| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer für rel. kleine Projektionsflächen | |
Beamer für rel. kleine Projektionsflächen+A -A |
kalausi
erstellt: 28. Dez 2012, 11:58
Hallo zusammen, mit einem Beamer möchte ich JPG’s auf eine Fläche mit der Diagonale von ca. 30 cm bis 1,50m projizieren, um diese Bilder auf Karton, Leinwand usw. nachzeichnen zu können. Dies sollte auch bei Tageslicht einigermaßen funktionieren. Da ich mich bei Beamern nicht auskenne, deshalb meine Frage: Gibt es Geräte, die diese Bedingungen erfüllen und einigermaßen erschwinglich sind ? Für Infos mit evtl. Typen-Angaben danke ich im voraus Gruß kalausi |
SiggiUA
erstellt: 28. Dez 2012, 13:09
Muss der Beamer immer auf derselben Position stehen oder kann seine Position verändert werden, um die unterschiedlichen Bildgrößen zu erzeugen? Wie weit darf/muss der Beamer von der Leinwand entfernt stehen (z.B. 2-4m)? Sobald Du etwas nachzeichnest bewegst Du min. Deine Hand, eher noch mehr von Deinem Körper in den Strahlengang. Das projizierte Bild wird dann von Dir abgeschattet und ist nicht mehr sichtbar. Minimieren kann man den Effekt bei Deckenmontages des Beamers. Aber dann wird der Beamer i.a. fest an einem Punkt montiert. Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 28. Dez 2012, 13:12 bearbeitet] |
kalausi
erstellt: 29. Dez 2012, 18:56
Der Beamer muß sich nicht immer auf derselben Position befinden, horizontal sind bis zu 4m Distanz kein Problem. Eine senkrechte oder schräge Deckenmontage ist auch möglich, dann aber wäre zumindest bei senkrechtem Betrieb nur etwa 2m Abstand gegeben. ( d.h. eingeschränkte Diagonale/Projektionsfläche ) Frage an dieser Stelle : kann bei schräger Projektion auf eine senkrechte Fläche die Verzerrung ( stürzende Linien ) am Beamer korrigiert werden? Das Problem der Abschattung ist mir bewusst, da aber nur Konturen, bzw. Proportionen nachgezeichnet werden sollen, kann ich damit leben. Ich habe mit meinem KB-Diaprojektor ( feste Brennweite 90mm ) mal Versuche in Bezug auf Diagonale und Distanz gemacht: >> ca. Faktor 5. und ich kann damit im Diagonalbereich von 30cm bis 1,50m fokussieren. Das müsste mit einem Beamer ( evtl. mit Zoom ) auch möglich sein. Tageshelligkeit muß nicht bei Sonnenschein bedeuten. Da ich den Beamer nur für den obigen Zweck einsetzen möchte, sind Features wie z.B. Full-HD nicht relevant, es kann deshalb auch ein nicht mehr aktuelles oder ein gebrauchtes Gerät mit einigermaßen Helligkeit und Auflösung sein. Um mich danach umsehen zu können, wären Angaben zu entsprechenden Beamer-Typen für mich hilfreich. Gruß kalausi |
SiggiUA
erstellt: 05. Jan 2013, 15:25
Welche Auflösung benötigst Du? 1280x720 oder darf es auch nur 800x600 sein? Da Du den Beamer ja flexibel positionieren kannst, hast Du praktisch keine Anforderungen an die Projektionsverhältnisse der Optik. Das einzige, was nicht so einfach ist: 30cm Diagonale. Das ist sehr wenig und die meisten Beamer können das nicht. Wenn Du das Bild aber digital (also unter Auflösungsreduktion) herunterrechnest, in dem nur einen Teil der Projektionsfläche verwendest, dann kann es jeder Beamer. Kommt darauf an, wie viele Details sichtbar sein müssen. Am besten schaust Du mal mittels eines Projektionsrechners verschiedene Beamer von Benq, Optoma, Acer, etc. an. 30cm Diagonale ist kein Problem für die kleinen LED Projektoren. Aber die sind meist bei Tageslicht nicht hell genug. Hier Links zu den Projektionsrechnern: http://www.acer.com/pjcalculator/ http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/ (lange Ladezeit) http://www.optoma.de/distancecalc.aspxGruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 05. Jan 2013, 15:28 bearbeitet] |
kalausi
erstellt: 11. Jan 2013, 13:46
Einen LED-Projektor hatte ich mal zur Probe, das war aber nur ein „ Spielzeug „ mit einer zu kleinen Auflösung und nur 40 Lumen. Hätte aber auch nur 50 Euro gekostet. Sehr hilfreich sind die Link’s für die Projektionsrechner. Damit bin ich erst mal beschäftigt. Danke für die Info Gruß kalausi |
Beamer für rel. große Entfernung, Lensshift Der_Phil am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Budget Beamer + kleine Fragen Donjo75 am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 12 Beiträge |
Beamer für Hochschulprojekt Calumeth am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 5 Beiträge |
"Studenten"Beamer für's kleine Heimkino MaxZero0 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 13 Beiträge |
Mobiler Beamer für kleine Projektionsfläche, aber tageslichttauglich BHGP am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Beamer für Discothek CoolBlue am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 2 Beiträge |
Beamer für Fotoverein mindtrust am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 7 Beiträge |
Beamer für meinen Hobbyraum panchamolo am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 7 Beiträge |
Beamer+Leinwand für Keller aleksy am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 6 Beiträge |
Kleine Heimkino neuer Beamer für Benq W1070 (Defekt) Simulant am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
