| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany | |
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany+A -A |
Brandis7B
#2501
erstellt: 24. Sep 2024, 13:58
Hi, meine M30 werden von der Vorstufe in Standby versetzt wenn 30. min. keine Musik läuft. |
Padang_Bai_
#2502
erstellt: 24. Sep 2024, 15:44
Ja, ist ja auch Sinn der Schaltung. Dauert bei mir ca. 10 - 15 Minuten. Ich meinte, daß bei sehr leiser Musik (z.B. pianissimo, leises Radio im Hintergrund) eine oder beide Monos abschalten, bei Erhöhung der Lautstärke wieder anspringen. Kommt aber sehr selten vor. |
ifihhoerer
#2503
erstellt: 24. Sep 2024, 16:39
Danke für den Tipp... werde ich mal versuchen... Update kommt dann.... |
ifihhoerer
#2504
andre11
#2505
erstellt: 24. Sep 2024, 17:37
...dann sind die aber über ein Triggerkabel mit der Vorstufe verbunden, und die Vorstufe geht auch schlafen. Wenn keine Steuerleitung da ist, geht die Endstufe von selbst aus. Sie schaltet sich wieder ein, sobald ein Signal anliegt. Das Steuern der Endverstärker über die NF Verbindung geht erst bei neueren Geräten. |
Padang_Bai_
#2506
erstellt: 24. Sep 2024, 19:14
Wenn der Mode Schalter auf der Rückseite der M 30 auf "Auto" steht, können die Monos über den AVM Vorverstärker gesteuert werden. Ein Triggerkabel ist nicht notwendig. Funktioniert auch über meine 21 Jahre alte V2. |
ifihhoerer
#2507
erstellt: 24. Sep 2024, 19:26
andre11
#2508
erstellt: 24. Sep 2024, 19:49
Ja, im Prinzip hast du schon recht… Bei dieser Automatik schaltet die Endstufe ein sobald ein Signal mit bestimmter Stärke anliegt. Ist das Signal weg, bzw. wird es sehr leise, geht die Endstufe nach einer definierten Zeit in Stand-By. Die Ein-/Ausschaltung der neueren Geräte ist etwas anders. Hier schaltet die Endstufe ein sobald auch die Vorstufe eingeschaltet wird, und entsprechend umgekehrt auch wieder aus, also unabhängig vom Signalpegel. Das ist wie ein integriertes Triggerkabel. |
Padang_Bai_
#2509
erstellt: 24. Sep 2024, 19:59
Ok, Danke für die Erläuterung |
ifihhoerer
#2510
erstellt: 11. Okt 2024, 18:41
Ja, genau das isses. So ein Hifiberry hat natürlich eine Fernbedienung mit…., ja genau…., einem Lautstärkeregler … und den habe ich nun mal verwendet, da er nun mal auf dem Schreibtisch liegt. Mache ich nun nicht mehr. Nehme nun den AVM-Klotz ;-)… Doch dafür spielt die Kiste nun auch schon mal nen Arbeitstag durch .Danke für den Tipp [Beitrag von ifihhoerer am 11. Okt 2024, 20:01 bearbeitet] |
andre11
#2511
erstellt: 11. Okt 2024, 21:36
harry@illsoundz
#2512
erstellt: 07. Dez 2024, 13:15
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrungswerte zu den verschiedenen Versionen der Ovation PA8/PA8.2/PA8.3 Vorstufen? Wenn ich das richtig verstehe, wurde bei der Version PA8 noch ein Schaltnetzteil für die Versorgung verwendet. Ab der Version PA8.2 dann ein konventionelles lineares Netzteil. Hat jemand Hörerfahrungen zum Unterschied bei den Versionen der Vorstufen machen können? Danke für euer Feedback! |
schlusenbach
#2513
erstellt: 23. Mrz 2025, 16:34
Moinsen. Hat jemand ne Empfehlung für eine lernbare Fernbedienung für die AVM Geräte? Ich habe eine silberne Alu-FB die nicht mehr richtig funzt, und eine alte AVM Kunststoff-FB von meinem damaligen AVM Evolution A2. Oder gibts Codes von AVM für eine programmierbare FB? |
andre11
#2514
erstellt: 23. Mrz 2025, 19:35
Auch Moin! Im Prinzip funktioniert jede lernfähige FB. Allerdings muss das Original wenigstens noch einmal den entsprechenden Befehl ausgeben. damit die Universelle dem Code speichern kann. Den Code kenne ich nicht, aber man kann die meisten Universal-FB auch suchen lassen. Dazu muss man das Gerät in der Regel einschalten, dann gefühlt eine Woche die Off-Taste gedrückt halten. Wenn der Befehlssatz passt, geht das Gerät aus, man lässt die Taste los und es sollte passen. Die AVM Alu-Fernbedienung kann man aber reparieren. Oft sind es aber auch nur die Batterien - neue Knopfzellen sind nicht selten ab Werk leer. Wenn Tasten haken, oder Klemmen, kann man ggf. die Taster tauschen. Gerne mal bei AVM anrufen und nach den Kosten fragen. Wenn die alte FB eine blau hinterlegte ON/OFF Taste hat, sollte sie funktionieren. Die älteren, mit grün hinterlegter Taste, funktionieren nicht. |
andre11
#2515
erstellt: 08. Nov 2025, 20:27
Padang_Bai_
#2516
erstellt: 09. Nov 2025, 10:29
Hallo, Das könnte ein Ovation MP 6.X oder MP 8 sein. Das CD Laufwerk ist allerdings nicht zu erkennen - befindet sich unter der Hauptplatine ? Dir auch einen schönen Sonntag VG |
andre11
#2517
erstellt: 09. Nov 2025, 12:32
Genau richtig - MP 6.3 Hat gestern sein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bekommen... den neuen DAC-S. Und auch richtig, Laufwerk liegt unter der Platine. |
Padang_Bai_
#2518
erstellt: 09. Nov 2025, 12:59
Nun ja, ich habe schon vorab auf einen Ovation MP getippt. Aufgrund der sehr aufwendigen Bestückung der Platinen - im Vergleich zu den einfacheren AVM Komponenten. Wenn man das ImgBB Foto anklickt, hat man die Lösung Den DAC S als Modul anzubieten ist sicherlich eine elegante Lösung. Wenn auch nicht ganz billig. Wie würdest Du die klangliche Auswirkung des Upgrades beschreiben ? Jedenfalls Glückwunsch zu dieser sehr edlen Komponente.Ich nehme an, den Ovation Verstärker hast Du noch. VG |
Jazz777
#2519
erstellt: 09. Nov 2025, 14:29
Hallo @andre11, den MP 6.3 hab ich auch und denke über das Upgrade mit DAC-S nach. Von daher würden mich deine Einschätzung und Höreindrücke vorher - nachher sehr interessieren. VG Udo |
andre11
#2520
erstellt: 09. Nov 2025, 19:16
Stimmt... soooo schwer war das nicht. Ich finde diese Modulgeschichte auch gar nicht so schlecht, bei Apparaten in dieser Preisregion hat das aber immer einen Beigeschmack. Wenn das Modul als Upgrade für die älteren Maschinen vorbehalten bleibt, und die aktuellen den neuen Baustein gleich verbaut haben, ist's ok. Wenn es aber ein Upgrade für alle Baujahre bleibt, sieht es doch etwas seltsam aus, gerade bei dem aufgerufenen Preis! Mein Händler hat mir jedoch ein unschlagbares Angebot gemacht. Ich durfte auch vorher probieren und dann entscheiden - das hat's etwas einfacher gemacht, aber auch nur etwas! Klanglich tut sich auch etwas. Natürlich sind es nicht die oft genannten Welten, die sich plötzlich auftun und man erkennt sein Gerät danach auch noch wieder. Es wird in einigen Details schöner - die Abgrenzung zwischen Instrumenten wird etwas deutlicher, die Räumlichkeit wirkt ein wenig weiter und der Tiefton profitiert minimal. Alles in allem fällt das neue Bauteil nicht bei jeder Musik sehr doll auf. Bei der zigfach gehörten Test-Mucke freut man sich aber drüber. Vielen Dank, und ja, der A6 ist natürlich noch hier! |
Jazz777
#2521
erstellt: 10. Nov 2025, 09:33
Vielen Dank für deine Einschätzung, @andre11! |
Padang_Bai_
#2522
erstellt: 21. Nov 2025, 11:05
Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit dem AVM SD 3.2 ? Mir wurde das Gerät sehr preiswert angeboten (neuwertig). Die Streaming Plattform ist veraltet, was mir nicht so wichtig ist, da ich einen Netzwerkspieler habe. Der Vorverstärker/DAC sollte baugleich dem PA 3.2 sein. VG |
AVM COMPETITION MONO Morten_aa am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 5 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Offener Marantz-Stammtisch MusikGurke am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14394 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
