Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
Der ROTEL Stammtisch
digitalo
#2009 erstellt: 18. Jan 2016, 20:26
Zur RC-995:
Kann mir Jemand die Anzeigefunktion dieser Led beschreiben?
Geht aus der BDA nicht hervor u. ich konnte die bei keiner Schalterstellung aktivieren.
Vieleicht ist die auch defekt?
995
WBC
Gesperrt
#2010 erstellt: 22. Jan 2016, 14:09
Hi digitalo,
die kannst du auch nur mit der FB über die Taste Rec/Zone aktivieren...
Recording Selector
Standby Power Indicator Is Not Lit
The Standby Power Indicator should be lit whenever the RC-995 is plugged into the wall power outlet. If it does not light, test the power outlet with another electrical device, such as a lamp. Be sure the power outlet being used is not controlled by a switch that has been turned off.
The setting of the Recording Selector controls which of the input signals goes to the record outputs. The source selected is indicated by an LED that illuminates next to the source name on the front panel. When you are not recording, the Recording Selector should be set to the Off position to minimize the chance of interference from other components in the system. Having a separate Recording and Listening selector adds a significant degree of flexibility in how you can use the RC-995. For example by setting the Record Selector to CD and the Listening Selector to Tuner you could record a CD onto a tape while listening to the tuner. If you wish to duplicate (dub) a recording from one recorder to another, the source unit should be connected to Tape 1 input. The Recording Selector should be set to Tape 1. The unit recording the signal should be connected to Tape 2 output.
die Funktion dieser LED kommt innerhalb dieses Textes ins Spiel - ich hab sie in über 20 Jahren bisher noch nicht einmal gebraucht...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 22. Jan 2016, 14:32 bearbeitet]
Bronco79
#2011 erstellt: 27. Jan 2016, 16:54
Weiß eigentlich jemand, worin sich der Rotel RA 12 V01 vom V02 unterscheidet? Der V02 hat die neue Schnittstelle RS232 an der Rückseite. Ehrlich gesagt kann ich damit praktisch gar nichts anfangen, was nicht weiter schlimm ist. Gibt es denn sonst noch weitere Unterschiede? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass der Rotel sich in den Klangeinstellungen nur im Bereich +/-4 verändern lässt. Beim V02 mit der aktuellsten Software beträgt der Bereich +/- 10. Könnte ein V01-Besitzer freundlicherweise berichten, wie es bei ihm in den Klangeinstellungen aussieht? Vielen Dank schon mal im Voraus!
digitalo
#2012 erstellt: 27. Jan 2016, 19:01
WBC
Danke für die Info.
WBC
Gesperrt
#2013 erstellt: 27. Jan 2016, 19:21
Bitte bitte, gern geschehen...
Ne super Vorstufe mit nem klasse Phonoteil hast Du Dir da geangelt...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 27. Jan 2016, 19:22 bearbeitet]
coeollae12
Gesperrt
#2014 erstellt: 27. Jan 2016, 22:45
Danke für die vielen Antworten
Bin seit 11 Tagen stolzer Besitzer eine RB1590
Schmittler
#2015 erstellt: 29. Jan 2016, 17:01
Jetzt dachte ich, dass ich noch die V01 hätte und wollte Fotos machen. Tja, falsch gedacht: Version 2.1.0 und Verstellbereich von +-/10. Fotos helfen Dir hier wahrscheinlich nicht?
Bronco79
#2016 erstellt: 30. Jan 2016, 02:53
Hi Schmittler! Danke für deine Antwort. Fotos brauche ich nicht. Ich glaube aber, dass wir einander vorbeireden. Oder ich habe deinen Beitrag falsch verstanden...
Rotel hat bereits eine 2. Version des RA 12 auf den Markt gebracht, welche den Zusatz V02 hat. Bei dieser Version hat sich äußerlich (und vermutlich im Inneren, das weiß ich leider nicht) nichts geändert, bis auf eine neue Schnittstelle auf der Rückseite (RS232-Port), die die bisherige USB-Schnittstelle für Software-Updates ersetzt.
Du würdest mir weiterhelfen, wenn du mir sagen könntest, ob du eine USB- oder RS232-Schnittstelle auf der Rückseite des Geräts hast. Falls du USB hast, bedeuet das, dass die erste Generation per Software-Update auf Version 2.10 auch die "erweiterten" Klangeinstellungen hat.
Schmittler
#2017 erstellt: 30. Jan 2016, 20:08
Habe eine serielle Schnittstelle.
Bronco79
#2018 erstellt: 30. Jan 2016, 20:26
Ok, danke!
digitalo
#2019 erstellt: 30. Jan 2016, 22:00
LG Carsten
Bisher lief die 995 zusammen mit zwei RB-981, die aber aus Platzgründen durch Aktivlautsprecher ersetzt werden.
Dient aktuell als Vorsufe für einen DUAL CV 1450 u. einen Sub.
Künftig als Vorstufe für die M 3-8 von M-Audio, falls diese ein 25 qm WZ ordentlich beschallen können u. nicht nur als PC-Monitore taugen.
Phono habe ich gar nicht.
Falls jemand ernstzunehmende Verbesserungsmaßnahmen für die RC-995 kennt, würde mich das interessieren. Ich vermisse klanglich nichts, aber das heißt ja nicht, dass es nicht besser gehen kann.
WBC
Gesperrt
#2020 erstellt: 31. Jan 2016, 17:44
Moin,
ich habe meine 995 seinerzeit bei Wollenweber umbauen lassen. Balance Poti aus dem Signalweg genommen und u.a. die grossen Elkos getauscht... Sie spielt seitdem "heller"als vorher, passt m.M.n. besser zu den bassstarken RB990, welche bei mir dahinter hängen...
LG Carsten
exAtelier
#2021 erstellt: 01. Feb 2016, 16:10
@ Bronco:
Habe einen RA-11 und auch da gehen die Soundeinstellungen nur bis max. + 4
Habe ich Dich richtig verstanden, dass es auch eine Updatemöglichkeit für den "alten" RA-12 (im wesentl.baugleich mit RA-11) gibt
um diese Einstellungen auf + 10 zu verändern ?
Falls ja, würde ich doch glatt mal zu meinem Händler fahren ;-)
viele Grüße
exAtelier
Bronco79
#2022 erstellt: 01. Feb 2016, 16:20
Hi exAtelier, leider weiß ich nicht genau, ob es ein Software-Update für die erste Generation gibt. Im Netz finde ich nur 2 Updates für die aktuelle Version V02. Aber vielleicht kann man das auch auf den V01 aufspielen. In den Release Notes des Updates steht aber nichts zu den Klangeinstellungen.
Ich habe auch mal beide Bedienungsanleitungen verglichen. Bei V01 steht +-4, bei V02 +-10. Weitere Unterschiede konnte ich nicht ausmachen. Ich vermute, dass es kein Update für die erste Version gibt. Bin mir aber nicht sicher.
[Beitrag von Bronco79 am 01. Feb 2016, 16:24 bearbeitet]
digitalo
#2023 erstellt: 02. Feb 2016, 18:42
WBC
ich hatte eine sehr seltene RB-890 zur Probe. Dann aber die zwei kleineren 981 als Monoblöcke eingesetzt.
Bei Verbesserungen denke ich eher an mögliche Flaschenhälse, die ins Gerät reinproduziert wurden.
Um ja keinen Faz an Höhen zu verschenken, habe ich meine LS per Laserpointer exakt auf den Hörplatz ausgerichtet.
Die FA.Wollenweber hat einem Bekannten von mir 120,-€ abgeknöpft, um ihm zu sagen, dass sie für seinen Sony Dat nichts tun kann.
Begründung war, dass das Gerät schon einmal repariert wurde u. sich somit nicht mehr im Originalzustand befand. Wobei die Eingriffe nichts mit der klangrelevanten Elektronik zu tun hatten. Zum Preis kamen natürlich noch zweimal Porto u. das Transportrisiko für das fast 13 Kg. schwere Gerät dazu.
Bronco79
#2024 erstellt: 13. Feb 2016, 18:52
Horus (Beitrag #1903) schrieb:
Bronco79 (Beitrag #1902) schrieb:
Was mir aber leider aufgefallen ist: Ich habe den optischen Ausgang des Fernsehers mit dem Rotel verbunden. Wenn ich zwischen Sendern wechsle, klackt (mechanisches Klacken) jedes Mal der Verstärker. Genau genommen, klackt es zwei Mal: beim Schwarz-Werden des Bildschirms und beim Erscheinen des nächsten Senders. Wahrscheinlich wid beim Umschalten zwischen Sendern die Tonwiedergabe unterbrochen und der Rotel schaltet für diesen Moment auch den Ton ab. Denn das selbe mechanische Geräusch macht der Rotel auch, wenn man die Lautstärke auf Minimum stellt oder der Verstärker an- oder ausgeschaltet wird. Ich denke nicht, dass sich das Problem durch irgendwelche Einstellungen am TV beheben lässt.
Ich würde das nicht als Problem betrachten, sondern als eine technische Eigenart, bei der Schaltungstechnik die Rotel gewählt hat. Bei mir verhält es sich genau so. T+A Music-Receiver, Samsung TV.
Ich hatte die Gelegenheit, den RA 12 der ersten Generation bei mir zuhause anzuschließen. Das Schalten des Relais ist beim V01 nicht zu hören bzw. die Relais reagieren nicht bei Senderwechsel oder beim Wegfall des Tonsignals. Der aktuelle V02, den ich auch zuhause habe, klackt hingegen schon. Das wollte ich hier noch für Interessenten und Interessierte als Info weitergeben.
Ich frage mich, ob das software- oder hardwarebedingt ist. Weiß das zufällig jemand? Könnte mir vorstellen, dass bei der neueren Version damit evtl. Energie gespart werden soll.
[Beitrag von Bronco79 am 13. Feb 2016, 18:54 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#2025 erstellt: 14. Feb 2016, 19:59
nAbend,
bei meiner RC 995 klacken auch bei jeder Drehbewegung der input -und output Regler die Relais - ebenfalls zweimal - ich denke, das ist bei Rotel systembedingt.
Ich empfinde das nicht als störend, sondern als technisches Merkmal, welches andere Hersteller/Geräte nicht besitzen...
LG Carsten
Schmittler
#2026 erstellt: 05. Mrz 2016, 17:13
Habe mir für Spotify spontan einen Chromecast Audio gekauft und die ersten Tage einwandfrei mit einem Klinke/Chinch-Kabel am RA-12 betrieben. Jetzt ist mein Mini-Toslink auf Toslink-Kabel gekommen und egal welchen von den 2 optischen Eingängen ich am Verstärker verwende/wähle, es kommt einfach kein Ton aus den Lautsprechern.
Stecke ich den Chromecast aber in den optischen Eingang meines RT-12 läuft alles hervorragend.
Und jetzt kommt ihr!
Bronco79
#2027 erstellt: 05. Mrz 2016, 18:01
Man kann ja den Lautstärkepegel in den Einstellungen des RA 12 fixieren. Ich glaube aber nicht, dass du hier Einstellungen vorgenommen bzw. die Lautstärke beider Eingänge auf Null gesetzt hast... Ansonsten wüsste ich nicht, wieso das nicht funktioniert.
Schmittler
#2028 erstellt: 06. Mrz 2016, 13:29
Lautstärke steht in den Einstellungen auf variabel, das dürfte es also nicht sein. Leider habe ich aktuell auch kein anderes Gerät mit digitalem Ausgang zur Hand um die Eingänge mit einem zweiten Gerät zu testen.
Was mir aufgefallen ist: Beim Umschalten zwischen den analogen Eingängen klacken die Relais zweimal, beim Umschalten der digitalen Kanäle nur einmal. Normal?
Bronco79
#2029 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:35
Bei meinem RA 12 der ersten Generation V01 klackt es bei jedem Eingang beim Umschalten immer 2x. Ich habe aber momentan keinen der Eingänge irgendwo angeschlossen. Das sollte aber egal sein. Hast du die neue Version V02?
Schmittler
#2030 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:46
Ja!
Bronco79
#2031 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:56
Der V02 ist schaltungstechnisch irgendwie anders konzipiert worden als der V01 (siehe dazu meinen Beitrag weiter oben). Vielleicht klackt es daher bei dir nur 1x, weil er kein Signal findet und den optischen Eingang nicht aktiviert. Versuch doch mal deinen Fernseher an den Rotel über den optischen Eingang anzuschließen. Ich vermute, dass der Rotel nicht mit dem Signal des Chromecast klarkommt.
Schmittler
#2032 erstellt: 06. Mrz 2016, 19:06
Wenn Du meinen Fernseher siehst, lachst Du.
Das ist noch richtig schön Oldschool mit Röhre. Analoge Chinchausgänge sind das Höchste der Gefühle.
Aber gut, ich muss irgendwas anderes Digitales organisieren und das nochmal testen. Dank Dir jedenfalls schonmal!
Bronco79
#2033 erstellt: 06. Mrz 2016, 19:18
Gern geschehen. Hoffentlich ist dein Rotel nicht defekt. Ich finde es seltsam, dass es am RT12 über den optischen Eingang funktioniert. Sag doch bitte Bescheid, wenn du genaueres weißt. Das interessiert mich jetzt...
Schmittler
#2034 erstellt: 09. Mrz 2016, 13:26
Jemand gemerkt? Gestern gab's eine neue Version der Rotel-App. Was mir bisher aufgefallen ist: Beim Start der App findet er die Geräte erst im zweiten Anlauf, ich muss jetzt immer erst einmal die Meldung, dass kein Gerät gefunden wurde, wegdrücken, dann klappt es. Positiv ist hingegen die Lautstärkeanzeige. Man drückt nicht mehr "blind" auf den Regler, sondern sieht sofort die genaue Lautstärke.
Schmittler
#2035 erstellt: 11. Mrz 2016, 12:51
Die Eingänge funktionieren! Habe jetzt einen Sonos Connect am Verstärker hängen, funktioniert einwandfrei. Der Chromecast ging wieder zurück. Auch wenn es natürlich ein "kleiner" Preisunterschied ist, aber der Connect lässt sich eindeutig besser bedienen.
Trevor_Philips
#2036 erstellt: 27. Mrz 2016, 08:13
Hallo husammen, ich wollte mal die Rotel App ausprobieren an meinem RC 1570, bekomme sie aber nicht zum laufen. Die App sucht und sagt mir dann dass kein Gerät gefunden wird.
Ist das ein bekanntes Problem?
Rainer_B.
#2037 erstellt: 27. Mrz 2016, 09:44
Mit dem RC 1570 wird es immer ein bekanntes Problem sein. Hast du den RT-1570 in deiner Anlage? Der wird benötigt um die Vorstufe per App steuern zu können. Die Vorstufe hat ja keinen Netzwerkzugang.
Rainer
Trevor_Philips
#2038 erstellt: 27. Mrz 2016, 19:15
Den RT leider nicht, nur den Vorverstärker. Dann hat sich das ja schon erledigt, dachte ich kann die App auch so nutzen.
Evtl ergänze ich den RT noch, nur höre ich hierüber nicht allzuviel positives. Soll wohl besseres fürs Geld geben, wie z.B. den Cambridge ?!?
Rainer_B.
#2039 erstellt: 27. Mrz 2016, 20:07
Yep
Rainer
Trevor_Philips
#2040 erstellt: 01. Apr 2016, 12:05
Ich habe mal eine Frage, meine Rotel Endstufe 1582 brummt relativ nervig. Das Brummen ist nicht durchgängig und setzt immer mal wieder aus. Es ist so laut, dass man es in ruhigen Abschnitten in Filmen oder beim Musikhören heraushören kann.
Hat jemand das auch? Wie lässt sich das abstellen?
Ohnebus
#2041 erstellt: 02. Apr 2016, 13:46
Hallo zusammen,
ich bin soeben über einen Rotel Equalizer Re 840 gestoßen und finde nichts im Netz dazu, könnt Ihr mir weiterhelfen bzw. ist das etwas besonderes?
adventure-team
#2042 erstellt: 07. Apr 2016, 18:28
@all
Falls es jemanden interessiert. Ich habe heute mal beim Rotelvertrieb angerufen, weil ich die Eingangskapazität des Phonovorverstärker
des Ra-1570 in Erfahrung bringen wollte. Es sind 250pF. Ist ja nicht uninteressant, wenn jemand ein MM-System installieren möchte.
Die Angaben stehen nicht in den technischen Daten.
Tha_Rocawilder
#2043 erstellt: 24. Jun 2016, 00:45
adventure-team (Beitrag #2042) schrieb:
@all
Falls es jemanden interessiert. Ich habe heute mal beim Rotelvertrieb angerufen, weil ich die Eingangskapazität des Phonovorverstärker des Ra-1570 in Erfahrung bringen wollte. Es sind 250pF. Ist ja nicht uninteressant, wenn jemand ein MM-System installieren möchte.
...zusammen mit den 68kΩ gibt das eine Höhenüberhöhung um 10kHz und wenig darüber mit den meißten MM-Systemen. Viel Spaß beim umlöten auf 47kΩ und 100pF
A propos löten:
Wer Englisch versteht, Besitzer älterer Rotel ist, Schaltpläne lesen kann und gerne den Lötkolben benutzt, dem sei dieser Thread auf diyaudio sehr ans Herz gelegt. Ums kurz zu machen: wie man mit Lötkolben und 50€ einen alten (wahrscheinlich brummenden) Rotel Verstärker zu einem "1000€"-Verstärker umbaut. Oder zu mindest weniger Gleichspannung, Brummen und Rauschen am Ausgang bekommt. Und nein, ein einfacher Wechsel der Kondensatoren genügt nicht (auch wenn das natürlich sehr hilft bei alten Verstärkern). Als Beispiel: Rotel hat früher gerne die Masse Sternförmig gemacht. Leider komplett. Daher liefen die großen Aufladeströme der Netzteilelkos durch die Masse von allen Kleinverbrauchern, was sich in Brummen an den Lautsprechern äußerte...
adventure-team
#2044 erstellt: 28. Jun 2016, 12:07
OK, dann mach mal ein Foto oder zwei und markier die Teile, die umgelötet werden müssen. Und bitte eine Teileliste, damit ich weiss, was rein muss.
Danke schon mal im voraus.
Tha_Rocawilder
#2045 erstellt: 30. Jun 2016, 16:45
Ich besitze das Gerät nicht und kann grad kein service manual finden. Ohne das Gerät und ohne Schaltungsdiagramm wird das "ein wenig" Schwierig.
Normalerweise Sind die mit C*01 und R*01 bezeichnet (bzw. C*02/R*02 auf dem anderen Stereo-Kanal). Sofern ein Widerstand in Reihe dafor kommt, könnte es auch R*03/R*04 sein (* = irgend eine Nummer). Zeit für dich, das Multimeter auszupacken
Vielleicht hilft dir dieser Link oder dieser Link ja weiter.
Es handelt sich um den ersten Kondensator und Widerstand parallel zum Phono-Eingang. Gute Phono-Vorstufen haben i.d.R. wählbare Kapazitäten und Widerstände hier, weil das Optimum von Tonabnehmer zu Tonabnehmer verschieden ist. 68kOhm/250pF (zu denen nochmal ca. 100pF durch das Anschlusskabel zum Plattenspieler hinzukommen) sind aber schon recht viel. Wahrscheinlich wollte Rotel hier Bose-mäßiges Badewannen-EQ betreiben, weil das beim ersten hören beieindruckt
Als Ersatz (sofern du nicht Pech hast, und es SMD Bauteile sind), eignen sich z.B. WIMA FKP2 Kondensatoren und Metal-Film Widerstände deiner Wahl.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das ganze abstimmt - einige Argumentieren, dass es (fast) ohne zusätzliche Kapazität und mit hohem Widerstand mehr Höhen ab 16kHz gibt, andere verweisen darauf, dass es dabei zu einer Höhenabsenkung zw. 2-12kHz kommt. Hier gibt's auch eine sehr interessante Disskusion darüber (google-Übersetzung für nicht-Anglophile gibt's hier). Kannst ja sowas hier zurechtschneiden und in die Löcher verlöten um verschiedene Widerstände und Kapazitäten durchtesten zu können (kosten ja fast nichts). So ähnlich sollte das dann aussehen/funktionieren.
Ein kurzes Kabel zum Plattenspieler ist in jedem Fall von Vorteil, da dies der einzige Ort ist, an dem die Kabelkapazität (ca. 150pF/Meter) eine große Rolle spielt und dadurch der Klang merklich beieinflusst werden kann. In der Kürze liegt die Würze
adventure-team
#2046 erstellt: 30. Jun 2016, 22:14
@Tha
Danke für Deine mehr als ausreichende, informative Antwort. Werde Deine links mal durchgehen und wenn dann am WE mal Zeit ist, werde ich den Deckel vom Amp mal aufschrauben und mir das ganze von oben betrachten. Als Phonokabel benutzte ich ein Sommer Onyx (0,75m). Werde mit Stecker und Tonarminnenverkabelung wohl nicht über 100 pF kommen. Mit den 250 pF des Rotel liege ich dann bei ca. 350 pF. Im Einsatz habe ich ein Ortofon Vinylmaster Silver (empf. Anschlusskapazität ist 200 - 400 pF). Sollte wohl gerade noch gehen. Außerdem habe ich noch ein Ortofon MC1Turbo.
Gruß vom Sandhaufen
[Beitrag von adventure-team am 30. Jun 2016, 22:26 bearbeitet]
Tha_Rocawilder
#2047 erstellt: 01. Jul 2016, 12:30
Was für ein Anschlusskabel man für den Plattenspieler benutzt ist eigentlich relativ egal. Es gibt zwar welche, die eine geringere Kapazität haben, z.B. Blue Jeans Cable LC-1, aber die Länge ist wesentlich entscheidender als die "Qualität". Koax-Aufbau hat zwar eine höhere Kapazität, ist aber aufgrund der "eingebauten Schirmung" besser - <7mV an Signal reagieren recht empfindlich auf Einsteuungen.
Die Verkabelung endet, wie du schon richtig bemerkt hast, nicht am Plattenspieler, sondern am Tonabnehmer. Ein Technics 1200er hat da ~30pF vom Tonabnehmer zum Anschlusskabel.
Dein Sommer Cable Onyx hat laut Hersteller 120pF/m Kabelkapazität, wären also eher >120pF mit Tonarminnenverkebelung, und nicht unter 100pF Gesamtkapazität.
Plattenspieler-Verkabelung ist der einzige Ort, an dem das Kabel einen Hör- und Messbaren Unterschied macht (sofern man nicht gerade 0,1mm² Lautpsrecher Kabel benutzt ).
Freut mich, dass ich dir helfen konnte
Um noch weiter vom Thema abzuschweifen: Mein 1210er Tonarm will nicht mehr so recht. Entweder hat der Vorbesitzer beim Verkabeln Mist gebaut und das Tonarmkabel zu kurz gemacht, so dass es hängt, oder die Tonarm-Lagerung ist hinüber und ich brauche einen neuen Tonarm. Dieser Test hat mich darauf aufmerksam gemacht
Und um wieder auf das Thema Rotel zurückzukommen:
Mein Rotel RA-840BX2 hatte einen geteilten (hässlich braun-schwarzen) Lautstärke-Drehknopf zur Balance-Regelung, was zu starken Balance-Unregelmäßigkeiten führte. Anbei meine Lösung
rotel 840 before rotel 840 after
(hoffe der edit zerstört die Formatierung nicht...)
edit2: anscheinend "zu viel Code" im Beitrag...siehe nächsten Beitrag für RC-995 Verbesserungensvorschläge
edit3: das Problem saß vor dem Blidschirm...
edit, der nicht funktionierte:
Hier gibt's das Service Manual mit Schaltplan.
Anhand dessen würde ich folgendes machen:
C482/483, C501/502, C587/588: Ersetzen durch BiPolare Kondensatoren gleichen Wertes (z.B. Nichicon Muse BP) oder Folienkondensatoren (z.B. Wima MKS2) >4,7µF
C401/402 und R401/402: legen Eingangskapazität und -impedanz der Phono-Vorstufe fest. Siehe vorige Beiträge dazu.
C905-908 Ersetzen durch die größten Kondensatoren, die reinpassen (dürften 30mm Durchmesser sein und es sollten mindestens 45mm hohe Kondensatoren reinpassen) mit mindestens gleicher Spannungsfestigkeit
ALLE anderen Elkos (nicht die Polystyrene und Polypropylen folien) ersetzen durch z.B. Panasonic FR gleicher Kapazität und mindestens der gleichen Spannungsfestigkeit.
optional:
D901/902 ersetzen durch 25A/600V Brückengleichrichter (sofern man z.B. 10000µF C905-908 benutzt)
IC401/402 TL071 ersetzen durch OPA134 (auf Oszillationen acht geben!! - Oszilloskop nötig)
Q501-508 durch "matched" Paare ersetzen oder zu mindest thermisch koppeln (z.B. durch kleben oder mit Wärmeleitpaste in Schrumpfschlauch/Kabelbinder einwickeln)
Lautstärke-Regler durch Stufenpoti ersetzen
Balance-Regler ausbauen
Die Phono-Vorstufe sieht übrigens nicht soooo geil aus, wie einige hier behaupten. Es handelt sich um Bipolare Transistoren am Eingang und nicht um (j-)FETs. Deren Eingangsimpendanz liegt im Bereich von <100kOhm statt >1MOhm, was mehr Rauschen bei MM-Tonabnehmern zur Folge hat. Sind aber toll für MC-Tonabnehmer (mit denen ich mich bisher eher weniger auseinander gesetzt habe...).
Liebe Grüße
[Beitrag von Tha_Rocawilder am 01. Jul 2016, 14:05 bearbeitet]
adventure-team
#2048 erstellt: 01. Jul 2016, 14:52
@Tha
Die Kapazitäten sind auf den Meter bezogen und da ich ja nur 0,75 m habe, dachte ich auch etwas weniger zu haben
Von den 1210ern habe ich auch einige. Sollte der Vorbesitzer die Kabel vielleicht auch falsch in der Basis verlegt haben, könnte es auch Probleme geben.
Gute Tips bekommst Du auf www.12x0.de. Tonarmspiel in dn Lagern bekommst Du nicht mehr richtig hin. Hier ist eigentlich ein Tonarmaustausch sinnvoll.
Leider sind in diesem Jahr die Preise angezogen.
[Beitrag von adventure-team am 01. Jul 2016, 14:53 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#2049 erstellt: 01. Jul 2016, 18:28
optional:
Liebe Grüße
:prost
das meiste davon hat Fa. Wollenweber bereits gemacht...siehe # 2020...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 01. Jul 2016, 18:28 bearbeitet]
Sid-1
#2050 erstellt: 15. Jul 2016, 21:45
Hallo Leute,
ich suche ne günstige, kräftige und gute class A/B Rotel Endstufe für ne Quadral Vulkan VIIIR.
Habe gehört, ne RB 990/1080 soll da ganz gut sein...aber leider auch sehr leider rar. Und wenn es die mal gibt, dann ist die trotzdem gar nicht so günstig...
Was würdet Ihr da empfehlen?
borland123
#2051 erstellt: 16. Jul 2016, 08:07
Moin zusammen,
Bin gerade auf der Suche nach einer Endstufe die optisch zu meinen Creek Evo 50A passt.
Das wäre z.B. die RB 1072 in Bi Color. Falls hier jemand eine loswerden will, gerne PM.
Danke und Gruß
B.
[Beitrag von borland123 am 16. Jul 2016, 08:08 bearbeitet]
datoni
#2052 erstellt: 17. Aug 2016, 14:09
was wäre Eurer Meinung nach eine Rotel RA 971 noch wert?
Welche Bauteile sind am am kritischsten beüglich des Alterns?
danke und lG
Danzig
#2053 erstellt: 31. Aug 2016, 09:34
borland123 (Beitrag #2051) schrieb:
Moin zusammen,
Danke und Gruß
B.
Das nicht, aber ne RC 1070 hab ich noch da.
sleazyi
#2054 erstellt: 29. Sep 2016, 05:03
Hallo liebe Rotel Freunde,
seit ein paar Tagen besitze ich VV Rotel rb 990 bx und Rotel Endstufe rc 990 bx. Klanglich wirklich top.
Nun zu meinen Fragen:
1. ist es normal das die Endstufe ziemlich warm wird nach kürzester Zeit?
2. Der VV steht auf der warmen Endstufe, könnte diese dadurch Probleme bekommen?
3. Wenn ich den Lautstärkeregler des VV minimalst aufdrehe kommt nur ein Musiksignal aus dem rechten Kanal. Bei leichtem aufdrehen sind beide Kanäle zu hören. So richtig leise hören ist dann nicht möglich (stereo😄).
4. es gibt zu dieser Serie noch ein CD Laufwerk mit passendem DAC, wer kann darüber berichten?
Vorab vielen Dank
WBC
Gesperrt
#2055 erstellt: 29. Sep 2016, 06:05
Moin,
erstmal hast du die Vorstufe RC 990 BX und die Endstufe RB 990 BX...Andersherum geht es nämlich nicht...
Übrigens...: Gratulation, hast eine gute Entscheidung getroffen, eine klasse Kombi, die klanglich, leistungsmässig und optisch ( das ist jedoch Geschmackssache...) keine Wünsche offen lässt - ich persönlich brauch nix anderes mehr...
Zu deinen weiteren Fragen:
Die Endstufen werden recht schnell
warm, das ist richtig...ich habe im Betrieb schon mal 48 ℃ gemessen, allerdings bei gehörigem Pegel und nach geraumer Zeit...
Außerdem hab ich bei mir festgestellt, dass die Bass- Endstufe recht cool bleibt, die Endstufe, die die Höhen und Mitten bedient, jedoch recht heiß wird. Tausche ich die Endstufen, bleibt die Situation die gleiche...ich denke, dass das damit zu tun hat, dass die Bass- Endstufe ihre Leistung besser weg bekommt, da die Bässe mehr Leistung fordern als die kleinen Systeme und somit weniger Verlustleistung anfällt, die in Wärme umgewandelt werden muss - ich bin aber kein Elektronik-Fachmann, ist nur eine Vermutung...
Grundsätzlich sollte kein Gerät auf einer Endstufe/einem Verstärker stehen, die zusätzliche Wärmebelastung muss nicht sein...
Dein Lautstärkeregler wird das ungleichmässige ansprechen verursachen. I.d.R. hilft behandeln des Potis mit Kontaktspray. Ich musste das allerdings bisher noch nicht machen, somit weiss ich nicht, ob das bei diesem Poti überhaupt möglich ist... ich meine, das wäre gekapselt (Alps)...
Zu der passenden Player- Kombi kann ich nichts sagen, da ich die Geräte nicht kenne...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 29. Sep 2016, 06:32 bearbeitet]
exAtelier
#2056 erstellt: 29. Sep 2016, 09:56
Hallo ROTEL-Freunde,
wie findet ihr eigentlich die neue 14´er Serie ?
Das Design vom CD14 ist für mich noch gewöhnungsbedürftig:
cd14_silver
So mit den " Füßchen " und dem " Bauch " unter dem Gerät
Wie seht ihr das?
Viele Grüße aus dem Taunus
exAtelier
Danzig
#2057 erstellt: 29. Sep 2016, 10:09
cd14_silver
Wie seht ihr das?
exAtelier
Ganz ehrlich? potthässlich. Soll das Display an den Commodore 64 erinnern oder was hat Rotel sich da gedacht? Die Hintergrundfarbe empfinde ich als angenehm, aber die angezeigten Infos könnten ruhig schwarz sein. Sich farblich so stark abhebende, billig wirkende Knöpfe passen einfach nicht zum Rest des Gehäuses. Die Füße könnten IMHO auch schöner sein.
Optisch lässt Rotel stark nach, finde ich..
sleazyi
#2058 erstellt: 29. Sep 2016, 10:55
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Info. Das die Vorstufe nicht auf der warmen Endstufe stehen darf hatte ich mir fast gedacht. Schade, sieht optisch so eigentlich schöner aus.
Ist es bei deiner Vorstufe wirklich so das wenn du minimalst den Lautstärkeregler betätigst ein gleichmäßiges (lins/rechts) Klangbild entsteht?
WBC
Gesperrt
#2059 erstellt: 29. Sep 2016, 12:37
Na sicher doch... (RC 995) wenn das anders wäre, würd mich das schon sehr - ich sag mal - "stören"...
LG Carsten
Rotel
'Rolly' am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
rotel/kef
typalder am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
rotel Komponenten
truder am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Nubert-Elektronik-Stammtisch
buayadarat am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  7 Beiträge
Meine Erfahrung mit Rotel...
smartysmart34 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
