HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Widerstände zw. LS-Ausgängen? 2Paar Kabel pro LS T... | |
Widerstände zw. LS-Ausgängen? 2Paar Kabel pro LS Technics SH-DV150+A -A |
abbaabba
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 23:44 | |||||
Hallo, ich habe eine sehr wichtige Frage... Habe eine Technicx SH-DV150 5.1 DVD Anlage ersteigert und die High-Ausgänge funktionieren, beide bringen mit einer normalen Stereobox kraftigen Sound. Schließe ich eine normale Box nur an Rot und schwarz des LOW-Ausganges (egal ob R oder L) an, so kommt nur ganz leise der Ton, als wären die Kanäle innerlich gebrückt. Nehme ich dagegen Masse des linken LOW- und Plus des rechten LOW-Kanals, so kommt das Signal laut und bassstark. (bei CD+Tuner) Woran kann dies liegen? Im Anhang die Widerstände zw.den Ausgängen. (Die originalen Boxen kann ich nirgends auftreiben.) Wie ist das alles verkabelt? http://s7.directupload.net/images/091019/l9cu9n5w.jpg [Beitrag von abbaabba am 19. Okt 2009, 23:44 bearbeitet] |
sakly
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 12:37 | |||||
Hi, aus Deiner Zeichnung wird kein Mensch schlau. Wenn die Verkabelung zwischen Minus links und Plus rechts geht, sieht das nach Reihenschaltung des Originallautsprechers aus. Vermutlich waren da zwei Treiber drin, die dann verstärkerseitig in Reihe geschaltet wurden. Deshalb funktioniert das eben nur dann, wenn Du es so anschließt, wie Du es beschrieben hast. Gibt's zu dem Teil keine Bedienungsanleitung? Gruß |
abbaabba
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 18:29 | |||||
Die Zeichnung zeigt die Widerstände zw. den einzelnen Anschlussklemmen. Der linke 4er Block ist mit HIGH und der rechte mit LOW bezeichnet. Und die linke Box wird von Links nach Recht an Links-HIGH-Minus und -Plus SOWIE an Links-LOW-Minus und -Plus angeschlossen. Aber wieso ist Links-HIGH-Minus mit Links-LOW-Plus gebrückt (Widerstand=0Ohm) und widerrum Rechts-HIGH-Plus mit Rechts-LOW-Minus?? |
sakly
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 18:45 | |||||
Ahh, jetzt verstehe ich. Du hast 4 Verstärker-Ausgänge. Zweimal für Mittelhochton, zweimal für Basslautsprecher. Allerdings wurde vermutlich bei den Originallautsprechern eine Verkabelung intern durchgeführt, so dass das alles gepasst hat. Um andere LS da anzuschließen, muss man sich ansehen, wie das intern im Verstärkergerät verkabelt ist. Gruß |
Amperlite
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 21:00 | |||||
Uff, bis man bei dem Plan durchsteigt.... Das scheint ein Komplettsystem zu sein, das aktive Frequenzweichen besitzt. Für andere Lautsprecher als die mitgelieferten vermutlich unbrauchbar. Was mich wundert, ist die Vertauschung der Kanäle auf der "Low"-Seite. Sollten da R+ und R- verwechselt worden sein? |
sakly
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 22:07 | |||||
Möglicherweise wird auf diese Art eine Umpolung für eine 12dB-Weiche gemacht. Aber wer weiß... |
Amperlite
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 22:33 | |||||
Dann müsste auch der L-Kanal vertauscht sein. Man verdreht die Phase ja nicht nur auf einem Stereokanal. |
sakly
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 21:43 | |||||
Auch wieder wahr, zumal er ja schreibt, dass er Minus links und Plus rechts verbunden hat. Naja, man müsste halt einfach mal in das Gerät reingucken. |
abbaabba
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 22:23 | |||||
Ich hatte die Platine ja komplett ausgebaut...aber wonach sollte ich da suchen? Sie belegte auch nur meine Messungen... Platine: http://s5.directupload.net/file/d/1960/rptjsg9e_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/1960/983xd2c4_jpg.htm Die Frage ist, wie die Lautsprecher in einer Box verkabelt sein sollten, damit das alles einen Sinn ergibt? |
PietS
#10 erstellt: 28. Okt 2009, 13:11 | |||||
Moin Moin „…aus Deiner Zeichnung wird kein Mensch schlau… Aber wieso… vermutlich… Das scheint… Möglicherweise… Die Frage ist…“ Mit Verlaub: Warum fragst Du nicht direkt beim Hersteller, in diesem Fall Panasonic? Gruß Piet S. |
abbaabba
#11 erstellt: 28. Okt 2009, 23:07 | |||||
Okay, DANKE an alle für die guten Antworten! Sehr nett von euch! Ich werde es jetzt einfach so betreiben. Thema muss nicht mehr beantwortet werden. DANKE ! |
Widerstände im Verstärker und LS Andy123 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Technics SH-GE70 Verkabelung bresman am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Kabelshuhe für LS-Kabel!? KennyM2000 am 12.09.2002 – Letzte Antwort am 14.09.2002 – 20 Beiträge |
LS-Kabel Dicke 20.09.2002 – Letzte Antwort am 08.11.2002 – 98 Beiträge |
Cinch oder LS-Kabel SonyFriend am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 17 Beiträge |
LS-Kabel Bang & Olufsen stereototal am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Widerstände? Snake17 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Kabelklang!? (war: LS-Kabel-Dicke) 08.11.2002 – Letzte Antwort am 08.11.2002 – 2 Beiträge |
welches Lötmaterial für LS-Kabel snark am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 19 Beiträge |
LS-Umschalter Crimson am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 09.05.2003 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.160
