| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rechte Box verabschiedet sich ständig! | |
Rechte Box verabschiedet sich ständig!+A -A |
AudioDöner
erstellt: 22. Mrz 2009, 14:22
Hallo! Also ich habe folgendes Problem: Habe eine Mini-Stereoanlage am Pc zum Musik hören über 3,5mm Klinke an den Aux-Eingang der Anlage angeschlossen, das läuft so schon seit Jahren.. Ich hatte jetzt immer das Problem dass der Klinke-Stecker einen Wackelkontakt hatte, daher habe ich einen neuen angelötet. Funktioniert auch wunderbar ABER seit dem wird die rechte Box dauernd ohne Grund (ich wackel an keinem Kabel oder so) leiser, bis sie ganz weg ist. Es ist kein wackelkontakt. Wenn ich lang genug warte kommt die box manchmal von alleine wieder, oder ich ziehe den Klinkenstecker raus, warte eine sek und steck ihn wieder rein, dann ist die box auch wieder da... WAS ist das? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe Gruß |
Buddy8610
erstellt: 22. Mrz 2009, 15:26
moin, schon mal nachgeschaut, ob sich PLUS und MINUSPOL an deiner gelöteten stelle gelegentlich berühren könnten?? dann wird ein lautsprecher leise, ist auch nicht gerade ungefährlich für den verstärker. schau mal nach ob die lötstellen nicht evtl. zu dick sind. schätze das wirds sein. TIPP: hol dir doch einfach n fertiges KLINKE/CHINCH kabel, gibts in etlichen längen und qualitäten. dann haste auch keine probs mit dem löten. gruß Buddy [Beitrag von Buddy8610 am 22. Mrz 2009, 15:28 bearbeitet] |
AudioDöner
erstellt: 22. Mrz 2009, 15:33
Danke für die Antwort ![]() Nein daran liegts nicht, danach hab ich selbst schon geschaut... Berührt sich nichts.. und wenn es so wäre würde es sich ja durch wackeln am stecker verändern, was es aber nicht tut.. nur durch rausziehen und wieder reinstecken geht es weg, oder durch abwarten, dann kommt die box auch irgendwann wieder.. gruß ps. bin jetzt auch kein blutiger anfänger im löten falls du das denkst |
Buddy8610
erstellt: 22. Mrz 2009, 15:39
das hab ich auch nciht gemeint , ist aber schon ne fummelige angelegenheit son stecker anzulöten, spreche aus erfahrung.hmmm, dann kanns ja nur noch am verstärker oder an der box selber liegen. schau doch da nochmal die kontakte durch, dann müssten wir die optischen schnittstellen durch haben. ist ne ganz schön verzwickte sache die du da hast |
AudioDöner
erstellt: 22. Mrz 2009, 15:52
waaaaaah ich habs gefunden argh... es ist der eine chinch stecker hinten an der anlage #hätt ich auch selbst mal drauf kommen können :/ hab da nicht nach geguckt weil ich ja bisher immer nur probs mit dem klinke-stecker hatte... durch die vibrationen der anlage unterbrichts den kontakt anscheinend manchmal, und durch das reconnecten überbrückt wohl ein winziger nano-lichtbogen die fehlerstelle oder so ähnlich bah dachte schon an einen fehler in der soundkarte oder der software... VIELEN dank für die mithilfe ![]() gruß [Beitrag von AudioDöner am 22. Mrz 2009, 15:54 bearbeitet] |
Buddy8610
erstellt: 22. Mrz 2009, 15:56
kein thema |
Linke Box funktioniert nicht mehr xhauster am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
ständig ein sender im kopfhörer suelles am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 11 Beiträge |
Relais schaltet ständig ein und aus crapdetector am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 5 Beiträge |
Rechte Spur des Verstärkers zickt rum AtomAlex am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Tannoy Box defekt ? spinefix am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Eine Box leiser Blunted am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 8 Beiträge |
Problem - Sony X779ES - Schublade öffnet / schließt ständig aircond am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic PMX2 wischt mir ständig einen The_Juice am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecherbox knarrt, aber es liegt nicht an der Box? karcher_problem am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 12 Beiträge |
2 Verstärker an einer Box MeThAnOl am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
