L+R-Kanal bündeln!
janseppenrade2
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 20:48
Hey Leute,
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier mit folgendem Problem richtig liege.
Also:
Ich habe einen älteren Stereoverstärker, allerdings benutze ich zur Zeit nur einen Lautsprecher.
Nun gibt es aber Lieder wo zum beispiel die Gitarre nur aus dem linken Lautsprecher kommt.
Meine Frage daher:
Kann ich diesen einen Lautsprecher so benutzen das dieser sowohl den linken als auch den rechten
Ausgang ausnutzt?!
Und wenn, dann wie?
Ich bedanke mich mal im Voraus für jegliche Hilfen.
Mfg,
Jan
schraddeler
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 20:51
Was ist denn das für ein Verstärker? Vielleicht hat er ja eine "Mono"-Taste, wenn du die drückst hast du das gewünschte Ergebnis!
gruß schraddeler
janseppenrade2
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 20:57
Ne, leider hat er diese Taste nicht^^
Der hat hinten nur 2 mal einen Rechts- und einen Linksausgang.
Ich war erst am überlegn ob ich nicht einfach die Kabel des Lautsprechers "splitte" und diese auf die ausgänge aufteilen sollte.
Aber das war mir dann doch etwas zu gefährlich^^
Möchte ja nichts kaputt machen.
Ingor
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 21:14
Das Problem löst du ganz einfach indem du nicht die Ausgänge zusammen legst, was zu keinem erfreulichen Ergebnis führen würde, sondern einfach die Signale am Eingang zusammenlegst. Also einfach die Cinchanschlüsse zusammenlegen. Z.B. mit einem Y-Kabel. Mit links und recht rein, mit Mono raus und dann an den Kanal des Verstärkers anschließen, der mit dem Lautsprecher verbunden ist. Balanceregler am Besten dann auch ganz zu diesem Kanal drehen, das schützt die nicht angeschlossene Endstufe vor Überlastung.
janseppenrade2
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 21:36
oh ja! Das ist auch eine gute Idee
Danke danke
Fempto
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 14:53
ein Y-Kabel nimmt man gewöhnlich um ein Mono-Signal auf zwei Eingänge zu legen. Der ungekehrte Fall wie er hier erwünscht ist wird allerdings das Problem so nicht lösen, da hier ja so die Ausgänge des Vorverstärkers bzw. die Vorstufe kurzschliesst.
Zumindest Serienwiderstände müssten hier im Y-Kabel vorhanden sein damit das richtig funktioniert.
mfG Fempto
schraddeler
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 20:30
Fempto schrieb:
mfG Fempto
Wer soll denn da was kurzschließen, so ein Consumergerät ist sowohl ein- als auch ausgangsseitig so hochohmig, daß auf jeden Fall schonmal nix kaputtgehen kann, und meiner Erfahrung nach geht das auch.
gruß schraddeler
Fempto
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 23:51
Mir ging es auch primär um das Signal selbst, wenn unterschiedliche Signale auf L und R rauskommen, arbeiten die Ausgänge auch gegeneinander.
Also in dem Beispielfall kommt von den Gitarrenklängen dann auch weniger an als man erhofft hat.
Wenn die Ausgangsimpedanz hoch genug ist wird das allerdings schon funktionieren, aber darauf darf man nicht hoffen.
Gruß Fempto
Ingor
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 16:27
Ach alles Theorie. Es funktioniert. Eine Entkoppelung über Widerstände kann man machen, aber es geht auch so.
-5V DC Spannung am Linken Lautsprecher ausgang
rosy am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  7 Beiträge
Knacken im Lautsprecher (Center)
Maastricht am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher unterschiedlicer Impedanen an einer Endstufe betreiben?
chocobo am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher anschliessen - so richtig?
bolschoi am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher ploppt
DJNiko am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher brummen.
Xilent2010 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
Einen Aktiv-Lautsprecher über Mono-Cinch anschließen
qjuuu am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
4 Lautsprecher an 1 Ausgang?
OnAir am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  7 Beiträge
Ein Lautsprecher und Stereo hören
carismafreund am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
Rauschen auf dem rechten Kanal
metalhead am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.829
