| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » "Studenten"Beamer für's kleine Heimkino | |
"Studenten"Beamer für's kleine Heimkino+A -A |
MaxZero0
erstellt: 26. Okt 2013, 11:42
Entschuldigt die Störung an einem so schönen Samstag Mittag, aber ich hätte da mal eine Frage Und zwar besitze ich seit langem ein 5.1 System, welches mir vom Klang her "reicht" (Wäre mein Budget größer, würde ich mir Bessere bauen, aber das steht hier erstmal nicht zur Debatte). Doch leider fehlt mir bisher das passende Bild. Derzeit hab ich einen alten 4:3 Flachbild mit 60er Diagonale. Da der aber bald den Abgang macht, wollte ich evtl. gleich auf einen Beamer umsteigen. Nun habe ich leider aber überhaupt keine Ahnung, worauf ich da Acht geben sollte, zumal ich wohl bei meinem Budget auf einen Gebrauchten zurück greifen muss. Im Folgenden mal meine Anforderungen: - Budget: 300€ max. (gerne Gebrauchtware) - max. 200cm Bildfläche in der Breite, 16:9 - Leinwand wird erstmal selber gebaut - Nutzung: Nur am Wochenende. Eigentlich nur für Filme, evtl auch Fernsehen. Wenn möglich sollte auch mal ne Runde Fifa drauf laufen ohne zu schmieren - Sitzabstand ca 3-3,5m - Raum kann komplett abgedunkelt/stock dunkel gemacht werden, Beamer braucht also keine riesige Helligkeit. - Nach Möglichkeit ein recht leiser Beamer, der nicht flimmert (diese "einfachen" Beamer in der Uni z.B. flimmern wie blöd und sind tw. echt nervig laut.) Ich hoffe, ihr könnte mir weiterhelfen. Für Hinweise/Tipps bin ich immer offen und wäre auch über jeden "Geheimtipp" auf Ebay und Co. dankbar. PS: Falls ihr sagt, ein Beamer ist Schwachsinn in diesem Preissegment, dann müsst ihr mich nur überzeugen und mir nen Flachbild TV vorschlagen. "Verwöhnt" bin ich eh nicht, was die Bildausgabe angeht (wie auch, bei der alten 4:3 Schüssel )An dieser Stelle schonmal ein dickes DANKE an euch
FiRsT_WaVe
erstellt: 26. Okt 2013, 12:54
Ich selbst habe letztens einen Acer hd5360 verkauft auf ebay mit ca 600 st. für 300 Euro... Aber qualitativ solltest du nicht wirklich was "großes" erwarten für 300 hd ready oder wenn mit viel glück mal ein Epson tw3200 bei Ebay drin steht sind schon das beste was drin ist. Mit neugeräten in dem Preisbereich wirst du nicht glücklich werden! |
MaxZero0
erstellt: 26. Okt 2013, 13:04
Danke für die 2 Beispiele, da werd' ich mal dran bleiben, vllt gibt es ja mal ein Schnäppchen. Das ich mit 300€ nicht weit komme bei nem neuen Beamer war mir schon ziemlich klar, deshalb auch die Frage nach empfehlenswerten Gebrauchten |
SiggiUA
erstellt: 26. Okt 2013, 13:12
Acer H5360, H5350, eMachines V700 wären mögliche Kandidaten. Wenn es Dein erster Projektor ist, wirst Du vom Bild begeistert sein. Schau nach den Lampenstunden, je weniger, je besser. Wenn man Glück hat, bekommt man die Dinger sehr günstig: http://www.ebay.de/i...&hash=item27d77fb3adGruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 26. Okt 2013, 13:15 bearbeitet] |
MaxZero0
erstellt: 26. Okt 2013, 13:39
Ok, noch mehr Auswahl, danke :daumen: 85€? Das wäre ja der absolute Overkill, der Preis, wow. Hätte nicht erwartet, für so wenig Geld überhaupt "etwas" zu bekommen. Ich glaub, ich hab was oben im Startpost vergessen: Der Beamer soll an die Decke. Wäre das mit grundsätzlich jedem (/den verlinkten) Beamer(n) möglich? |
carstenkurz
erstellt: 26. Okt 2013, 14:48
Decke kann jeder Beamer. Vorsicht aber bei DLPs - Du schreibst, die Uni Beamer flimmern wie verrückt. Das könnte in deinem Fall auf eine deutliche RBE Empfindlichkeit hindeuten. Da wirst Du mit einem DLP möglicherweise nicht glücklich, und hast bei eBay typischerweise auch kein Rückgaberecht. Das würde ich vorher erstmal prüfen. Eventuell einen LCD dann. Die sind allerdings gebraucht auch nicht ganz unkritisch wegen möglichen Shadings oder unangenehmer Farbflecken. Sollte man nur nach Besichtigung kaufen. Ohne RBE Empfindlichkeit ist der Kauf kein großes Problem in der Preislage. - Carsten |
MaxZero0
erstellt: 26. Okt 2013, 15:15
Das mit dem DLP Problem hab ich mir für nächste Woche vorgenommen. Ich werd mich mal erkundigen, was in der Uni für Beamer zum Einsatz kommen (speziell die 2 bei denen es mir so sehr aufgefallen ist). ...obwohl die Dinger auch einfach schei** sein könnten und aufgrund des Alters flackern |
carstenkurz
erstellt: 26. Okt 2013, 15:55
Ich wüsste nicht, woher sowas bei einem DLP kommen sollte. Kommt aber gelegentlich mal von der Lampe. Das ist dann aber ein vollflächiges unregelmäßiges Flackern und sollte deutlich von RBE zu unterscheiden sein. Das kann Dir bei einem gebrauchten Beamer natürlich auch passieren. Aber gut, gebraucht ist halt gebraucht... - Carsten |
MaxZero0
erstellt: 26. Okt 2013, 15:58
Wenn sich nächste Woche die Gelegenheit bietet, werde ich auch mal in den ansässigen Elektronikladen gehen, bei dem kann man sich Beamer "ansehen" kann. Da werde ich ja dann definitiv sehen, ob DLP ein Problem darstellt oder nicht |
Systemcrasher
erstellt: 26. Okt 2013, 16:12
Hi, ist zwar leicht über deinem Budget, aber schau dir mal den BenQ MW519 an. Den bekommst du neu ab etwa 360€ und der ist HD-Ready und kann 3D über HDMI 1.4. Auch ist die Lampe mit 6.500 Stunden im Eco-Modus lange haltbar - wobei die Tauschlampen recht günstig sind. Der Beamer war in meiner engeren Auswahl - habe mich aber für 120€ mehr für den w770st entschieden, da mir ein Kurzdistanz-Beamer wichtiger ist. |
MaxZero0
erstellt: 26. Okt 2013, 16:18
Sieht auch nicht schlecht aus. Vorallem weil's ein Neugerät ist. Mh, schwierig, schwierig |
FiRsT_WaVe
erstellt: 27. Okt 2013, 11:21
Zum Thema RBE bei Dlp Beamern. Einfach Dark Knight nehmen im Warner Logo und am anfang bei den Häuserschluchten sieht man den RBE wenn man den kopf minimal bewegt sehr leicht am besten zu beschreiben wie ein farbig blitzendes "Kästchen". Zum Thema Shading und und "Flecken". Dlp sind gekapselt es sollten keine Flecken auftreten. Shading kann bei jedem Beamer auftreten. Sollte aber in normalem maße bei Film und Video nicht so sehr ins gewicht fallen! Selbst Color banding ist im Betrieb relativ "unsichtbar" ausser natürlich es ist extrem. |
MaxZero0
erstellt: 27. Okt 2013, 11:43
Ok, danke für die Info |
Beamer + Leinwand für's Wohnzimmer-Heimkino Tobi_N am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 3 Beiträge |
Welchen Beamer für's Büro/Meetingraum? sony-fan am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 2 Beiträge |
3 Studenten brauchen erfahrenen Rat slider999 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
Budget Beamer + kleine Fragen Donjo75 am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 12 Beiträge |
Kleine Heimkino neuer Beamer für Benq W1070 (Defekt) Simulant am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
Beamer für Heimkino gesucht, kleine Leinwand, 1500-2000? kilianwin am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 28 Beiträge |
Das erste Heimkino - Beamer & Leinwandberatung Julian0o am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
Suche passenden Heimkino/Konsolen Beamer snake19888 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Beamer für rel. kleine Projektionsflächen kalausi am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Beamer dacrowe am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 66 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.662
