. Jun 2010, |
hey danke hast mir echt geholfen! ich wollte die schaltung an eine rollterbatterie (12v) anschliessen, ich würde dann die schaltung also mit 6 staat denn 12 volt betreiben und mit einem anderen widerstand an r1 läuft auch alles :D. wie reduzier ich am besten die spannung von 12 auf 6v? und ich wollte staat den 10ma leds welche mit 20ma nehmen, habe gerade leider keinen anderen zur verfügung auser die mit 20mA. [Beitrag von coder_nr1 am 26. Jun 2010, 02:43 bearbeitet] |
Pimok
08:54
Du weist aber schon das sämtliche Veränderung der Beleuchtungseinrichtung, auch wenn es abschaltbar ist, an KFZ strengstens verboten ist und mit einem Erlischen der Betriebserleubnis verbunden ist, was dich 3 Punkte und 50€ Bußgeld kosten wird? [Beitrag von Pimok am 26. Jun 2010, 08:55 bearbeitet] |
coder_nr1
12:00
ne ich mach das nicht an auto oder roller. ich habe vor einen portablen verstärker zu bauen und dazu noch leuchteffekte. und rollerbatterie soll halt als stromquelle dienen, oder habt ihr ne bessere idee :). |
Gustav____
13:04
Wenn du schon Leuchteffekte in einen Verstärker einbauen willst, dann sollten diese doch wenigstens audio sensitiv sein. [Beitrag von Gustav____ am 26. Jun 2010, 17:02 bearbeitet] |
rebel4life
13:22
Schmitt-Trigger und dann vom Audiosignal abgreifen, vieleicht noch einen Tiefpass davor. Geht sogar gleich mit dem NE555, den kann man dafür "missbrauchen". 5V bekommst du mitm 7805, den gibt es bei Reichelt für ein paar Cent. MFG Johannes |
Unterschied zwischen TDA1514A und AQ? mpedal am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen NE5532 und NE5532 A?? waterburn am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Welche ICs für kleine Aktivboxen? SuperSeppel13 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker ICs zusammenschalten Spl-Mistress am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
sind die ICs? teste123 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Gute Verstärker-ICs XXFelixXD am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 4 Beiträge |
Bass-Endstufe mit Audio-ICs U=R*I am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 15 Beiträge |
2 Ohm Verstärker ICs & Boards Reference_100_Mk_II am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 19 Beiträge |
Unterschied zwischen Xytronic LF-2000 und LF-2000U Elmo11 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.645
