Unbekannte Schnittstelle
mortazenamard
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:02
Hallo liebe Leute,
Wer kennt die(den) u.g. Schnittstelle bzw. Anschluß ??,die oder der ist an einem DAT-Recorder(Pioneer D-C88)und hat einen Durchmesser von exakt 10 mm.
unbekannte Schnittstelle
Da ich keine BA habe,kann damit nichts anfangen .
Danke im Voraus
Gruß majid
germi1982
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:42
Das ist ein Coaxialanschluss mit BNC-Stecker...
http://de.wikipedia....stamp=20050403205343
Könnte auch TNC sein, sieht man da nicht so genau auf dem Bild, zu unscharf. BNC hat zwei Schnüpsel mit dem das Gegenstück durch verdrehen verriegelt wird. TNC hat ein richtiges Gewinde.
Adapter von BNC auf Cinch bekommt man ohne Probleme. Tja, bei professionellen Geräten kann es schonmal vorkommen das man Anschlüsse hat die für Heimgeräte nicht standard sind.
[Beitrag von germi1982 am 27. Mrz 2011, 15:46 bearbeitet]
mortazenamard
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 20:00
Hallo Marcel,
danke für deinen Beitrag.
Du hast völlig recht,das Bild ist sehr unscharf,das hab ich mit einem billigen Handy gemacht.
Bin mir sicher,dass der Anschluss weder BNC noch TNC ist,habe einen S-VHS Video-Recorder mit BNC IN/OUT Anschlüssen,die sehen zwar sehr ähnlich aus aber nicht identisch,weil der Anschluss fast bündig mit Gehäuse ist und innen und außen keine Nut,Schnüpsel oder Gewinde hat.
Vermute,dass der Vor-Vorbesitzer ein Elektroniker war und das Gerät für bestimmte Zwecke modifiziert hatte.Wenn das stimmt,dann hat er das perfekt gemacht,man sieht nämlich absolut nichts fremdartiges am Gerät !!!!!
Gruß majid
Ingor
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:18
Such mal bei Google nach deinem Gerät, da gibt es etliche Bilder. Diese Buchse war an keinem der gezeigten Geräte zu erkennen. Wenn es dir sehr wichtig ist, mach nochmal ein paar besser Fotos, z.B. von der Seite, so dass man auch sehen kann, wo die Buchse angebracht wurde. Ich tippe auf Digitalverbindung oder Stromversorgung.
pelmazo
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:58
Könnte das eine Lemo-Buchse sein, die jemand für den Rundfunk nachgerüstet hat?
mortazenamard
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:37
Hallo liebe Leute,
erst herzlichen Dank für Eure Beiträge.
Liege seit 3 Tagen wegen einer kleinen Schulter-OP im Krankenhaus und komme erst nächste Woche nach Hause und werde die Hinterplatte des Geräts demontieren und den Anschluß von allen Seiten fotografieren.
Bis dahin
Gruß majid
germi1982
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 18:43
Wenn ja, dann wird das teuer. Die Lemo-Stecker sind relativ teuer. Ich habe an meinem Geigerzähler einen vierpoligen Lemo-Anschluss für den Kopfhörer...weiß der Geier wieso FAG da eine vierpolige Buchse eingebaut hat, am zugehörigen Stecker ist jedenfalls nur ein Pin belegt, die Masse liegt direkt auf dem Steckergehäuse. Rest ist unbelegt.
Aussetzer im DAT-Recorder
alispind am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
D/A Wandler Dat Recorder
harvey2 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
DAT Recorder 24 Bit
enzo91 am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  3 Beiträge
Welchen Dat-Recorder?
WXJL am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  39 Beiträge
Sony DTC DAT-Recorder als Wandler
norman_himself am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  15 Beiträge
Technics SV-DA10 DAT Recorder HILFE!!!
dalil am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  11 Beiträge
Verwendung der RS-232 Schnittstelle des CD-Wechslers
Woody_sr am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
miniDSP 2x4 kit v1.9 I2S-Schnittstelle
KGB-Chef am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  2 Beiträge
Suche Koaxialkabel mit 0,2 mm Durchmesser!!!
Rossy am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  16 Beiträge
Taktet der DAT-Recorder das Digitalsignal neu?
ronmann am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.856
