| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 3 Wege Switchbox richtig anschliessen? | |
3 Wege Switchbox richtig anschliessen?+A -A |
DonPacelli
erstellt: 24. Aug 2011, 12:06
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem: Ich möchte 3 Lautsprecherpaare an eine Stereoanlage anschliessen dafür habe ich eine Switchbox (Gerät wo man 3 Lautsprecherpaare ranmachen kann und dann werden 2 Lautsprecherkabel zur Stereoanlage geführt und der Stereoanlage wird vorgespielt das es sich um 2 Lautsprecher handelt) so sollte ich überall etwas hören doch ich höre nur auf einem Lautsprecher pro Paar etwas. Wie muss ich das richtig anschliessen? Gruss Don Pacelli |
tobip44
erstellt: 24. Aug 2011, 12:19
Hmmm, ohne die Box zu kennen und mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen würde ich mal Tippen dass das kein Anschlussfehler ist Switch = (Um-)Schalter Die Schwitchbox macht also genau das was sie machen soll. Sie schaltet je nach Schalterstellung das Signal auf das eine ausgewählten Lautsprecherpaar. Alle drei zusammen geht nicht bei ner Switchboximages/smilies/insane.gif Alle 3 parallel an nen Stereoverstärker ist auch ziemlich krass. Bei 4 Ohm Lautsprecherern bist du bei 1,3 Ohm!!!!! am Verstärker. Ich denke nicht das er davon so begeistert ist Kannst du eventuelle 2 Boxenpaare an deinem Verstärker anschießen? Wie ist Impedanz der Boxen?... vieleicht kann man es mit ner seriellen Kombi hinbekommen.... [Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 12:25 bearbeitet] |
DonPacelli
erstellt: 24. Aug 2011, 12:26
Hmm ok. Nein kann ich leider nicht. Gibt es sonst vielleicht eine Möglichkeit alle 3 parallel laufenzulassen? |
tobip44
erstellt: 24. Aug 2011, 12:32
Highente
erstellt: 24. Aug 2011, 12:48
wenn ich deinen ersten Post richtig verstanden habe. willst du immer nur 1 Lautsprecherpaar hören. Hörst aber immer nur einen Lautsprecher statt 2 Lautsprecher pro Paar? Da hast du dann wohl was falsch angeschlossen. Wie hängt die Box an deiner Anlage und wie hast du die Lautsprecher angeschlossen? Highente |
DonPacelli
erstellt: 24. Aug 2011, 12:49
Nein ich höre nur eine will aber beide hören |
tobip44
erstellt: 24. Aug 2011, 13:12
Nochmal... Willst du jetzt mit allen 3 Lautprecherpaaren gleichzeitig hören? (Also aus alles 6 Lautsprechern kommt Musik) ODER Willst du nur mit jeweils einem Boxenpaar hören? (Die Musik kommt dann nur aus den 2 Lautsprechern des ausgewählten Lautprechepaares) |
DonPacelli
erstellt: 24. Aug 2011, 13:13
Ich will mit 3 Lautsprecherpaaren gleichzeitig hören. |
Highente
erstellt: 24. Aug 2011, 13:18
Dann war die Problembeschreibung unzutreffend. Mit der Switschbox geht es nicht. Damit kannst du immer nur ein Paar hören. Wenn man sich das Teil anguckt hätte man da auch von selber drauf kommen können. Highente |
tobip44
erstellt: 24. Aug 2011, 13:19
Dann passen meine Antworten schon ;-) Wie sind denn die Impedanzen? Mit 4 Ohm könnte man die LS ohne Probleme auch seriell anschließen. Vorausgesetzt es sind die gleiche Lautsprecherpaare! Oder sind die Lautpecher unterschiedlich? [Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 13:27 bearbeitet] |
DonPacelli
erstellt: 24. Aug 2011, 15:10
kenne mich nicht so aus... Es sind verschiedene Lautsprecher 2 Paare funktionieren ja parallel nur nicht 3 das verstehe ich nicht |
tobip44
erstellt: 24. Aug 2011, 17:28
OMG! Bitte lass das sein!!!
Hab ich doch hier erklärt!
Je geringer die Impedanz desto mehr Strom muss die Endstufe liefern! Manchmal sind hochwertige CarHifi-Endstufen für höchstens 2 Ohm ausgelegt. Aber bei Stereoverstärkern ist eigentlich bei 4 Ohm sense....
Entweder der Verstäker hat ne Schutzschaltung und schaltet ab oder er gibt früher oder später Rauchzeichen von sich!!!! [Beitrag von tobip44 am 24. Aug 2011, 17:30 bearbeitet] |
DonPacelli
erstellt: 24. Aug 2011, 19:28
ok danke |
Lautsprecher richtig anschliessen Barrodoso am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen rednim am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 27 Beiträge |
Yamaha Equalizer GE-30 richtig anschliessen pegasusone am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 22 Beiträge |
Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen svenson777 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 18 Beiträge |
Stageline an Supernait anschliessen jaquimo am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker, Stereo (2-Wege?) maxamp am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 15 Beiträge |
Pioneer A-30 an TV anschliessen goofy1969 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
TV an Verstärker anschliessen... Cyberurmel am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 7 Beiträge |
VERSTAERKER an Stereo Anschliessen DARKxRAVER am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe an Stereoanlage anschliessen math2541987 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
