Umstellung von US Geräte
ichundich
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 10:10
Hallo zusammen meine Frage ist kann ich einfach Geräte auf dem US Markt kaufen da die ja über 110 Volt Spannung verfügen und dann hier auf 220 Volt Umstellen?
Geht das so einfach, oder worauf muss ich achten
Danke für eure Tips.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 22:49
Moin,
mittlerweile haben wir hier 230V ;-)
Es gibt zwei Moeglichkeiten:
Das Geraet ist zumindest intern auf 220-240V umschaltbar. Dann gibt es kaum Probleme, nur das Netzkabel sollte man dann auch auf eine hiesige Version tauschen.
Das Geraet ist nicht umschalbar. Dann braucht man einen Vorschalttransformator, der die Netzspannung auf 115V reduziert. Ein Spartrafo ist vollkommen ausreichend, er heisst so, weil er nur eine angezapfte Wicklung hat und Eisen und Kupfer spart. Damit auch Geld, er bietet aber _keine_ Netztrennung. Der Trafo muss mindestens die Typleistung haben, die der maximalen Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geraetes entspricht. Es gibt solche Trafos im Gehaeuse mit US-Steckdosen fuer den Ausgang.
Es gibt ein Problem, das hier US-Geraete haben koennen, die nur fuer den US-Markt gebaut wurden. Dort hat man eine Netzfrequenz von 60Hz, hier sind es 50Hz. Mit 60Hz kann man fuer eine gegebene Leistung kleinere Trafos als fuer 50Hz bauen. Ein fuer 60Hz gebauter Trafo kann fuer 50Hz zu knapp dimensioniert sein, er zieht schon einen zu hohen Leerlaufstrom und wird heiss. Es muss auf dem Geraet also wenigstens vermerkt sein, dass es fuer 50Hz geeignet ist.
Bei UKW-Empfaengern ist zu beachten, dass die eine andere Zeitkonstante fuer die Deemphasis haben. Hier hat man 50µs, drueben 75µs. Im Ergebnis hat man eine falsche Hoehenwiedergabe. (Mit der Emphasis/Deemphasis hebt man im Sender die Hoehen an und senkt sie im Empfaenger wieder ab. Damit verbessert man den Rauschabstand)
MW-Empfaenger mit PLL-Synthesizer haben drueben einen Kanalabstand von 10kHz, hier 9kHz. Wenn der Empfaenger nur Kanalschrittweite kann, kann er hierzulande kaum einen MW-Sender korrekt einstellen, abgesehen von etwas versetzten Bereichsgrenzen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 29. Dez 2010, 22:51 bearbeitet]
ichundich
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 09:59
Hallo Peter vielen dank für deine ausführliche Antwort.
Jetzt weiß ich worauf ich zu achten habe.
Die Amis habe da drüben echt manch tolle Geräte die man hier ja nicht bekommt daher mein Intresse.
Leider versenden nur wenige Amis Weltweit.
Wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr
Frank
Highente
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 14:05
Für die USA ist weltweit eben USA und Kanada. Siehe world Serie im Baseball.
Highente
ichundich
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 15:59
Das mag ja stimmen das die echt noch auf einer Scheibe leben.
Spannung bei US-Geräten
Martinez am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Umstellung von "Alt-Stereoanlage" zu DAB+-Radio
altus. am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  16 Beiträge
US-Geraet in Deutschland betreiben
tophy am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  2 Beiträge
Ist die Umstellung der Netzspannung von 220 Volt auf 230 Volt ein Thema für ältere Geräte
Hifi-Hilde am 28.06.2024  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  7 Beiträge
US-CD-Player Mark Levinson 390s in Deutschland
rah401 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  3 Beiträge
Umbau Technics 1200 US->EU/Int.
t4ng0 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  6 Beiträge
Tivoli One -Umbau der US version möglich?
kupferraser am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Kombination einer US HiFi-Anlage mit europäischem TV-Gerät
Andreas1228 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  6 Beiträge
Burmester Geräte
McOrfeo am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  2 Beiträge
Hilfe - Geräte von Geisterhand ferngesteuert !
amino62 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
