| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Linke Box funktioniert nicht mehr | |
Linke Box funktioniert nicht mehr+A -A |
xhauster
erstellt: 10. Aug 2003, 12:00
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Ich habe eine Grundig Komplett-Anlage (Modell weiß ich nicht genau), bei der seit kurzem nur noch die rechte Box funktioniert. Wenn ich den Kopfhörer anschließe, höre ich beide Seiten fehlerfrei. Die Kabel an die Boxen sind richtig angeschlossen, soweit ich das beurteilen kann. Woran könnte das liegen? Ich bin dankbar für jede Hilfe |
DrNice
erstellt: 10. Aug 2003, 12:17
Hast du schonmal die Boxen vertauscht? Möglicherweise liegt der Fehler im Lautsprecher. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Fehler in der Endstufe - wenn du Glück hast, ist es vielleicht nur eine Lötstelle. Wie alt ist das Gerät ungefähr? |
Marius
erstellt: 10. Aug 2003, 13:10
Hy, die Boxen kannst du auch einfach mal mit einer Batterie testen. Nimm eine ganz normale 1,5 Volt Batterie und halte die zwei adern des Lautsprecherkabels an jeweils ein Ende der Batterie. Nun musst du evtl. die Abdeckung der Boxen abnehmen um den Basslautsprecher zu sehen. Sobald kontakt mit der Batterie ensteht geht er entweder rein, oder raus - je nach polung. Wenn du dass siehst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es am Verstärker liegt, denn sonst würdest du wohl min. den Bassbereich der Box hören. Du hast sicher schon geschaut ob Balanceregelung am CD-Player... und verstärker in der mitte stehen. Vielleicht ist auch ein Cinch-Kabelstecker von deinem Player irgendwo rausgerutscht. (für die einfachsten Lösungen sucht man oft am längsten...) Gruß Marius |
Marantz 4400 Linke Box läuft nicht!? InsidiousDeAd am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf funktioniert nicht mehr yanagisawa am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 16 Beiträge |
HT & MT Lautstärke wird mit "Direct" gleichlaut wie bei linke Box - Bitte um Rat lilara am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 18 Beiträge |
Yamaha Fernbedienung funktioniert nicht mehr isira am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 8 Beiträge |
HELP!!! Sound mit einer Box rockt nicht!!! Jaylo am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Pro-Jekt Tuner Box HerEVoice am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Tannoy Box defekt ? spinefix am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Entstörer funktioniert auf einmal nicht mehr! tectec am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe ich weiß nicht mehr weiter! MindCorrosion am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 15 Beiträge |
PROBLEM mit sony TA-FE530R lxr am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
