HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 2 Verstärker an einer Box | |
2 Verstärker an einer Box+A -A |
MeThAnOl
15:11
erstellt: 22. Aug 2004, |
Hallo, der titel hört sich bescheuert an, nun aber das trifft es am besten. ich habe die Canton RC-l und 2 verstärker, einen für stereo und einen für multikanal. da ich beide 50/50 nutze muss ich die LS kabel immer umstecken. von einer umschaltbox halte ich nichts, da zu teuer und evtl qualitätsverlust. nun ist es aber so nervig 1-2 mal am tag die 33 kg schweren RC-l´s zu verücken und das andere kabel dran zu fummeln... wäre es nicht möglich die 2 kabel von den beiden verstärkern gleichzeitig an der box anzuschließen? die RC-l haben durch ihre bi amping anschlüsse sogar 4 klemmen. natürlich würde ich genau drauf achten das nur ein verstärker jeweils eingeschaltet ist. machbar ohne das was kaputt geht? mfG Nils |
DB
15:17
Nein, und zwar wegen
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber irgendwann vergißt Du es doch und dann frißt der eine Verstärker das, was der andere erzeugt. Im besten Falle kommen bei den Geräten die Schutzschaltungen, im schlechtesten Fall hast Du zwei kaputte Verstärker. Es geht, wenn die Verstärker über Lautsprecherschalter verfügen, die es gestatten, die Lautsprecher wirklich abzuschalten. Dennoch bleibt es ein riskantes Unterfangen. MfG DB |
MeThAnOl
15:26
danke für deine antwort.
das wäre nicht das problem. ich könnte eine mehrfachsteckdose entfernen, dann hätte ich für beide verstärker nur eine steckdose --> betrieb nur eines verstärkers möglich. was meinst du genau mit lautsprecherschalter? mein stereoverstärker hat einen manuellen schalter um die lautsprecher abzuschalten ( - aus, _ ein ). der multikanalverstärker einen elektronischen. also schließe ich daraus wenn wirklich nur ein verstärker an ist....keine gefahr? |
DB
15:34
Genau diese Schalter meine ich, der elektronische Schalter macht mir allerdings etwas Sorgen. Es muß auf jeden Fall sichergestellt werden, das rückwärts kein Signal in die (wenn auch kaltgestellte) Elektronik eingespeist wird. MfG DB [Beitrag von DB am 22. Aug 2004, 15:35 bearbeitet] |
MeThAnOl
15:40
mh der elektronische schalter ist natürlich nur während des betriebs wirksam. was für ein elend ![]() |
RealHendrik
17:45
Nee, die Disziplin, den einen Verstärker nur zu betreiben, wenn der andere aus ist, wäre mir zu unsicher - irgendwann kommt doch der schlechte Tag, an dem Du (oder jemand anderes) vergisst, dass... Und selbst bei abgeschaltetem Verstärker gibt es gewisse "Eigenarten", die ziemlichen klanglichen oder physisch schädlichen Einfluss haben können. (Deine Biamping-Anschlussmöglichkeiten kannst Du hier leider nicht sinnvoll benutzen.) Aber lass Dir doch einfach einen "Umschalter" anfertigen. Wichtig ist dabei, dass er den einen Kontakt trennt, bevor der andere zuschaltet. Lässt sich - zwar aufwendig, aber zuverlässig - über eine vernünftige Relaisschaltung bewerkstelligen. Sofern Du elektrotechnisch begabt bist, könntest Du ja sogar in den Verstärkern selbst 'rumfummeln und die Relaissteuerung sich gegenseitig beeinflussen lassen. Allerdings wäre das ein massiverer Eingriff in die Geräte, mit dem Du garantiert irgendwelche Garantiebestimmungen (sofern noch G. drauf ist) verletzt. Gruss, Hendrik |
dos_corazones
21:51
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hi, eine andere Idee wäre einfach ein Stück Kabel zu nehmen und es am einen Ende mit Bananas zu konfektionieren, die du dann in den LS steckst. Da andere Ende konfektionierst du so, dass du die Kabel von den Amps dran befestigen kannst (ich vermute das sind auch Bananas), also in dem Fall mit dem Gegenstück zum Bananastecker. Solche Stecker hab ich in jedem Fall schon für Car Hifi gesehen, also gibt es die vermutlich auch für Home Hifi. Das ganze machst einfach so lang, dass du die Kabel ohne große Umstände umstecken kannst. Wäre ja auch ne Lösung ![]() MfG Daniel |
HiFi_Addicted
22:45
und der Qualitativ beste weg Preouts des AV-Reciver in den Main in des Stereo Verstärkers. So hab ich das problemchen an meinen LE 107 gelöst MfG HiFi_Adicted |
nathan_west
Gesperrt |
23:43
Oder du baust die Umschaltbox selbst mit qualitativ einwandfreien Bauteilen für *grob* geraten um die 15-20 Euro. |
Verstärker vorübergehend mit einer einzigen Box betreiben? Vollröhre am 10.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 5 Beiträge |
Eine Box an stereo Verstärker ? bindalf am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 15 Beiträge |
Grundig Box 8500 - Welchen Verstärker? blume88 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
100 watt box an 30 watt verstärker?!? og_one am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
Sound nur aus einer Box Scorpion77 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Eine Box leiser Blunted am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 8 Beiträge |
20m kabel zw box und verstärker? Acryl123 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Anschluß einer Audioquelle an 3 Verstärker??? boxxers am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Box Geräte Giustolisi am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 82 Beiträge |
Bassbox an Hifi-Verstärker Bubu am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
