Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 Letzte |nächste|
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany
OnkelTueffo
#1251 erstellt: 21. Okt 2014, 07:16
@technicolor:
Wegen dem Expertenmenü. Hast du schon einmal die Vorgehensweise des CD3.2 /5.2 versucht?
PROGRAMM Taste gedrückt halten, dann POWER Taste drücken.
Die AVM Jungs sind in der Tat nicht aktuell mit ihren Anleitungen (war mir beim CD3.2 aufgefallen).
*technicolor*
#1252 erstellt: 21. Okt 2014, 07:20
OnkelTueffo (Beitrag #1251) schrieb:
@technicolor:
Danke!
Das versuche ich nochmal.
Viele Grüße
OnkelTueffo
#1253 erstellt: 21. Okt 2014, 07:37
@technicolor:
Danke!
Viele Grüße
Gib dann mal Bescheid ob es geklappt hat.
Christoph
Horus
#1254 erstellt: 21. Okt 2014, 08:22
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein Anruf bei AVM unproblematisch gehandhabt wird. Freundliche und kompetente Hilfe ist einem da gewiss!
*technicolor*
#1255 erstellt: 22. Okt 2014, 06:24
@technicolor:
Danke!
Viele Grüße
Christoph
Hi Christoph,
Hat nicht geklappt!
Ich versuche mal AVM anzurufen.
Viele Grüße
OnkelTueffo
#1256 erstellt: 22. Okt 2014, 08:21
*technicolor* (Beitrag #1255) schrieb:
Hi Christoph,
Hat nicht geklappt!
Viele Grüße
Hallo.
Es hätte ja sein können das es so funktioniert. Ich vermutete einfach das der SD (z.T. auch Softwareseitig wegen dem DAC) auf dem CD aufbaut.
Wie "Horus" aber auch schon schrieb wird es in der Tat am hilfreichsten sein AVM direkt zu kontaktieren.
Halt mich/uns auf dem laufenden, es interessiert mich.
Christoph
*technicolor*
#1257 erstellt: 22. Okt 2014, 08:23
Hi Christoph,
Hat nicht geklappt!
Viele Grüße
Hallo.
Christoph
Hab gerade mit AVM gesprochen. Sehr freundlich.
Um ins Experten Setup zu gelangen, sollte man das Gerät am Hauptschalter (hinten) ausschalten, die linke Taste unter dem Gerät gedrückt halten und dann den Hauptschalter wieder einschalten.
Ich versuche das heute Abend mal.
Viele Grüße
OnkelTueffo
#1258 erstellt: 22. Okt 2014, 08:49
Viele Grüße
Hallo.
Erstmal Danke für die Info.
Nur zu meinem Verständniss. Mit der linken Taste unter dem Gerät, ist da wirklich eine physische Taste gemeint, oder meinst du die linke Multifunktionstaste unter dem Display?
Viel Erfolg
*technicolor*
#1259 erstellt: 22. Okt 2014, 08:50
Viele Grüße
Hallo.
Viel Erfolg :)
wie man mir am Telefon sagte, die linke Taste unter dem Display.Hab mich etwas missverständlich ausgedrückt! Sorry!
Viele Grüße
[Beitrag von *technicolor* am 22. Okt 2014, 08:51 bearbeitet]
OnkelTueffo
#1260 erstellt: 22. Okt 2014, 09:58
Viele Grüße
Hallo.
Viel Erfolg :)
Viele Grüße
Hi.
Das klingt einleuchtend.
Hätte aber auch sein können das AVM, quasi für uns Technik Freaks, eine "Hiddenfeaturetaste", eingebaut hat.
Spaß muss sein.
Christoph
Melde mich evt.l heute Abend zurück. Ich spinne mir gerade ein alternatives Gerätesetup zurecht...
andre11
#1261 erstellt: 22. Okt 2014, 11:06
Seid ihr bitte so nett und arbeitet ohne die unnötigen Vollzitate.
Macht das Lesen auf Dauer etwas anstrengend.....
J@son
#1262 erstellt: 30. Okt 2014, 17:07
larson_k (Beitrag #1222) schrieb:
Hallo Zusammen,
bin neu hier und seit Samstag stolzer Besitzer einer AVM A2 / CD2 Kombi.
Ich hab die Kombi auch schon ewig im Einsatz
Leider kratzt der A2 nun auf dem linken Kanal und der CD2 kämpft oft mit einer hängneden Schublade (mit CD drin fährt sie mit etwas Hilfe noch aus, ohne muß ich das Gerät öffnen, der Schlitten, wo die CD draufliegt, ist etwas ausgeleiert).
Repariert AVM noch solch alte Geräte? Hab da schon mehrmals angefragt, bislang kam aber keine Antwort.
Acurus_
#1263 erstellt: 30. Okt 2014, 17:29
Keine Antwort? Kaum zu glauben, da AVM immer antwortet. Gucke mal in Deinen Spam-Filter, falls Du einen hast.
andre11
#1264 erstellt: 30. Okt 2014, 17:36
...oder anrufen!
Die Schublade des CD 2 wird von einem Riemen angetrieben, der wohl ausgeleiert ist.
Ich meine das man ihn auch von aussen sehen, und vielleicht sogar tauschen kann.
Einfach mal dieses "Tablett" runter drücken.
Ansonsten von unten ans Laufwerk ranarbeiten (Wanne abnehmen).
Kratzen beim A2?
Wie stellen wir uns das vor?
Die Lautstärkeregelung kann das eigentlich nicht sein.
J@son
#1265 erstellt: 31. Okt 2014, 07:55
andre11 (Beitrag #1264) schrieb:
...oder anrufen!
Jo ich ruf bei gelegenheit mal an, hab nur derzeit keine Zeit.
Wenn ich dieses "Tablett" runterdrücke, geht die Schublade problemlos auf (geht natürlich nur bei offenem Gerät :p) Eine CD drückt das Tablett grad so weit runter, daß es mit etwas Fummelei noch aufgeht, ohne CD geht nix.
Kratzen beim A2?
Jo die Lautstärkeregelung wirds wohl nicht sein, hört sich aber so an wie das Kratzen von einem mechanischen Poti. Dachte erst, bei einer Box ist der Hochtöner kaputt (CDM7SE hatten dieses Problem ja ganz gern mal), nur wenn ich die Boxen umklemme, ist das Kratzen dann auf der anderen Seite. Ist auch unabhängig von der Signalquelle (und unabhängig vom Signal, also egal ob eine CD spielt oder nicht). Muß als nächstes nochmal testen, ob es auch über Kopfhörer kratzt, muß mir dazu nur mal einen Klinkenadapter besorgen.
Wenn ich mal Zeit habe, mache ich das Schätzchen mal auf und reinige es, vielleicht finde ich ja was.
andre11
#1266 erstellt: 31. Okt 2014, 09:16
Drück das Tablett mal bei offener Schublade runter, dann kann man den Antrieb sehen.
Der befindet sich gleich hinter der Frontplatte.
Herkömmliche Potis gibt's im A2 nicht, jedenfalls keine, die direkt im Signalweg liegen.
Wenn der Fehler beim LS-umklemmen mitwandert, liegt der Fehler doch eher hier, oder hab ich was falsch gelesen?
Acurus_
#1267 erstellt: 31. Okt 2014, 10:32
Wenn der Fehler beim Umklemmen der Lautsprecher mitwandert, ist der Lautsprecher nicht mehr in Ordnung.
J@son
#1268 erstellt: 31. Okt 2014, 10:43
Doch der Lautsprecher ist in Ordnung, ich klemme ja nur die Kabel um, die Boxen bleiben stehen.
Fehler ist links -> Boxen umklemmen -> Fehler ist rechts, somit können es die Boxen nicht sein (tritt immer an der Box auf, die links angeschlossen ist, also erst an der linken, nach dem Umklemmen an der rechten)
Acurus_
#1269 erstellt: 31. Okt 2014, 10:54
Ok, hatte ich falsch verstanden. Dann liegt ein Problem mit dem Verstärker vor. Das sollte AVM aber beheben können.
andre11
#1270 erstellt: 31. Okt 2014, 12:02
Ja, hatte ich dann auch falsch begriffen.
Anrufen und fragen!
larson_k
#1271 erstellt: 02. Nov 2014, 16:27
Hallo zusammen,
habe mal zwei Fragen.
1. Bei meinem Evolution CD2 habe ich folgendes Problem. Wenn ich nach dem Einschalten auf "Öffnen" drücke hängt die Schublade. Wenn ich dann nochmal drücke, öffnet sich die Schublade. Die hängt aber immer nur beim Erstenmal nach dem Einschalten. Danach funktioniert sie einwandfrei. Woran könnte das liegen?
2. Ich habe die Möglichkeit, mir meinen Traum zu ermöglichen und einen AVM AMP Essential Pre mit dazugehörigen Mono's in Chrom zu erwerben. Sind von 12.2006 in Erstbesitz. Was dürfte sowas max. noch kosten? Finde kaum was darüber im Internet.
Vielen Dank und Grüsse an Alle
Lars
Acurus_
#1272 erstellt: 02. Nov 2014, 16:34
zu Nr. 1: Und wenn Du nach dem Einschalten mal 10 Sekunden länger wartest, bevor Du die Lade öffnest?
larson_k
#1273 erstellt: 02. Nov 2014, 16:43
Danke für die schnelle Antwort Acurus. Werde ich mal ausprobieren
Highente
#1274 erstellt: 02. Nov 2014, 16:47
larson_k (Beitrag #1271) schrieb:
Hallo zusammen,
Lars
Das was dir dein "Traum" Wert ist!
larson_k
#1275 erstellt: 02. Nov 2014, 16:57
So eine Kombi bekommt man nun ja nicht alle Tage angeboten. Sowas weiss natürlich auch der, der so eine Kombi anbietet. Die Kombi soll noch 7.500,00€ kosten. Wobei er mir noch etwas entgegenkommen will. Da ich nicht weiss was die Kombi mal neu gekostet hat, ist es natürlich schwer sich einen realistischen Preis vorzustellen. Was meint ihr?
Ich durfte die Kombi mal hören und muss sagen, dass sie mich umgehauen hat
Würde diese Anschaffung natürlich als Anschaffung für die nächsten Jahrzente ansehen.
Grüsse Lars
avh0
#1276 erstellt: 02. Nov 2014, 17:20
beim Pre kommt es ein wenig darauf an, wie er bestückt ist,
ein Zusatzmodul kostet irgendwas um die 300 EUR.
Mit zwei Ein- und Ausgängen wird der Pre knapp unter 3000 regelm. angeboten,
d.h. 4500 für die Endstufen. Diese werden aber sehr selten gehandelt,
warum auch weggeben, es sei denn man kauft aktive Boxen.
larson_k
#1277 erstellt: 02. Nov 2014, 17:41
Danke für die schnelle Antwort. Der Pre hat aktuell nur 2 Ein- bzw. Ausgänge. Somit dürfte der Preis ok sein. Was optisch nicht so toll ist, ist dass der Korpus bei den Monos in schwarz und bei dem Pre in Alu ist. Ansonsten sind die Sachen neuwertig. Somit sollte mich der Korpus nicht stören
Ich denke, so wie ich es verstanden habe, ist der komplett Preis ok. Vor allem weil er mir ja noch preislich entgegenkommen will.
Werd es morgen mal angehen
Gruss
Lars
larson_k
#1278 erstellt: 02. Nov 2014, 17:43
Weiss eigentlich einer, von wann bis wann die Kombi gebaut wurde?
andre11
#1279 erstellt: 03. Nov 2014, 18:56
...CD2 ... hängt die Schublade...
Vermutliche Ursache auch hier ein ausgeleierter Antriebsriemen (gerade drüber geschrieben worden).
Beim ersten mal rutscht er durch, beim zweiten mal findet er irgendwo Halt.
Ausbauen, Räder reinigen, Gummi ersetzen.
andre11
#1280 erstellt: 03. Nov 2014, 18:59
...und ganz vergessen - hatte ich schon mal gefragt, ob einer weiß wie man beim A 2 den Ruhestrom justiert?
Oder muss er dazu ins AVM-Hospital?
Holgi70
#1281 erstellt: 05. Nov 2014, 17:50
...und mal wieder paar Bilder aus nem Geraeteinneren. Competition mono. Kennt jemand die Werte der Bauteile von der Platine auf der der Ein und Ausschalter sitzt
20141023_105610
Holgi70
#1282 erstellt: 05. Nov 2014, 17:54
20141023_105838
Und noch eins...weils so schoen riecht
silberfux
#1283 erstellt: 06. Nov 2014, 20:48
Hallo Holgi,
gemein solche Bilder einzustellen. Da werde ich depressiv. M.E. Kostenvoranschlag anfordern, sonst lieber was Neues Gebrauchtes suchen.
BG Konrad
-Musikfreund-
#1284 erstellt: 06. Nov 2014, 21:13
Hat jemand Erfahrungen mit dem AVM PA 3.2 Vorverstärker an aktiven Boxen? Wie wirkt sich die Klangregelung aus, DAC Karte und MC Phonokarte? Oder ist es besser bei MC einen gesonderten Phonopre anzuschließen?
Holgi70
#1285 erstellt: 07. Nov 2014, 08:27
Das kann ja eigentlich nicht die Welt kosten. Ist ja nur ne Mini-Platine. Etwas doof ist halt, dass der viel gerühmte AVM-Service sich seit gut 2 Wochen auf meine Mailnachricht noch nicht gemeldet hat...
Vielleicht schicke ich es nochmal hin?
amor_y_rabia
#1286 erstellt: 07. Nov 2014, 11:35
anrufen hat immer besser gewirkt, Holgi.
Sieht aus, als hätte es wirkich ein bisschen gemüffelt, bei dir!
Viel Erfolg
Holgi70
#1287 erstellt: 08. Nov 2014, 09:11
schon klar....aber da kann man das Foto so schlecht mitschicken Bilder sagen meistens mehr als Worte. Daher der Versuch per Mail...Hätte gedacht, da können sie sich auch aussuchen wie schnell sie es bearbeiten, aber dass es dann doch etwas (soooo viel) länger dauert, hätte ich nicht vermutet.
Vielleicht probier ichs nochmal per PC. Kann ja per Handy auch schief gelaufen sein ...
Wär ja gelacht, wenn es an so ner popligen Platine scheitert...die Werte der Bauteile würden ja schon fast ausreichen, dann verkabel ich das frei schwebend
avh0
#1288 erstellt: 08. Nov 2014, 10:58
Leider normal, ich warte auch seit ca. 6 Wochen auf die Antwort auf eine Anfrage.
Acurus_
#1289 erstellt: 08. Nov 2014, 12:03
Nochmal: Als ich mal Kontakt per Email mit AVM suchte, landete deren sofortige Antwort im Spam-Filter bei GMX. Insofern lohnt es sich, sollten solche Filter aktiv sein, per Web-Browser in das Email-Konto einzuloggen und dort nachzugucken.
avh0
#1290 erstellt: 08. Nov 2014, 14:11
Hallo, ich bin schon in der Lage einen Spamfilter zu bedienen, das ist aber nicht das Problem.
Das Problem sitzt leider in Malsch und antwortet nicht.
Schade.
Horus
#1291 erstellt: 08. Nov 2014, 15:37
Auch ich habe meine Telefon-Erfahrungen mit AVM .... kompetent und freundlich ... klappt wunderbar ... was will man(n) mehr!!!
silberfux
#1292 erstellt: 08. Nov 2014, 18:15
Hi, ich bin von AVM vor 2 Jahren an HiFi Elektronik Frisch . Hinschenfelder Straße 22, Hamburg, verwiesen worden. Die haben meine M3 Monos gut wieder hinbekommen, sie laufen seither ohne Beanstandungen. Telefon ist 040 251 32 38. Bei AVM sagte man mir, dass sie viele Reparaturen ohnehin dort hinschicken. Für mich hatte das außerdem den Vorteil, dass ich die Geräte selbst dort hinbringen und abholen konnte.
BG Konrad
*technicolor*
#1293 erstellt: 10. Nov 2014, 13:25
Ich finde den Service, den AVM bietet, hervorragend!
Immer freundlich und kompetent am Telefon!
Viele Grüße
[Beitrag von *technicolor* am 12. Nov 2014, 09:35 bearbeitet]
silberfux
#1294 erstellt: 10. Nov 2014, 16:19
Jau, aber wenn sie nicht ans Telefon gehen, hat man leider nichts davon
BG Konrad
Simplon1
#1295 erstellt: 10. Nov 2014, 21:33
Hallo Leute,
ich kann mich immer nur bei AVM für den tollen Service bedanken. Bei uns werkelt nun seit einigen Wochen der A 5.2 T.
Wir sind sehr zufrieden. Passt tonal super zu unseren Boxen und auch zum Plattenspieler.
Den Tipp hatten wir von Herrn Besser persönlich bekommen.
vlg Klaus
M.Jackson
#1296 erstellt: 15. Nov 2014, 14:08
Welcher Streamer von AVM ist der neuste ?
andre11
#1297 erstellt: 15. Nov 2014, 21:00
Mehr oder weniger alle gleich alt.
Ansonsten aufs Baujahr achten!
J@son
#1298 erstellt: 20. Nov 2014, 15:33
avh0 (Beitrag #1288) schrieb:
Leider normal, ich warte auch seit ca. 6 Wochen auf die Antwort auf eine Anfrage. :{
Hab inzwischen auch Antwort bekommen (einfach nochmal nachgefragt). Es wurde mir (natürlich) zum Einschicken geraten (ist ja auch durchaus sinnvoll).
Werde über die Feiertage erstmal reinigen und schauen, ob ich etwas finde, wenn nicht, dann geht der A2 halt mal auf die Reise.
Hab leider die OVP nimmer, Ersatzkarton kann man sich ja (löblicherweise) zuschicken lassen, kostet aber über 60 Euro da bastel ich mir lieber selbst ne Verpackung (Marantzschachtel und etwas Polystyrol tut es ja auch).
[Beitrag von J@son am 20. Nov 2014, 15:34 bearbeitet]
Horus
#1299 erstellt: 20. Nov 2014, 15:45
Das ist allerdings ein ziemlich selbstbewusster Preis!!! Da hätte ich mir die Frage nicht verkneifen können, ob das ein -All inclusive rundum sorglos-Paket- ist?
andre11
#1300 erstellt: 20. Nov 2014, 16:56
...Ersatzkarton... über 60 Euro ...
Hut ab!
Der Karton ist sicherlich aufwändig aufgebaut, aber 60 Mäuse?!
[Beitrag von andre11 am 20. Nov 2014, 16:58 bearbeitet]
amor_y_rabia
#1301 erstellt: 20. Nov 2014, 19:31
Naja, da lassen sie sich wohl eher den Aufwand als das Material bezahlen.
AVM COMPETITION MONO
Morten_aa am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  5 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Offener Marantz-Stammtisch
MusikGurke am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  14394 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
