| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Budget Beamer + kleine Fragen | |
Budget Beamer + kleine Fragen+A -A |
Donjo75
erstellt: 01. Aug 2023, 07:29
Liebe Leute ich habe jetzt schon viele Tests gelesen, aber blicke immer noch nicht so durch: Ich suche einen Budget Beamer für mein 450x550cm (WG-)Zimmer. Ich habe euch mal ein kleines Bildchen bei Paint gemalt, damit das auch vorstellbar wird: ![]() Der Beamer soll vor allem von meinem Sofa aus genutzt werden, ich fände es aber auch super, wenn man vom Bett aus noch drauf gucken könnte. Der Beamer soll über mein PC betrieben werden (Daten davon unten). Ich habe zwei große Fenster und hohe Altbaudecken, habe aber Gardinen, die ich davor hängen kann. Als Leinwand soll meine weiße Wand dienen. Budget lässt sich gut begründet noch ein bisschen erweitern, ich habe jetzt so um den Dreh 500€ geguckt (1000€ wäre absolute Schmerzgrenze, lieber weniger). Gebraucht stelle ich mir eher schwierig vor, traue mir das nicht so richtig zu nicht irgendeinen Schrott zu kaufen - außerdem hatte ich hier in Berlin auch mal geguckt und fand die Preise relativ hoch. Anspruch an den Beamer wären: Netflix & co entspannt gucken können, habe auch Bock darauf zu zocken. Dabei wäre natürlich ein möglichst gutes Bild, welches auch in meinem Zimmer, das nur mit Gardinen abgedunkelt wird, hell genug ist. Die Lautstärke vom Beamer sollte auch nicht so laut sein, dass sie beim Glotzen/Zocken stört. Die Boxen vom Beamer sind mir nicht so wichtig, könnte mir vorstellen, da einfach Bluetooth Boxen dranzuhängen. (Meine JBL Flip 4 würden es da für den Anfang erstmal machen). Dazu noch kurze Fragen: 1.) Welchen Beamer würde ihr mir empfehlen? - Bei meiner Recherche hatte sich der Xgimi Elfin als Favorit herauskristallisiert. Gut fand ich: Günstig, angeblich gutes Bild für den Preis, auch zum Zocken geeignet, leise, unauffälliges Design, viele gute Testergebnisse2.) Position Beamer: - Ich hatte überlegt den Beamer entweder auf ein Sofatisch, vor das Sofa zu stellen oder ein Regalbrett über das Sofa zu befestigen. Welche Höhe bietet sich an? Eine gute Positionierung wäre z.B. beim Elfin wichtig, da er im Gaming Modus, keine Trapezkorrektur besitzt. Ich kann als kompletter Beamer-Anfänger das leider gar nicht einschätzen, wo ich den Beamer positionieren soll. Wäre das Bild vom Bett aus auch noch erkennbar? Das ist kein Muss, wäre aber schön! 3.) Länge Kabel: - Ich habe mal grob überschlagen und denke es wird darauf hinaus laufen, dass mein HDMI Kabel vom PC zum Beamer wohl 12, eher 15 m lang sein müsste. Welches kauf ich da damit es zu keinen Problemen führt? Ich hätte gern ein weißes, damit es nicht so auffällt, hatte das hier rausgesucht: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1Freue mich über jede Hilfe! Mein PC (falls relevant): AMD 6900XT | AMD 5800x | Scythe Fuma 2 | ASUS ROG Strix B550-F Gaming | Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200 | be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W ATX 2.51 | Nanoxia Deep Silence 3 | DT 990 Black Special Edition [Beitrag von Donjo75 am 01. Aug 2023, 07:34 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Aug 2023, 08:29
Der Beamer denn Du da rausgesucht hast, ist relativ lichtschwach. Mit so viel restlich (Gardinen kannst Du zum VErdunkeln tagsüber praktisch vergessen) brauchst Du unterhalb 3000-3500 Ansi nicht anfangen. Da wirst Du bei diesen billig LED Teilen nix finden. Wegen der Aufstellung musst Du leider etwas arbeiten, da musst Du auf die Hoimepage des HErstellers gehen und dort den Projekotrrechner bemühen, ob das passt. Brett über dem Sofa wird weahrscheinlich nix. Die Geräte haben fast alle einen Offset, projezieren also fest schräg nach oben. Muss also auf den Tisch oder an die Decke gehängt werden. Das musst Du Dir aber genau ausrechnen mit den Abständen und dem Zoom usw.. Keyswtone benutzt man im Heimkino eigentlich garnicht, denn das ändert nicht die Projektionsgeomterie sondern quetscht nur das BIld entsprechend in den Rahmen, verbundem mit Auflösungs-/Qualitätsverlust. Bei einer PPT Präsnetation ist das egal, im Heimkino eher nicht. Projektion hat keinen Betrachtungswinkel, kann man also auch vom Bett aus problemlos erkennen, wenn nix dazwischen steht natürlich. 15m HDMI Kabel passiv sind immer problematisch, besser ein aktives Opto Hybrid Kabel nehmen. Ton ist nochmal ein anderes Thema, aber den kannst Du doch direkt vom PC abzweigen. |
Donjo75
erstellt: 02. Aug 2023, 09:03
Erstmal vielen Dank für die umfangreiche Antwort! zu 1.) Gibt es denn eine Alternative im dreistelligen Bereich, die du mir nennen könntest, die besser geeignet wäre? zu 2.) Ich habe mal mit dieser Website Visunext.de den Abstand versucht zu überprüfen, da lässt sich nur bis 320 cm als maximaler Abstand gehen und dann wäre das Bild 120 Zoll groß. D.h. das der Beamer darf höchsten 320 cm entfernt sein? Wäre es also möglich den einfach auf dem Sofatisch zu stellen und diesen in 320 cm Abstand zur Wand zu platzieren?zu 3.) Hättest du vielleicht einen Tipp, wo ich eins in weiß finde, das zumindest noch relativ preiswert ist? Finde nur eins für 160 €. In schwarz wäre günstig und gut bewertet das hier mit HDMI2.0b: https://www.amazon.d...1696e9d2c4f6172&th=1 [Beitrag von Donjo75 am 02. Aug 2023, 09:11 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 02. Aug 2023, 11:17
Sorry, in dem Preisbereich kenne ich keine konkreten Geräte. Normalerweise würde ich sagen,m für so eine Anwendung im Zimmer ist alles unter 799.- Spielzeug und ungeeignet, inbnesondere wenn man sich noch Deine Randbedingungen anschaut. Beamerrechner: Abstand und maximale Größe sind nur 2 Faktoren. Du musst auch schauen, wo das Bild am Ende hinzeigt. Das geht wie gesagt am besten auf der HP des Herstellers. Weißes Kabel musst Du Dir selbst suchen. |
MFauli
erstellt: 02. Aug 2023, 23:40
@Thread-Ersteller: Ich hatte den Xgimi Halo+ schon bei mir zuhause, der ja nur 100 Ansi-lumen mehr hat als der Elfin, und mit dem Halo+ konnte ich auch tagsüber noch gut TV gucken, obwohl eine Seite meines Wohnzimmer gar nicht abgedunkelt war (quasi von rechts her kam immer Sonnenlicht rein). Videospielen würde ich tagsüber wohl nicht damit, anderseits wäre es mit Abdunkeln wohl gar kein Problem. Das nur mal zum praktischen Einschätzen der Helligkeit dieser Xgimi-Beamer. Definitiv weit weg von "unbrauchbar". |
Donjo75
erstellt: 03. Aug 2023, 08:50
Vielen Dank für noch eine zweite Einschätzung! ![]() Nur mal so aus Neugierde: warum ist es beim Gaming noch wichtiger genug Helligkeit zu haben? Bzw. warum meinst du dass ohne Abdunkelung Netflix funktioniert, gaming eher nicht? Würde mich auch noch über andere Meinungen freuen. Bzw. über alternative Beamerempfehlungen |
MFauli
erstellt: 03. Aug 2023, 11:15
Beim Spielen will ich jedes Detail sehen, allein schon, weil man sonst den GameOver-Bildschirm öfters sehen würde ;D Ausserdem will ich bem Zocken volle Immersion. Deshalb würd ich auch einen guten, neuen Film nur abgedunkelt gucken. TV-Gucken hingegen, bspw. mittags ARD Mittagsmagazin, kann man sich auch ohne Abdunkelung mit dem Halo+ geben; man sieht genug, aber eben nicht mehr alles. Ich glaube aber nicht, dass es viele stören würde bei Nachrichtensendungen oder ähnlichem. Kurzum: Ich bin der Meinung, man muss nicht immer das Übertollste haben, das dann Tausende von Euro kostet. |
Donjo75
erstellt: 07. Aug 2023, 05:21
Das ergibt Sinn, vielen Dank für die Antwort! ![]() Hat wer noch Beamerempfehlungen für mich in der Kategorie bis 1000€? |
Burnd
erstellt: 18. Nov 2023, 09:38
Moin, Ich bin in einer ähnlichen Situation und mir sind bei der Recherche etliche Beamer mit 3000 bis 3500 ANSI aufgefallen die im um die 500 Euro waren. Beispiel [url=https://www.beamer-discount.de/optoma-hd30lv-full-hd-gaming-beamer-4k-kompatibel-mit-4.500-lumen-101186?channable=0061ce696400313030303032383933363d&utm_source=idealo&utm_medium=idealo&utm_campaign=idealo [/url]. Ich bin jedoch verwirrt wie gut diese sind? Sound und Chrome Stick sind natürlich muss. Input lag wird wahrscheinlich "ok" sein. Aber wo ist der Haken? Gerade optoma bietet ja einiges an. Im Endeffekt liege ich gerade immer wieder beim halo plus der momentan auch im Angebot ist. Dort bekomme ich das komplett Paket aber mit Abzügen bei der Helligkeit. Viele Grüße [Beitrag von Burnd am 18. Nov 2023, 10:14 bearbeitet] |
Donjo75
erstellt: 18. Nov 2023, 10:24
Ich kann dir nur empfehlen mal Beamer zu bestellen und auszuprobieren. Der Elfin war einfach zu dunkel tagsüber, habe mir dann den deutlich teureren Epson EH-TW7000 geholt und bin insgesamt auf jeden Fall zufrieden. Für mich hat sich der Aufpreis gelohnt. |
n5pdimi
erstellt: 18. Nov 2023, 10:53
Was verstehst Du unter "doch so gut" und wie kommst Du zu der Erkenntnis? Der Optoma ist sicher nicht schlecht, ein seriöses Gerät der Einsteigerklasse. |
MFauli
erstellt: 18. Nov 2023, 17:49
@Burnd Heute hab ich (wieder) den Halo+ von Amazon bekommen ... und gerade hab ich ihn wieder verpackt. Ich hatte ihn im Sommer schon 2mal da, aber wegen Lüfterlautstärke zurückgeschickt. Und entweder hab ich n Montagsgerät erwischt oder meine Ohren sind empfindlicher geworden, aber das Gerät von Amazon ist n richtiger Laubbläser. Leicht übertrieben natürlich, aber die Lüfterlautstärke ist so laut, dass , wenn kein Film läuft, der ganze Raum vom Geräusch erfüllt ist. Für mich ein KO-Kriterium, was schade ist, weil ich den Halo+ ansonsten wirklich super finde, egal ob Helligkeit, Soundqualität oder Kompaktheit. Aber dieses Lüftergeräusch ... nein. Ich suche jetzt verzweifelt nach einem wirklich leisen Beamer im selben Preissegment, leider findet man da wenig, und wenn man um Hilfe fragt, wird auf geizhals.de verwiesen, deren Dezibel-Angaben leider wenig akkurat sind, wenn man dann konkrete Reviews liest. Ach seufz ... ich bin grad traurig, weil ich mich auf den Halo+ gefreut hatte, jetzt, wo er mal wieder zu nem fairen Preis zu haben ist. Beamer-Kauf ist ein Graus ... |
Budget Beamer für Filme Diesasa am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 2 Beiträge |
"Studenten"Beamer für's kleine Heimkino MaxZero0 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 13 Beiträge |
Low Budget Beamer QJan84 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 6 Beiträge |
Beamer + Leinwand Budget= offen carlito123 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 6 Beiträge |
Beamer + Motorleinwand, Budget 5k QH am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
4k Beamer Budget 1000 ? luckyfucky12 am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 2 Beiträge |
Beamer für photorealistische Malerei-Fragen kaariel am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 28 Beiträge |
Beamer für rel. kleine Projektionsflächen kalausi am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
TV oder Beamer, Budget ca. 1200? und jede Menge Fragen Bajs am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 5 Beiträge |
HD Beamer (schmales Budget) für Sonos Graumeise am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.489
