Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany
Acurus_
#151 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:07
steffele schrieb:
Acurus-Heiko schrieb:
mit der harmony kannst du alles auf einmal bedienen. Deswegen ist sie so praktisch. Ich gehe nachher mal online, logge mich bei logitech ein und gucke mal. Ansonsten: eine orginal AVM FB habe ich hier ...
mahlzeit,
ich beschäftige mich bis dahin mal mit meiner marantz ferbedienung, mal sehen was da möglich ist-bis dann und danke im voraus,
stefan
Also: Der DAC-1 ist in der Logitech-Liste. Damit können die Codes auf jede Harmony-FB installiert werden.
Highente
#152 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:14
Highente schrieb:
Kennt jemand von euch den Amp Mono von AVM? Ich besitze ja die AVM M3s und überlege ob es sich lohnt diese durch den Amp Mono zu ersetzen. Lautsprecher JM Lab Mini Utopia.
Gruß Highente
Ich habe die Amp Mono auf den Norddeutschen Hifitagen gehört und war sehr enttäuscht. Im Hochton total schrill Räuumlichkeit kaum vorhanden, kann allerdings auch am Lautsprecher(Piega) gelegen haben.
Ich werde mir demnächst mal die Nuforce 9 V2 anhören. Ein Class D Verstärker aus dem Silicon Valley.
Gruß Highente
Finglas
#153 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:28
... oder an der Raumakustik bzw. der Wechselwirkung LS-Raum. Die Ursachen fuer einen schrillen Hochtonbereich wuerde ich eher bei LS, Raumakustik oder Aufnahme suchen, die IMHO den gewichtigsten Beitrag zum Klang liefern; aber eher weniger bei einer Endstufe.
Cheers
Marcus
Finglas
#154 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:34
steffele schrieb:
wem burmester zu teuer ist kauft avm, günstiger und genauso gut, ist doch ok :L
zur FB: Ob meine AVM-FB Dir weiterhelfen kann, weiss ich nicht, sie war bei meinem CD-Player dabei, steuert aber auch DAC, Tuner und Verstaerker. Solltest Du in der Naehe von Frankfurt/Main wohnen, kannst Du gerne vorbeikommen und die Codes auf Deine FB uebertragen.
Solltest Du nicht aus der Naehe von Frankfurt sein, gibt es ja vielleicht auch einen netten Forumsuser mit AVM-Geraetschaften in Deiner Naehe ...
Cheers
Marcus
steffele
#155 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:44
Finglas schrieb:
Cheers
Marcus
ich wohne in Coburg, beschauliches Frankenländle. Frankfurt sind leider so ca. 280 Km entfernt, sonst hätte ich das Angebot gerne angenommen. Sollte hier AVM Besitzer aus Oberfranken sein die mir weiterhelfen würden bitte melden. Mit meiner Marantz Fernbedienung würde das kopieren funktionieren, habe ich gestern machgelesen.
Stefan
Glen_S.
#156 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:47
Hallo zusammen,
habe mir vor Kurzem ein Paar M2 Class A geschossen und bin super zufrieden, Klang neutral, sehr präzise, ein Genuss.
Kann mir einer was sagen, wann die gebaut wurden? Leider gibt die AVM HP nix mehr über die älteren Modelle her
Viele Grüße
Claus
Gelscht
Gelöscht
#157 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:14
Na gut,
dann mache ich mal den Spielverderber. Ich hatte knapp 2 Jahre lang den AVM V2. Sehr schönes Gerät, hatte alles was ich wollte, also vor allem: Keine verschleißanfälligen Potis, fernbedienbare Lautstärke, symmetrische Ausgänge (wg. Aktivlautsprechern) und einen Kopfhörerausgang. Über den Klang brauchen wir IMHO nicht reden: makellos.
Leider hat der V2 für mich drei Schwächen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt einen Funk MTX habe:
1.) Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen, wenn der Kopfhörer angeschlossen war. Da konnte es dann (bevorzugt im Winter) passieren, dass sich der V2 beim Aufsetzen des KH stumm geschaltet hat.
2.) Störstrahlung des Displays bis in den UKW-Bereich. Ein Tuner mit Wurfantenne wurde davon durchaus gestört, wobei der Klang der Störung vom Displayinhalt abhing. Ein zum Vergleich eingeschalteter Sony CD-Player konnte keinerlei Störungen verursachen
3.) Die Bedienung über die vielen Menüs und die sehr bescheidene FB war teilweise doch recht kryptisch.
Bei den Punkten 1.) und 2.) hatte ich den Eindruck, dass diese Fehler evtl. erst mit dem neuen, eloxierten Alu-Gehäuse der letzten Serie aufgetreten sein könnten.
Gruß,
Thomas
Acurus_
#158 erstellt: 05. Mrz 2008, 07:59
Zu 3: ja, die Menüführung und die FB sind so eine Sache, an die man sich aber gewöhnen kann.
zu 2 und 1: Hattest Du mal Kontakt zu AVM, um die Probleme zu beheben? Entweder hatte Dein Gerät einen Defekt oder mit der Pheripherie stimmte etwas nicht. Denn diese Fehler wurden bisher nirgendwo berichtet.
Gruß, Heiko
Acurus_
#159 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:04
steffele schrieb:
Finglas schrieb:
Cheers
Marcus
Stefan
Lieber Stefan, wir Acurus-Endstufenbesitzer müssen zusammenhalten. Wenn Du mich freundlich bittest und mir versprichst, das Teil zurückzuschicken, dann könnte ich mir vorstellen, Dir meine FB mal zu schicken. Gruß, Heiko
steffele
#160 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:23
Hallo Heiko,
wäre natürlich eine feine Sache unter Acurus Endstufen Besitzer (hätte mir im übrigen auch 100%ig für meine Infinity Acurus Endstufen geholt, allerdings gehen die guten Stücke zum Teil auf 1,8 Ohm runter, und da war ich mir nicht sicher ob eine A200 das mitgemacht hätte - obwohl die Pio M90a auch ein ganz feines Teil ist)
Also ich würde Dir natürlich die Frachtkosten ersetzen und das Geld mit der Fernbedienung (versichert) zurückschicken, ganz klar! Wenn du das machen würdest schicke ich dir meine Adresse per PM, du kannst dich darauf verlassen dass Du binnen 5 Tagen die Bedienung, deine Frachtkosten inkl. ein paar original Coburger Bratwürste (die besten weltweit) zurück hast!
Gruß aus Coburg, Stefan
Gelscht
Gelöscht
#161 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:44
Ich habe den V2 einmal aufgemacht, habe mir die Frontplatine angesehen (CPU auf einem Stapel von 3 Fassungen montiert, ein Elko an der CPU seltsam 'verbogen' auf Lötstiften angelötet, weil der Platz wegen der drei Fassungen nicht gelangt hat). Das hat mir genügt. Da ist nix kaputt, das ist einfach nicht gut gebaut.
Der Kopfhörerfehler ist nur bei einer bestimmten Aufstellung und mit bestimmten Schuhen im Winter aufgetreten. Das ist keine gute Voraussetzung für eine Fehlersuche in der Werkstatt.
Zum Fehler mit der Störstrahlung ist zu sagen, dass das wohl kaum jemanden interessiert. Es betrifft ja auch nur schwache Sender bei Verwendung einer Wurfantenne. Mit Kabel oder Hausantenne kein Problem. Trotzdem ist das der Preisklasse nicht ganz angemessen. Das gleiche Phänomen bekommt man übrigens auch mit alten Philips CD-Playern aus den 80ern, die produzieren auch einen ziemlichen Störnebel.
Und, falls das jetzt kommt: Der V2 wurde neu bei einem autorisierten Händler gekauft und kam direkt von AVM.
Gruß,
Thomas
Acurus_
#162 erstellt: 05. Mrz 2008, 08:48
dann schicke mir schnell eine PM
Naba
#163 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:16
Moin
ich hab den Dac 3,V3 und die Monos M3 alles in Crome,CD ist ein CEC-TL 5100 und als Lautsprecher hab ich die Isophon/Vertigo
Ich hatte als erstes solche B&W drann und nach einer Party haben die sich verabschiedet,danach habe ich mir die Vertigo geholt und die passen Ausgezeichnet zu den anderen Komponenten.
Wie schon gesagt wurde ,diese billig wirkende Fernbedienung ist einfach nur Ätzend (ich hab sie dann lackiert)
Ansonsten bin ich super zufrieden mit den ganzen.
WAs ich gerne nochmal ausprobieren würde ,das wäre dann ein Röhrenverstärker
ton-feile
#164 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:06
Hallo allerseits,
nachdem paschulke2 von den Problemen mit seinem V2 berichtet hat, hätte ich auch noch von einem kleinen Schwachpunkt meiner V3 Vorstufe zu berichten.
Bei mir schien erst ein Wackelkontakt in der Kopfhörerbuchse zu sein.
Wenn ich die Klinke herauszog, verabschiedete sich öfter ein Kanal, oder wurde leise und zerrte, als wäre ein Kontakt in der Buchse oxydiert.
Erfreulicherweise wird die Stumm- (und wieder Zuschaltung) der Pre-Outs aber von Reedrelais besorgt und in der KH-Buchse sitzt nur ein Steuerkontakt, was eigentlich sehr gut ist.
Die Reedrelais hatten zunehmend schlechten Kontakt, was wiederum ziemlich seltsam ist. Der Austausch behob das Problem dann aber.
Ansonsten mag ich die V3 sehr. Irgendwann möchte ich noch einen Stufenschalter mit festen Spannungteilern zur Pegelregelung, weil der Gleichlauf des Originalpotis bei niedrigen Pegeln ziemlich schlecht ist.
@paschulke2
der Funk MTX ist ein Traum.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 08. Mrz 2008, 18:07 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#165 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:03
Was ist in Deinem V3 denn für ein Poti drin? Evtl. tut's ja auch der Ersatz gegen ein besseres Poti. Gerade wenn Du häufiger leise hörst, kann ein Stufenschalter auch etwas nervig sein, weil evtl. die passende Zwischenstufe fehlt.
ton-feile schrieb:
@paschulke2
Yepp. Aber der V2 war hübscher ...
Gruß,
Thomas
ton-feile
#166 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:23
Ein blaues ALPS. Genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht.
Rainer
Gelscht
Gelöscht
#167 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:33
Das wird dann ein RK27 sein. Die sind eigentlich (meistens) ganz gut, eher besser als die Spezifikation (max. 2dB Abweichung bis -60dB). Evtl. wäre Dir schon mit einem Austausch geholfen. Die RK27-Potis sind ja leicht zu bekommen.
Gruß,
Thomas
Vitrus
#168 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:57
schade dass ihr einige Probleme mit euren AVM Geräten habt. Mein jetzt 4 Jahre alter AVM A2 (Vollverstärker, letzte Aluline-Version) funktioniert jeden Tag unauffällig.
Kein brummen, rauschen, Aussetzer ähnliches. Kein Potiungleichlauf, hat ja auch kein Poti mehr. Lautstärke wird irgendwie anders geregelt.
KH Buchse funzt auch. Höre oft und viel über Kopfhörer. Der KH-Ausgang kann mit jeden gerade bezahlbaren KH-Verstärker mithalten. Mit meinen AKG K701 und Beyer DT880 x-mal probiert.
Bedienung der Menüs? Ich mach nur laut und leise, weiß gar nicht wofür die Knöpfe und das linke Rad gedacht sind.
FB ist wirklich primitiv. Für laut/leise reichts. Ich habe aber zusätzlich die etwas bessere von Sunwave mit der Folientastatur.
Gerade spielt Keith Jarrett sein Köln Konzert mitten im Zimmer, gut klingen tut er also auch noch... oder sind´s doch die Lautsprecher.
Mir egal, der Verstärker ist Mittel zum Zweck und wenn er mal nicht mehr will, der AVM Service ist fast legendär.
Gedanken an was anderes? Man müsste mir den AVM schon klauen und dann , ganz bestimmt wieder was von AVM.
Eric
Acurus_
#169 erstellt: 08. Mrz 2008, 22:32
Ich schließe mich an: sollte da mal in Zukunft wieder was anstehen, wird es definitiv AVM. Mein Traum wäre ja eine puristische Mehrkanalvorstufe in typischer AVM-Optik, die HDMI-Bild-Signale einfach durchleitet, lediglich die gänigen Tonfeatures aufweist und in Stereo punkten kann. Das ganze wird dann garniert mit Endstufen, wie es sie von Acurus mal gab: 2-Kanal, 3-Kanal oder 5-Kanal, damit man das schön individuell zusammenstellen kann. Übrigens hatte ich gerade einen Service-Kontakt mit Herrn Mania (kaputt war aber nix!). Da ist AVM wirklich super.
Gruß, Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 08. Mrz 2008, 22:36 bearbeitet]
Acurus_
#170 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:36
steffele schrieb:
Hallo Heiko,
Hi! Die Acurus A200 müßte Deine Boxen eigentlich packen. Die FB ist übrigens wieder wohlbehalten da; Bier und Würstchen sind auch verspeist. Lecker! Klappt es mit der FB? Gruß, Heiko
steffele
#171 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:18
Hallo Heiko,
Danke nochmal
Ich habe alle code´s in meine Fernbedienung übertragen, hat einwandfrei funktioniert, nur meine DAC 1 reagiert nicht, das Luder. Der AVM Service hat allerdings Hilfe versprochen, über Ostern gehe ich der Sache auf den Grund. Für alle Fälle habe ich auch die Code´s vom Tuner, CD Laufwerk und vom CD-Player übertragen, man weiß ja nie. Der Tuner der am Wochenende in der Bucht vertickt wurde hätte mich gereizt, aber ich habe ein Rack in Auftrag gegeben und bin somit restlos blank
Ich habe mich natürlich schlau gemacht ob die A200 für meine alten Infinity gegangen wäre, und die Meinungen waren ähnlich wie deine, "müßte eigentlich gehen"! Aber bei der M90a konnte ich mir halt sicher sein, und die leistet bei einem Ohm beachtliche 800 Watt, und ist auch sonst ein wirklich edles Teil. Über kurz oder lang wird auch eine zweite folgen. Der Acurus Player ist für 380 Euro weg, ist er wahrscheinlich auch wert.
Für´s erste schönen Gruß aus Coburg,
Stefan
Acurus_
#172 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:35
Kann hier jemand Erfahrungen zu den internen AVM-Phonomodulen mitteilen? Wie klingen die im Vergleich zu externen Phono-Vorverstärkern? Gruß, Heiko
holk
#173 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:36
Frage in die Runde der AVM-Experten.
Ich betreibe derzeit eine T+A Anlage mit dem 1230 Vorverstärker und A 1230 Endstufe an Piega P4 XL MkII. Die Musik kommt von einem PC Mac mini (unkomprimiert). Wandler ist der Benchmark DAC 1. Schon sehr gut, aber doch sehr hart in den Höhen und bei langem Hören etwas nervig.
Nun meine Frage. Wo kann ich "seidigere" Höhen und weniger "Härte" erwarten. Bei dem neuen Vollverstärker A3 NG oder bei den C6m oder D6m? Gint es zwischen letzteren eigentlich Klangunterschiede?
Gruss
Holger
schlusenbach
#174 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:05
da würd ich mir eher über raumakustik und deren veränderung hinsichtlich höhendämpfung gedanken machen, als viele hundert/tausend euro´s in einen anderen verstärker mit zweifelhafter wirkung zu investieren.
ansonsten... gewünschten AVM ausleihen und in deinem wohnzimmer austesten. vielleicht hörst du ja einen unterschied.
holk
#175 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:20
hat jemand auch noch eine ernsthafte und weiterführende Antwort für mich.
Meine Wohnraum ist normal möbliert und ich habe allein durch andere Verstärker auch Klänge ohne Schärfe erlebt. Die hatten allerdings andere Schwächen. Ich will natürlich nur eine ungefähre Einschätzung bevor ich ein Gerät ausleihe, ob AVM überhaupt bei mir in Frage kommt.
Frohe Ostern!
Holger
Gelscht
Gelöscht
#176 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:29
Das war sicherlich eine ernsthafte und weiterführende Antwort. Du weißt sie halt bloß nicht zu schätzen.
Nachdem halbwegs anständige Verstärker die von Dir gesuchten Klangunterschiede nicht haben, wirst Du Dir wohl entsprechende Geräte nach ihrem Ruf und ihrem Äußeren aussuchen müssen. Damit dürfte AVM - weil optisch und dem Ruf nach zu wenig anders als T+A - rausfallen. Wie wäre es z.B. mit McIntosh?
Acurus_
#177 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:51
holk schrieb:
Frohe Ostern!
Holger
Der Schlusenbach hat das schon ernst gemeint. Wohnraum und Boxenaufstellung darin haben einen dramatischen Einfluß auf den Klang. Die beider 6er von AVM dürften sich übrigens im Klang Null unterscheiden. Leihe dir bei einem Händler Deines Vertrauens den A3 und probiere ihn aus. Er wird Dir sicherlich zusagen.
schlusenbach
#178 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:05
holk schrieb:
Das nächste mal schreib ich einfach, das du dir am besten verstärker ab 2500 Euro kaufen solltest damit dein problem gelöst wird...
da will man leute vor unsinnigen investitionen bewahren... und dann sowas
Acurus_
#179 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:13
Ja, es scheint im Hifi-Forum in der Tat Mode zu werden, teilweise pampig auf konstruktive Hinweise zu reagieren. Da wünsche ich mir auch oft mehr Höflichkeit. Gruß, Heiko
holk
#180 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:42
wenn meine Anmerkung unhöflich gewirkt hat, entschuldige ich mich. Ich bin für einen höflichen Umgang im Forum. Den etwaigen Wechsel von T+A auf AVM im AVM- Stammtisch als "unsinnige Investition" zu bezeichnen finde ich allerdings auch bemerkenswert. Fragen sollten schon auch ernst genommen werden. Ich weiss, dass der Raum erheblichen Einfluss auf den Klang hat. Ich will aber mein Zimmer nicht weiter verändern. Ich habe in meinem Wohnzimmer schon erhebliche Unterschiede zwischen Verstärkern wahrgenommen. T+A Verstärker neigen bei allen Vorzügen zu einer gewissen "Härte" im Klangbild. Eine ältere AVM- Vorstufe habe ich als deutlich weicher" in Erinnerung, bei ähnlicher Tonalität, die ich nicht wesentlich verändern will. Deshalb meine Frage an jemanden, der die Geräte von AVM gehört (!) hat oder sogar beide Marken.
Ich bedanke mich für die Antworten, insbesondere bei Acurus Heiko, die mir weitergeholfen haben.
Holger
Acurus_
#181 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:58
Lieber Holger, nichts für Ungut. Mein "pampig" ging auf Dich bezogen zu weit. Nur fand ich den Schlusenbach mit seiner Antwort absolut ok. Ansonsten schaue doch mal, ob Du tatsächlich einen A3NG leihweise auftreiben kannst. Mit dem bist Du mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der sicheren Seite. Und davon berichtest Du uns dann. Gruß, Heiko
schlusenbach
#182 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:04
Holk, was willst du denn genau hören?
Wenn jetzt einer sagt, "ja ich konnte zwischen T+A und AVM deutliche veränderungen hören, der AVM klang viel wärmer"...
kaufst du dann einen AVM?
oder wenn jetzt 5 leute sagen, "wir konnten keine klanglichen veränderungen hören..."
belässt du dann alles beim alten?
Wenn du dir 100% sicher sein willst, und an deinem Hörraum bis auf die elektronik nichts verändern willst... leih dir die geräte und teste es
- in deinem hörraum
- unter deinen bedingungen
- mit deiner lieblingsmusik
- und vorallem DEINEN HÖRGEWOHNHEITEN
aus
kein mensch weiss, wie du gerne hörst, und jeder beschreibt den klang ein wenig anders.
im prinzip kann man sich klangbeschreibungen sparen, denn es ist ja alles subjektiv
dann könnte man das forum auch schließen und sich andere hobbys suchen
aber das ist ja hier ein stammtisch, und da gehört stammtischgelaber dazu.
da ich kein fan von stammtischgelaber bin, verabschiede ich mich jetzt aus diesem thema
[Beitrag von schlusenbach am 23. Mrz 2008, 20:06 bearbeitet]
holk
#183 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:18
Hallo Heiko,
alles klar. Natürlich muss ich mir die Geräte am Ende selbst anhören. Wenn das aber die einzige Antwort wäre, bräuchte wir dieses Forum gar nicht mehr. Ich habe auch nicht die Zeit, mir 10 Geräte auszuleihen. Ich werde s nun einfach mal mit dem A3NG versuchen. Es kann noch ein bisschen dauern, aber ich werde in jedem Fall hier berichten.
Gruss
Holger
Pilger
#184 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:24
Hi Holger,
ich kann Dich nur in Deinem Versuch bestärken, den A3NG einmal Probe zu hören. Ich habe ganz am Anfang des Threads von meinem Erfahrungen im Vergleich zwischen T+A und AVM berichtet und habe mich letztendlich für AVM entschieden. Natürlich ist das Zusammenspiel mit Deinen Lautsprechern und der Hörraum mit entscheidend, versuche es. Zu Deiner usprünglichen Frage, A3, C6 oder D6. Mein Händler hat mir damals abgeraten, und da die Listenpreise so weit nicht auseinander sind klang seine Begründung irgendwie nachvollziehbar. Er begründete das auf Grund des Konzeptes, bei den "Eierlegendenwollmilchsäuen" irgendwo Abstriche in der Qualität gemacht werden müssen. Beispielsweise das das SACD Laufwerk einschließlich der Wandlerelektronik zugekauft wird, was bei dem CD3 nur für die Mechanik gilt. Wenn es Dir um die Musik geht, dann wahrscheinlich der A3, aber lass Deine Ohren entscheiden. Wir warten auf Deinen Bericht.
Grüße Ralf
Robert-ZH
#185 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:11
holk schrieb:
Gruss
Holger
Hallo Holger,
Ich habe die Piega P4 mit dem C6m gehört und die Höhen klangen für mich unnatürlich schrill. Hat mich gar nicht überzeugt.
Nota bene: Das lag aber mehr an den Piega als am AVM, wie Boxen/Elektronik-Tauschs gezeigt haben.
Was nun auch wieder nicht verwunderlich ist - die Boxen haben ja wesentlich mehr Einfluss auf den Klang als die Elektrik.
Ich an Deiner Stelle würde die Boxen tauschen oder den Höhenregler verwenden.
Gruss,
Robert.
Glen_S.
#186 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:25
weiß einer vielleicht, was meine AVM Evolution M2 ClassA für eine Leistungsaufnahme besitzen? Werden ja schon ordentlich warm, ClassA halt
In der Bedienungsanleitung steht leider nix drin
Oder ist VA = Watt ??? Sorry, Dummy
[Beitrag von Glen_S. am 25. Mrz 2008, 08:27 bearbeitet]
Pilger
#187 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:34
Ganz einfach ja!
Grüße Ralf
Glen_S.
#188 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:28
Pilger schrieb:
Ganz einfach ja!
Grüße Ralf
Thanx!
Sonst
#189 erstellt: 14. Apr 2008, 12:01
Hallo zusammen,
ich klinke mich jetzt mal mit einer unschönen Neuigkeit ein. AVM erhöht zum Teil massiv die Preise zum 01.05.08. Das Paar M3 kostet dann statt 2800 neu 3800 €uro (+36%)!!! Laut Herrn Mania hat eine Nachkalkulation ergeben, dass der Preis hoch muss.
Ich habe mir also noch schnell heute ein paar M3 bestellt. Ich hatte mir letzte Woche die M3 im Vergleich zum Audionet Amp I V2 an der Isophon Europa II angehört. Fazit: Ich fand die Stimmenwedergabe und die Höhen bei der AVM ewtas besser. D.h. etwas bessere Auflösung und mehr Details. Die Audionet machte untenherum noch mehr Dampf. Ungeheuer massiver Bassdruck ohne irgendwelche Aufweichungen. Alles in allem ungefähr Gleichstand. Allerdings preislich doch relativ weit auseinander 2800 zu 4500€. Allerdings nach der Preiserhöhung ist der Unterschied nicht mehr so gravierend.
Ich habe jetzt die M2 die immer noch gut sind, aber im Vergleich zu den neueren Modellen deutlich kompakter spielen. Ich habe sie vor kurzem verglichen mit den Audiolab Endstufen die ich für den Center und die Surrounds gekauft hatte und musste feststellen, dass bezüglich Fokussierung und Räumlichkeit noch mehr geht. Im Bass hat die M2 mehr Volumen, während die Audiolab etwas knackiger spieleten. Die M2 sind sehr neutrale Ebdstufen die nie nerven und grundsätzlich viel Kraft haben. Ich werde die beiden (schwarz) jetzt verkaufen. Haben nur minimalsten Gebrauchsspuren. Falls Interesse PM.
Bezüglich der Vorstufen vonn AVM kann ich folgendes sagen.
Meine Entwicklung war wie folgt:
Rotel 995
AVM V2
T+A 1230
und jetzt seit zwei Wochen Audionet MapI.
Jedes Mal war der Umstieg deutlich zu höhren. Ggü. der T+A klang die AVM V2 doch deutlich schlechter. Insbesondere gab es bei der T+A wesentlich mehr Details zu hören. Die Audionet schlägt aber die T+A um längen!! Manchmal habe ich das Gefühl als hätte ich früher nur einen Teil der Musik gehört. Ich dachte auch der Unterschied wäre nur minimal und bin froh, dass ich nicht nur Surround wie nie zuvor höre sondern auch bei Stereo einen echten Sprung gemacht habe.Der Bass ist wesentlich straffer und trotzdem voller. Die Räumlichkeit und die Hochtonauflösung ist um Welten besser und die Dynamik fast unfassbar. Ich höre prmär Klassik, aber auch bei Pop/Rock ist das alles ganz deutlich wahrnehmbar. An Kableklang glaube ich aus Erfahrung nicht. An unterschiedliche Güte bei der Verstärkung aufgund der vielen Hörerlebnisse sehr wohl.
Gruss
André
uherby
#190 erstellt: 14. Apr 2008, 13:36
Hallo AVM-Besitzer und -interessierte,
habe selbst seit Jahren die V2 und M2 Mono's in chrom.
Nachdem ich hier mal den Thread durchgelesen habe, kann ich zu folgenden Punkten sagen:
1. die olle Plaste-FB paßt nicht zu den Geräten
2. die V2 ist eine sehr schnelle und extrem analytisch spielende Vorstufe was manch einer als aufdringlich empfindet
3. habe die V2 bei AVM mal umbauen lassen, da der Ringkerntrafo direkt auf der Platine sitzt und bei bestimmten LS-Kombinationen auf eine Baugruppe eingestrahlt hat, was sich wiederum als lautes Rauschen im Mitteltöner bemerkbar machte, ohne daß ein Signal anlag
4. Nach Umbau des Trafos direkt hinter die Kopfhörerbuchse war das Problem beseitigt. Habe dennoch den gesamten Trafo nochmals selbst komplett über ein Metallgehäuse abgekapselt.
5. Der Service ist - was meine Person betraf - vorzüglich
6. Die jetzige Preispolitik und auch die derzeit verfügbaren Geräte sagen mir nicht mehr zu
7. die M2 Monos sind meines Erachtens nach wie vor die besten Endstufen, die AVM für relativ kleines Geld jemals auf den Markt gebracht hat
@Sonst,
Kann deinem Statement so pauschal nicht zustimmen, da einerseits:
1. die gesamte Hifi-Kette und nicht das einzelne Gerät zusammenpassen müssen
2. die meisten LS von der Stange gesoundet sind
3. das persönliche Hörempfinden jedes einzelnen unterschiedlich ist
4. die Aufstellung der Anlage bzw. Räumlichkeiten sowie die Raumakustik erheblich Auswirkungen auf die Klangqualität einer Anlage haben
Daher würde ich mich an deiner Stelle erst mal von den sog. Marken und deren Klangaussagen schleunigst verabschieden. Man liest so etwas immer wieder.
Uwe
Sonst
#191 erstellt: 14. Apr 2008, 14:01
Hallo uherby,
ich gebe Dir erst einmal recht, dass jeder anders hört und das der Raum und die Aufstellung einen grossen Einfluss auf den Klang haben.
Wo ich Dir aber nicht recht gebe ist bzgl.der beiden anderen Aussagen.
1. Selbst wenn der Klang eines LS "von der "Stange" gesoundet ist, was ja durchaus möglich ist, so habe ich die V2, die T+A und die Audionet immer an den gleichen LS, dem gleichem Quellgerät und den gleichen Endstufen bei mir zu Hause gehört. Insofern hat keiner dieser drei Faktoren einen Einfluss auf den Klang. Grundsätzlich ist es ja nicht so,dass ich gesagt habe das die V2 eine schlechte Vorstufe ist. Vom Klangcharackter ist sie auch eine ehrliche Haut, nur können die beiden anderen genannten einiges besser.
2. Ich habe mit meinen Beschreibungen grundsätzlich keine Meinung über Marken im Allgemeinen wiedergegeben, sondern nur über ganz spezielle Geräte. Ich bin kein Markenanhänger und bin auch nicht grundsätzlich der Meinung, dass teuere Geräte per se besser sind. Ich hatte z.B. wie vor kurzem den T+A SACD 1245. Klanglich sicherlich gut, aber sein Geld nicht Wert. Er klang analog nur so minimal besser als mein Pinoneer DVD, dass ich den Mehrpreis als nicht adäquat empfand. Mal angesehen von den Bedienungsproblemen. Der Pioneer digital zugesteuert an der Audionet-Vorstufe ist einfach ein Traum. Ich kann jedem nur den Tip geben sich die VS einmal in Ruhe anzuhören. Sie ist relativ teuer aber im Gegensatz zu vielen Geräten die ich schon besessen habe jeden Cent Wert.
Wie man meinem Profil entnehmen kann habe ich Canton-LS. Viele "High-Ender" rümpfen dabei nur skeptisch die Nase. Ich hatte aber so ziemlich alles an Marken in dieser Preisklasse zu Hause (Isophon, B+W, Audio Physics, Burmester, T+A) und habe aufgrund des Klangs mich für die Canton entschieden. Weil Sie miram Besten gefiel. Und da sind wir einer Meinung: Jeder hat ein anderes Klangempfinden.
3. Übereinstimmen tun wir auch bei der M2. Es sind sehr gute Endstufen die ein tolles Preis-Leistungsverhältnis habe. Und auch ja: AVM hat einen tollen Service. Die Bertreuung der Kunden ist exzellent.
Gruss
André
uherby
#192 erstellt: 14. Apr 2008, 14:13
Hallo André,
damit relativiert sich deutlich deine Aussage vom ersten Posting. Das ging nicht klar daraus hervor, daß du die restliche Kette inkl. der LS unverändert gelassen hast.
Ich für meinen Teil habe eine extrem analytisch klingende Kette (siehe Avatar), die vor allem durch die DIY-Lautsprecher ihr i-Tüpfelchen aufgesetzt bekommen haben.
Nicht jeder mag sowas, da diese LS einem Monitor sehr nahe kommen. Schlechte Pressungen bzw. Aufnahmen werden auch als solche schonungslos entlarvt und auch dementsprechend wiedergegeben.
Das ist nicht jedermanns Sache. Den meisten meiner Stammtisch-Freunde sagt die Anlage sehr zu. Es gibt aber auch den einen oder andern darunter, dem diese extreme Auflösung zu anstrengend ist.
So unterschiedlich können Geschmäcker sein. Gott sei Dank.
Uwe
Mr._Mike
#193 erstellt: 05. Mai 2008, 23:45
Hallo AVM-Freunde,
hat jemand Erfahrungen mit dem Akku-Netzteil PS1, an welches man die V3 betreiben kann? 20 Akku-Batterien übernehmen für ca. 6-7 Stunden die Stromversorgung.
Habe auf der letzten High End in München einen Vortrag über die Klangwirkung von Akku-Strom gehört.
War interessant, weiß aber nicht wieviel das wirklich ausmacht.
Habe heute Hr. Mania an der Strippe gehabt als ich bei AVM deswegen anrief.
Er meinte, die HiFi-Konsumenten wären nicht bereit, die Folgekosten eines solchen Gerätes zu tragen, da je nach Nutzung die Akkus jährlich/2jährlich ausgetauscht werden müssen (ca. 150€). Daher ratet er mir ab, dieses Gerät (gebraucht) zu kaufen.
Der Klanggewinn wäre marginal und nur für Leute, die das Letzte aus Ihrer Anlage holen wollen.
(? Hr. Mania meint also, Akku-Strom ist nur ein Sahehäubchen in einer perfekten Kette, aber nichts grundsätzlich wichtiges?)
Nun ja, bei bestimmt über einer Sek. Nahhallzeit im Wohnzimmer (noch kaum möbiliert) meiner frisch bezogenen Wohnung sollte ich mich erstmal um die Raumakkustik kümmern, doch trotzdem finde ich die Idee der Akku-Stromversorgung hochinteressant.
Also, kann jemand was zu der PS1 sagen?
Grüsse
Michael
schlusenbach
#194 erstellt: 06. Mai 2008, 16:47
Kann nix zu der PS1 sagen, aber ich ziehe meinen Hut vor Herrn Mania, das er dir da so sachlich von dem Gerät abrät!!! Top!
Andere hätten dir das Teil womöglich aufgeschwatzt, nur um später an den Serviceleistungen Geld zu verdienen!
Acurus_
#195 erstellt: 06. Mai 2008, 17:07
Wenn ich Deinen Vorschreiber richtig gelesen habe, dann hat Herr Mania eher davon abgeraten, das Gerät gebraucht zu kaufen. Und er hat darauf hingewiesen, daß diese Geräte aufgrund der Akku-Funktion wartungsintensiv sind. Insofern hat er sachlich be-, nicht aber abgeraten.
[Beitrag von Acurus_ am 06. Mai 2008, 17:34 bearbeitet]
Mr._Mike
#196 erstellt: 10. Mai 2008, 18:15
Ein weiteres gespräch mit AVM hat folgendes erbracht:
Die V3 + PS1 gab es erst mit 20 einzelnen NC-Akkus, später dann mit zwei Blei-Gel-Akkupacks. Die zweite Version hätte eine längere Akkulaufzeit. Die Unterschiede zur V3 ohne Akkuspeisung seien hör- und meßbar.
Die HiFi Werkstatt Hoer-Wege bietet für einige seine Geräte ebenfalls Akku-Stromversorgung an. Die empfehlen die NC-Akku-Version, da die sich auch mit NiMH fahren läst. Die Blei-Gel-Akkus dagegen bringen in bestimmten Musiksituationen zu wenig Power, also Finger weg.
Mach mich also jetzt auf die Suche nach einer V3+PS1 der ersten Version...
Hoer-Wege bietet übrigens ubgrade-kits für ein paar AVM-Geräte an!
grinlord
#197 erstellt: 11. Mai 2008, 07:31
Hallo an alle,
bin am Überlegen, mir gebrauchte Monos von AVM zuzulegen. Im Moment werden auf ebay Competitions für EUR 600.- angeboten.
Mir war es leider nicht möglich, im Netz sinnvolle Infos zu den verschiedenen Monos von AVM herauszufinden. Kann mir jemand den Unterschied, insbesondere zur Evovution M3 erklären? (M1/M2 ist wohl die ältere Serie, M2 und M4 sind wohl Class A). Sind diese empfehlenswert und wie ist der Preis?
Dank&Gruß
Grinlord
JörgWI
#198 erstellt: 11. Mai 2008, 14:52
Hallo zusammen,
ich bin stolzer Besitzer von 4 M3s, die ich nach und nach modifizieren ließ, was meines Wissens nach immernoch möglich ist. Durch dieses Tuning gewinnen die Monos sehr an Souveränität.
Häufig gehört habe ich auch die M4(Class A)die an den passenden Lautsprechern für meinen Geschmack die besten Monos von AVM sind, den AMP zähle ich da nicht dazu, den ich auch schon erleben durfte, denn der spielt schlicht in einer anderen Liga!
Ich hab im Netz festgestellt, daß es schwer ersichtlich ist wie es bei AVM historisch aussieht:
Begonnen hat alles mit der V1/M1zu der später eine M2(Class A)hinzukam. Ich weiß nicht, ob es eine V2 gab, aber später folgten die V3 und M3 (später auch M3s) sowie die M4 (Class A). Um die Jahrtausendwende gab es dann die V4 und erneut eine M2(diesmal Class A/B) sowie eine größere M5.
Aktuell wurde ja die 3er-Serie neu aufgelegt, die ich leider noch nicht hören konnte.
Die Competion-Serie war unter der Evolution zu Zeiten der M3 angesiedelt und wurde oft als "zu gut" sprich als Konkurenz aus eigenem Hause verschrieen.
Falls ich da zeitlich etwas durcheinander gebracht haben sollte, korrigiert mich bitte.
Ich hoffe es hat bei manchen für etwas mehr Klarheit gesorgt.
Schönes Pfingstwochenende noch
Grüße aus Wiesbaden
Jörg
Mr._Mike
#199 erstellt: 11. Mai 2008, 17:12
Danke für die Historie - auf so etwas habe ich gewartet!
Gelscht
Gelöscht
#200 erstellt: 11. Mai 2008, 19:51
@ Holgi70 = ...angefangen hat meine Freundschaft mit AVM mit einem paar chromglänzenden M1...waren wirklich tolle Teile fürs Geld damals...vor langer Zeit.
Mittlerweile hab ich sie verkauft, weil sie nach 2 Mal einschicken und reparieren wieder übern Jordan waren
Meine waren 4 mal in Reparatur . 2 mal auf Kulanz . Der Fehler war eine zu schwach dimensionierte Diode .
Aber so etwas wird einem nicht erzählt !
Jetzt laufen sie aber schon ein paar Jahre ohne Probleme .
Die V1 habe ich gerade verkauft und gegen eine passive *Vorstufe* getauscht . ( 4 Cinchbuchsen / 10k log Stereopoti )
grinlord
#201 erstellt: 12. Mai 2008, 08:35
Ein Dank an Jörg für die Info,
also sind die Competitions doch empfehlenswert?
Grinlord
AVM COMPETITION MONO
Morten_aa am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  5 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Offener Marantz-Stammtisch
MusikGurke am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14394 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
